不得不会的MySQL数据库知识点(五)
zhulin1028 发表于 2022/07/07 00:39:10 2022/07/07
【摘要】 插入数据 向表中添加一个新记录,你要使用SQL INSERT 语句。这里有一个如何使用这种语句的例子: INSERT mytable (mycolumn) VALUES (‘some data’) 这个语句把字符串’some data’插入表mytable的mycolumn字段中。将要被插入数据的字段的名字在第一个括号中...
插入数据
这个语句把字符串’some data’插入表mytable的mycolumn字段中。将要被插入数据的字段的名字在第一个括号中指定,实际的数据在第二个括号中给出。
INSERT 语句的完整句法如下:
  1. INSERT [INTO] {table_name|view_name} [(column_list)] {DEFAULT VALUES |
  2. Values_list | select_statement}
如果一个表有多个字段,通过把字段名和字段值用逗号隔开,你可以向所有的字段中插入数据。假设表mytable有三个字段first_column,second_column,和third_column。下面的INSERT语句添加了一条三个字段都有值的完整记录:
  1. INSERT mytable (first_column,second_column,third_column)
  2. VALUES (‘some data’,’some more data’,’yet more data’)
注意 :你可以使用INSERT语句向文本型字段中插入数据。但是,如果你需要输入很长的字符串,你应该使用WRITETEXT语句。这部分内容对本书来说太高级了,因此不加讨论。如果你在INSERT 语句中只指定两个字段和数据会怎么样呢?换句话说,你向一个表中插入一条新记录,但有一个字段没有提供数据。在这种情况下,有下面的四种可能:
如果该字段有一个缺省值,该值会被使用。例如,假设你插入新记录时没有给字段third_column提供数据,而这个字段有一个缺省值’some value’。在这种情况下,当新记录建立时会插入值’some value’。
如果该字段可以接受空值,而且没有缺省值,则会被插入空值。 如果该字段不能接受空值,而且没有缺省值,就会出现错误。你会收到错误信息: The column in table mytable may not be null.
最后,如果该字段是一个标识字段,那么它会自动产生一个新值。当你向一个有标识字段的表中插入新记录时,只要忽略该字段,标识字段会给自己赋一个新值。
注意 :向一个有标识字段的表中插入新记录后,你可以用SQL变量@@identity来访问新记录 的标识字段的值。考虑如下的SQL语句:
  1. INSERT mytable (first_column) VALUES(‘some value’) [code]
  2. [code]INSERT anothertable(another_first,another_second)
  3. VALUES(@@identity,’some value’)
如果表mytable有一个标识字段,该字段的值会被插入表anothertable的another_first字段。这是因为变量@@identity总是保存最后一次插入标识字段的值。
字段another_first应该与字段first_column有相同的数据类型。但是,字段another_first不能是应该标识字段。Another_first字段用来保存字段first_column的值。
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/125414446
