BeanFactory与FactoryBean的区别(入门学习)
辰兮 发表于 2022/07/06 22:59:44 2022/07/06
【摘要】 【辰兮要努力】:hello你好我是辰兮,很高兴你能来阅读,昵称是希望自己能不断精进,向着优秀程序员前行! 博客来源于项目以及编程中遇到的问题总结,偶尔会有读书分享,我会陆续更新Java前端、后台、...
博客来源于项目以及编程中遇到的问题总结,偶尔会有读书分享,我会陆续更新Java前端、后台、数据库、项目案例等相关知识点总结,感谢你的阅读和关注,希望我的博客能帮助到更多的人,分享获取新知,大家一起进步!
吾等采石之人,应怀大教堂之心,愿我们奔赴在各自的热爱里…
一、BeanFactory
BeanFactory与FactoryBean 两个概念 初学者容易混淆,本篇一起学习相关知识点
  • BeanFactory是个Factory,也就是IOC容器或对象工厂
  • FactoryBean是个Bean。在Spring中,所有的Bean都是由BeanFactory(也就是IOC容器)来进行管理的。但对FactoryBean而言,这个Bean不是简单的Bean,而是一个能生产或者修饰对象生成的工厂Bean,它的实现与设计模式中的工厂模式和修饰器模式类似
概念:BeanFactory是一个工厂类接口,定义了IOC容器的最基本形式,并提供了IOC容器应遵守的的最基本的接口,职责包括实例化、定位、配置应用程序中的对象以及建立这些对象之间的依赖。
Spring的容器都是它的具体实现如:
  • DefaultListableBeanFactory
  • XmlBeanFactory
  • ApplicationContext
public interface BeanFactory {
     * 用来引用一个实例,或把它和工厂产生的Bean区分开,就是说,如果一个FactoryBean的名字为a,那么,&a会得到那个Factory
    String FACTORY_BEAN_PREFIX = "&";
     * 四个不同形式的getBean方法,获取实例
    Object getBean(String name) throws BeansException;
    <T> T getBean(String name, Class<T> requiredType) throws BeansException;
     *根据给定类型返回匹配的bean实例
    <T> T getBean(Class<T> requiredType) throws BeansException;
    Object getBean(String name, Object... args) throws BeansException;
 	// 根据名称判断bean是否存在
    boolean containsBean(String name);
	// 是否为单实例Bean 判断bean的作用域是否是singleton
    boolean isSingleton(String name) throws NoSuchBeanDefinitionException;
	// 是否为原型(多实例)
    boolean isPrototype(String name) throws NoSuchBeanDefinitionException;
	// 名称、类型是否匹配
    boolean isTypeMatch(String name, Class<?> targetType)
	//  获取给定名称的bean的class类型
    Class<?> getType(String name) throws NoSuchBeanDefinitionException;
	// 根据实例的名字获取实例的别名
    String[] getAliases(String name);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
使用场景
  • 从Ioc容器中获取Bean(byName or byType):context.getBean("father", Father.class)、context.getBean("father")
  • 检索Ioc容器中是否包含指定的Bean: context.containsBean("father")
  • 判断Bean是否为单例: context.isSingleton("father")
BeanFactory和ApplicationContext就是spring框架的两个IOC容器,现在一般使用ApplicationnContext,其不但包含了BeanFactory的作用,同时还进行更多的扩展。
相关文章:【Spring框架】我终于读懂了ApplicationContext(案例详解)
二、 FactoryBean
首先它是一个Bean,但又不仅仅是一个Bean。它是一个能生产或修饰对象生成的工厂Bean,类似于设计模式中的工厂模式和 装饰器模式。
public interface FactoryBean<T> {
    //返回的对象实例
    T getObject() throws Exception;
    //Bean的类型
    Class<?> getObjectType();
    //true是单例,false是非单例  在Spring5.0中此方法利用了JDK1.8的新特性变成了default方法,返回true
    boolean isSingleton();
它能在需要的时候生产一个对象,且不仅仅限于它自身,它能返回任何Bean的实例。
从它定义的接口可以看出,FactoryBean表现的是一个工厂的职责。 即一个Bean A如果实现了FactoryBean接口,那么A就变 成了一个工厂,根据A的名称获取到的实际上是工厂调用getObject()返回的对象,而不是A本身,如果要获取工厂A自身的实 例,那么需要在名称前面加上’&'符号。
  • getObject('name')返回工厂中的实例
  • getObject('&name')返回工厂本身的实例
使用场景
FactoryBean在Spring中最为典型的一个应用就是用来创建AOP的代理对象。
我们知道AOP实际上是Spring在运行时创建了一个代理对象,也就是说这个对象,是我们在运行时创建的,而不是一开始就定 义好的,这很符合工厂方法模式。
更形象地说,AOP代理对象通过Java的反射机制,在运行时创建了一个代理对象,在代理 对象的目标方法中根据业务要求织入了相应的方法。这个对象在Spring中就是——ProxyFactoryBean。
FactoryBean为我们实例化Bean提供了一个更为灵活的方式,我们可以通过FactoryBean创建出更为复杂的Bean实例。
总结:BeanFactory是个Factory,也就是IOC容器或对象工厂,FactoryBean是个Bean。在Spring中,所有的Bean都是由BeanFactory(也就是IOC容器)来进行管理的。但对FactoryBean而言,这个Bean不是简单的Bean,而是一个能生产或者修饰对象生成的工厂Bean。
📣非常感谢你阅读到这里,如果这篇文章对你有帮助,希望能留下你的点赞👍 关注❤️ 分享👥 留言💬thanks!!!
📚愿我们奔赴在各自的热爱里!
文章来源: blessing.blog.csdn.net,作者:辰兮要努力,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blessing.blog.csdn.net/article/details/125627584
