【黄啊码】linux的Make使用的重定向
黄啊码 发表于 2022/07/06 23:04:55 2022/07/06
【摘要】 Linux中,脚本语言环境中,即你用make xxx即其他一些普通linux命令,比如ls,find等,不同的数字,代表不同的含义:   数字含义 标准叫法  0 标准输入  stdin = standard input  1&nbsp...
 数字 含义  标准叫法
 1  标准输出  stdout = standard output
 2  标准错误输出  stderr = standard error
而系统默认的stdin,stdout,stderr,都是屏幕,所以,当你执行命令,比如make,后,所输出的信息,都是可以在屏幕上看到的。
所以,想要将对应信息输出到某个文件中,就用对应的数字加上重定向符号’>’,实现将这些信息,重新定向到对应的文件中,即可。
(上面这两句,也是之前太多的人来解释,但是没有说明白的地方。)
下面以make命令为例来说明,如何把对应的信息,输出到对应的文件中:
1.想要把make输出的全部信息,输出到某个文件中,最常见的办法就是:
make xxx > build_output.txt
此时默认情况是没有改变2=stderr的输出方式,还是屏幕,所以,如果有错误信息,还是可以在屏幕上看到的。
2.只需要把make输出中的错误(及警告)信息输出到文件中ing,可以用:
make xxx 2> build_output.txt
相应地,由于1=stdout没有变,还是屏幕,所以,那些命令执行时候输出的正常信息,还是会输出到屏幕上,你还是可以在屏幕上看到的。
3.只需要把make输出中的正常(非错误,非警告)的信息输出到文件中,可以用:
make xxx 1> build_output.txt
相应地,由于2=stderr没有变,还是屏幕,所以,那些命令执行时候输出的错误信息,还是会输出到屏幕上,你还是可以在屏幕上看到的。
 4.想要把正常输出信息和错误信息输出到分别的文件中,可以用:
make xxx 1> build_output_normal.txt 2>build_output_error.txt
即联合使用了1和2,正常信息和错误信息,都输出到对应文件中了。
 5. 所有的信息都输出到同一个文件中:
make xxx > build_output_all.txt 2>&1
其中的2>&1表示错误信息输出到&1中,而&1,指的是前面的那个文件:build_output_all.txt 。
注意:上面所有的1,2等数字,后面紧跟着大于号’>’ ,中间不能有空格。
文章来源: markwcm.blog.csdn.net,作者:黄啊码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:markwcm.blog.csdn.net/article/details/125625764
