【云原生|K8s系列第2篇】:使用MiniKube创建第一个K8s集群
bdi洲 发表于 2022/07/05 22:25:30 2022/07/05
【摘要】 前言 本文是K8s系列第二篇,前面已经写了许多篇关于云原生的系列专栏文章,感兴趣的同学可以通过任意门:云原生专栏 进行访问。 本期文章的目标: 了解 Kubernetes 集群。了解 MiniK...
前言
本期文章的目标:
  • 了解 Kubernetes 集群。
  • 了解 MiniKube。
  • 使用 MiniKube创建第一个Kubernetes集群~
1、K8s集群介绍
Kubernetes 协调一个高可用计算机集群,每个计算机作为独立单元互相连接工作。 Kubernetes 中的抽象允许将容器化的应用部署到集群,而无需将它们绑定到某个特定的独立计算机。为了使用这种新的部署模型,应用需要以将应用与单个主机分离的方式打包:它们需要被容器化。与过去的那种应用直接以包的方式深度与主机集成的部署模型相比,容器化应用更灵活、更可用。 Kubernetes 以更高效的方式跨集群自动分发和调度应用容器。 Kubernetes 是一个开源平台,并且可应用于生产环境。
一个 Kubernetes 集群包含两种类型的资源:
  • Master 调度整个集群
  • Nodes 负责运行应用
Master 负责管理整个集群。 Master 协调集群中的所有活动,例如调度应用、维护应用的所需状态、应用扩容以及推出新的更新。
Node 是一个虚拟机或者物理机,它在 Kubernetes 集群中充当工作机器的角色 每个Node都有 Kubelet , 它管理 Node 而且是 Node 与 Master 通信的代理。 Node 还应该具有用于​​处理容器操作的工具,例如 Docker 。处理生产级流量的 Kubernetes 集群至少应具有三个 Node,因为如果一个 Node 出现故障其对应的 etcd 成员和控制平面实例都会丢失,并且冗余会受到影响。
在 Kubernetes 上部署应用时,告诉 Master 启动应用容器。 Master 就编排容器在集群的 Node 上运行。 Node 使用 Master 暴露的 Kubernetes API 与 Master 通信。终端用户也可以使用 Kubernetes API 与集群交互。
Kubernetes 既可以部署在物理机上也可以部署在虚拟机上。你可以使用 Minikube 开始部署 Kubernetes 集群。
2、MiniKube是什么
Kubernetes 既可以部署在物理机上也可以部署在虚拟机上。可以使用 Minikube 开始部署 Kubernetes 集群。
  • Minikube 是一种轻量级的 Kubernetes 实现,可在本地计算机上创建 VM 并部署仅包含一个节点的简单集群。Minikube 可用于 Linux , macOS 和 Windows 系统。Minikube CLI提供了用于引导集群工作的多种操作,包括启动、停止、查看状态和删除。
实际上,MiniKube中,Master 节点与其它节点合为一体,而整体则通过宿主机上的 kubectl 进行管理,这样可以更加节省资源。
3、MiniKube运作原理
上图中的A/B/C/D分别为:
  • A: Minikube 在PC本地生成 kubeconfig 配置文件
  • B: Minikube 在虚拟环境中创建 Minikube 虚拟机
  • C: Minikube 在虚拟机中构建 Kubernetes
  • D: Kubectl 通过 kubeconfig 对虚机中的 Kubernetes 进行管理
4、使用MiniKube创建K8s集群
1.建立并运行集群
假设已经成功安装好了MniKube,现在进行检查MiniKube版本:
$ minikube version
启动MiniKube:
minikube start
2.使用命令行界面kubectl进行操作
查看Kubectl版本命令:
kubectl version
$ kubectl version
Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"20",GitVersion:"v1.20.4",
GitCommit:"e87da0bd6e03ec3fea7933c4b5263d151aafd07c",
GitTreeState:"clean", BuildDate:"2021-02-18T16:12:00Z", GoVersion:"go1.15.8",
Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
3.查看集群信息
查看集群详细信息
kubectl cluster-info
4.查询集群中节点信息
kubectl get nodes //查询所有节点
kubectl get node -A  //查询单个节点
该命令显示所有可用于承载应用程序的节点。现在我们只有一个节点,可以看到它的状态已经就绪(它已经准备好接受应用程序进行部署)。
操作到上一步,已经结束了使用MiniKube创建第一个K8s集群的过程,十分简单。
在本期文章中,我们学习了解了 Kubernetes 集群,了解 MiniKube,并且使用 MiniKube创建第一个Kubernetes集群。
在下一篇K8s系列文章中,我们将学习如何进行部署应用、如何了解应用等操作实战。
MiniKube与K8s集群的区别
通常情况下,一套完整的Kubernetes集群至少需要包括master节点和node节点,下图是常规k8s的集群架构,master节点一般是独立的,用于协调调试其它节点之用,而容器实际运行都是在node节点上,kubectl位于 master节点。
下图是 Minikube 的架构,其中master 节点与其它节点合为一体,而整体则通过宿主机上的 kubectl 进行管理,这样可以更加节省资源。
MiniKube命令一览
访问在 minikube 集群中运行的 Kubernetes 仪表板:
minikube dashboard
启动后,可以使用 与您的集群进行交互kubectl,就像任何其他 Kubernetes 集群一样。例如,启动服务器:
kubectl create deployment hello-minikube --image=k8s.gcr.io/echoserver:1.4
将服务公开为 NodePort
kubectl expose deployment hello-minikube --type=NodePort --port=8080
minikube 可以很容易地在浏览器中打开这个暴露的端点:
minikube service hello-minikube
停止、删除本地集群
minikube stop/delete
删除所有本地集群和配置文件
minikube delete --all
文章来源: blog.csdn.net,作者:洲的学习笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_51484460/article/details/125592377
