不得不会的MySQL数据库知识点(六)
zhulin1028 发表于 2022/07/06 22:27:35 2022/07/06
【摘要】 目录 删除记录 更新记录 删除记录 要从表中删除一个或多个记录,需要使用SQL DELETE语句。你可以给DELETE 语句提供WHERE 子句。WHERE子句用来选择要删除的记录。例如,下面的这个DELETE语句只删除字段first_column的值等于’Delete Me’的记录: DELETE mytable ...
目录
删除记录
更新记录
删除记录
DELETE mytable WHERE first_column=’Deltet Me’ DELETE
语句的完整句法如下:
DELETE [FROM] {table_name|view_name} [WHERE clause]
在SQL SELECT 语句中可以使用的任何条件都可以在DELECT 语句的WHERE子句 中使用。例如,下面的这个DELETE语句只删除那些first_column字段的值为’goodbye’或second_column字段的值为’so long’的记录:
DELETE mytable WHERE first_column=’goodby’ OR second_column=’so long’
 如果你不给DELETE 语句提供WHERE 子句,表中的所有记录都将被删除。你不应该有这种想法。如果你想删除应该表中的所有记录,应使用第十章所讲的TRUNCATE TABLE语句。
注意:为什么要用TRUNCATE TABLE 语句代替DELETE语句?当你使用TRUNCATE TABLE语句时,记录的删除是不作记录的。也就是说,这意味着TRUNCATE TABLE 要比DELETE快得多。
更新记录
要修改表中已经存在的一条或多条记录,应使用SQL UPDATE语句。同DELETE语句一样,UPDATE语句可以使用WHERE子句来选择更新特定的记录。请看这个例子:
UPDATE mytable SET first_column=’Updated!’ WHERE second_column=’Update Me!’
这个UPDATE 语句更新所有second_column字段的值为’Update Me!’的记录。对所有被选中的记录,字段first_column的值被置为’Updated!’。 下面是UPDATE语句的完整句法:
  1. UPDATE {table_name|view_name} SET [{table_name|view_name}]
  2. {column_list|variable_list|variable_and_column_list}
  3. [,{column_list2|variable_list2|variable_and_column_list2}…
  4. [,{column_listN|variable_listN|variable_and_column_listN}]]
  5. [WHERE clause]
 注意:
你可以对文本型字段使用UPDATE语句。但是,如果你需要更新很长的字符串,应使用UPDATETEXT语句。这部分内容对本书来说太高级了,因此不加讨论。要了解更多的信息,请参考Microsoft SQL Sever 的文档。
如果你不提供WHERE子句,表中的所有记录都将被更新。有时这是有用的。例如,如果你想把表titles中的所有书的价格加倍,你可以使用如下的UPDATE 语句,你也可以同时更新多个字段。例如,下面的UPDATE语句同时更新first_column,second_column,和third_column这三个字段:
  1. UPDATE mytable SET first_column=’Updated!’
  2. Second_column=’Updated!’
  3. Third_column=’Updated!’
  4. WHERE first_column=’Update Me1’
技巧:SQL忽略语句中多余的空格。你可以把SQL语句写成任何你最容易读的格式。
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/125420589
