【愚公系列】2022年7月 Go教学课程 005-变量
愚公搬代码 发表于 2022/07/06 22:29:02 2022/07/06
【摘要】 一、变量 1.变量的定义变量来源于数学,用于描述计算机中的数据存储空间。变量可以通过变量名访问。在指令式语言中,变量通常是可变的;但在纯函数式语言(如Haskell)中,变量可能是不可变(immutable)的。在一些语言中,变量可能被明确为是能表示可变状态、具有存储空间的抽象(如在Java和Visual Basic中);但另外一些语言可能使用其它概念(如C的对象)来指称这种抽象,而不严格...
一、变量
1.变量的定义
变量来源于数学,用于描述计算机中的数据存储空间。变量可以通过变量名访问。在指令式语言中,变量通常是可变的;但在纯函数式语言(如Haskell)中,变量可能是不可变(immutable)的。在一些语言中,变量可能被明确为是能表示可变状态、具有存储空间的抽象(如在Java和Visual Basic中);但另外一些语言可能使用其它概念(如C的对象)来指称这种抽象,而不严格地定义“变量”的准确外延。
2.变量的作用
变量的作用就是在内存中标记和存储数据。
内存,全称内存储器。用于存放计算机运行过程中的数据。
计算机为了更好的存储数据,将内存分为不同的存储单元如下:
从内存中取出一个存储单元,存储相应的数据:
比如上述红色区域,变量名=区域的名字,数据就存在区域中
3.变量的声明和初始化
3.1 变量的声明
Go 是静态语言,所有变量在使用前必须先进行声明。声明的意义在于告诉编译器该变量可以操作的内存的边界信息,而这种边界通常又是由变量的类型信息提供的。在 Go 语言中,有一个通用的变量声明方法是这样的:
变量的使用
fmt.Println(a)
3.2 变量的初始化
在定义变量的时候可以赋值,这个过程称为变量初始化
var age int=10
3.3 变量的赋值
可以在变量定义完成之后再给变量赋值,先声明后赋值。
var age,num int
age=10
num=20
fmt.Println(age,num) //10,20
将一个变量赋值给另一个变量如下:
var age int =10
var num int
num=age
fmt.Println(num) //10
注意:变量进行赋值会覆盖原有的旧值
3.4 案例:交换两个变量的值
临时变量
package main
import "fmt"
func main(){
	a := 1
	b := 5
	var t int
	t = a
	a = b
	b = t
	fmt.Println("a = ", a, "b = ", b )
不使用临时变量
package main
import "fmt"
func main(){
	a := 1
	b := 5
	a = a + b
	b = a - b
	a = a - b
直接赋值
package main
import "fmt"
func main() {
    a := []int{1, 2}
    b := []int{3, 4, 5}
    a, b = b, a
    fmt.Println(`a:`, a)
    fmt.Println(`b:`, b)
  • 变量声明:var变量名称变量类型
  • 声明多个变量:var变量名称1,变量名称…类型
  • 声明整型变量,默认值为0
  • 输出语句可以只使用一个Println函数,中间用英文半角逗号进行分割!
  • 可以将一个变量的值,赋值给另外一个变量,并且变量中原有的旧值被新值所覆盖。
