node の SQLite
空城机 发表于 2022/07/06 09:30:49 2022/07/06
【摘要】 在之前,我曾经使用electron开发过一个番茄钟应用,当时的应用数据存储是在JSON文件当中,现在使用sqlite数据库来读写
node操作SQLite
之前在做electron桌面制作番茄钟应用时曾经想过用数据库存储数据,一开始打算mongodb,但是发现不能实现无服务器,那么只能使用SQLite了。
介绍:SQLite 是一个软件库,实现了自给自足的、无服务器的、零配置的、事务性的 SQL 数据库引擎。SQLite 是在世界上最广泛部署的 SQL 数据库引擎。SQLite 源代码不受版权限制
现在先让我们尝试使用node来操作SQLite
安装sqlite3库
从前面的介绍当中,可以知道,sqlite是免安装的数据库,所以这里使用数据库就只需要添加一个node的sqlite3库就可以了。
安装命令:yarn add sqlite3 -D
创建sqlite数据库
当前的node项目地址中并没有sqlite数据库,所以可以通过命令先创建一个数据库,这里使用new sqlite3.Database来连接数据库,如果当前没有,会自动创建一个数据库,并且不同于之前操作mongodb,不用再创建一个集合。
const path = require('path');
const sqlite3 = require('sqlite3');
function SQLiteInit() {
    let rootPath = path.join(__dirname, '../sqlite3.db');
    let db = new sqlite3.Database(rootPath, (err)=>{
        if (err) throw err;
        console.log('数据库连接')
效果:
创建表格并插入数据
有了数据库之后,就需要创建一个数据库表格了
可以创建一个sql语句执行方法,此方法可以通过db.run方法来运行数据sql语句
// 执行sql语句
function runSQL(sqlstr) {
    db.serialize(()=>{
        db.run(sqlstr);
创建数据表worker
let db = null;
    // 连接数据库
    db = new sqlite3.Database(rootPath)
    // 创建表格
    runSQL(`
        create table worker
            name text not null,
            age int not null,
            hobby text not null
    // 关闭连接
    db.close();
现在数据库表格worker已经存在了。
接下来的操作就是在表中插入数据了,这里可以使用db.run来一次性插入,也可以通过prepare来分步插入。
let doc = [{
        hobby: '打李四',
        hobby: '打王五',
        hobby: '打张三',
let insertInfo = db.prepare('insert into worker (name, age, hobby) values (?, ?, ?)')
doc.forEach((item)=>{
    insertInfo.run(item.name, item.age, item.hobby);
insertInfo.finalize();
现在数据也已经插入到数据库当中了
vs code的sqlite插件
对于数据库,最好使用可视化界面去操作,一般对sqlite都是推荐用navicate http://www.navicat.com.cn/
不过我这里为了操作快捷,就不用了,在vs code当中,也存在插件可以对sqlite数据库进行简单的操作。插件的名称就叫做SQLite
安装完插件之后,如果想要打开之前创建的sqlite3.db数据库,需要使用Ctrl+Shift+P打开命令面板,然后输入sqlite,找到Open Database选项打开。
这样在左侧资源管理器界面中会出现SQLITE EXPLORER
这里可以查看之前创建的sqlite3.db数据库中的表格,在右侧选择创建New Query
会创建一个.sql文件用于执行sql的命令和语句
写入查询表格命令:
-- SQLite
select * from worker
鼠标右键选择数据库并运行此query
接下来对于数据的查询、删除和更新操作其实都与插入类似,其实主要就是在于sqlite语句的编写,这里就不详细写了
