Flutter 小技巧之 ListView 和 PageView 的各种花式嵌套
这次的 Flutter 小技巧是 ListView
和 PageView
的花式嵌套,不同 Scrollable
的嵌套冲突问题相信大家不会陌生,今天就通过 ListView
和 PageView
的三种嵌套模式带大家收获一些不一样的小技巧。
正常嵌套
最常见的嵌套应该就是横向 PageView
加纵向 ListView
的组合,一般情况下这个组合不会有什么问题,除非你硬是要斜着滑。
最近刚好遇到好几个人同时在问:“斜滑 ListView
容易切换到 PageView
滑动” 的问题,如下 GIF 所示,当用户在滑动 ListView
时,滑动角度带上倾斜之后,可能就会导致滑动的是 PageView
而不是 ListView
虽然从我个人体验上并不觉得这是个问题,但是如果产品硬是要你修改,难道要自己重写 PageView
的手势响应吗?
我们简单看一下,不管是 PageView
还是 ListView
它们的滑动效果都来自于 Scrollable
,而 Scrollable
内部针对不同方向的响应,是通过 RawGestureDetector
完成:
VerticalDragGestureRecognizer
处理垂直方向的手势HorizontalDragGestureRecognizer
处理水平方向的手势
所以简单看它们响应的判断逻辑,可以看到一个很有趣的方法 computeHitSlop
: 根据 pointer 的类型确定当然命中需要的最小像素,触摸默认是 kTouchSlop (18.0)。
看到这你有没有灵光一闪:如果我们把 PageView
的 touchSlop 修改了,是不是就可以调整它响应的灵敏度? 恰好在 computeHitSlop
方法里,它可以通过 DeviceGestureSettings
来配置,而 DeviceGestureSettings
来自于 MediaQuery
,所以如下代码所示:
body: MediaQuery(
///调高 touchSlop 到 50 ,这样 pageview 滑动可能有点点影响,
///但是大概率处理了斜着滑动触发的问题
data: MediaQuery.of(context).copyWith(
gestureSettings: DeviceGestureSettings(
touchSlop: 50,
child: PageView(
scrollDirection: Axis.horizontal,
pageSnapping: true,
children: [
HandlerListView(),
HandlerListView(),
小技巧一:通过嵌套一个 MediaQuery
,然后调整 gestureSettings
的 touchSlop
从而修改 PageView
的灵明度 ,另外不要忘记,还需要把 ListView
的 touchSlop
切换会默认 的 kTouchSlop
class HandlerListView extends StatefulWidget {
@override
_MyListViewState createState() => _MyListViewState();
class _MyListViewState extends State<HandlerListView> {
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MediaQuery(
///这里 touchSlop 需要调回默认
touchSlop: kTouchSlop,
child: ListView.separated(
itemCount: 15,
itemBuilder: (context, index) {
return ListTile(
title: Text('Item $index'),
separatorBuilder: (context, index) {
return const Divider(
thickness: 3,
最后我们看一下效果,如下 GIF 所示,现在就算你斜着滑动,也很触发 PageView
的水平滑动,只有横向移动时才会触发 PageView
的手势,当然, 如果要说这个粗暴的写法有什么问题的话,大概就是降低了 PageView
响应的灵敏度。
同方向 PageView 嵌套 ListView
介绍完常规使用,接着来点不一样的,在垂直切换的 PageView
里嵌套垂直滚动的 ListView
, 你第一感觉是不是觉得不靠谱,为什么会有这样的场景?
对于产品来说,他们不会考虑你如何实现的问题,他们只会拍着脑袋说淘宝可以,为什么你不行,所以如果是你,你会怎么做?
而关于这个需求,社区目前讨论的结果是:把 PageView
和 ListView
的滑动禁用,然后通过 RawGestureDetector
自己管理。
如果对实现逻辑分析没兴趣,可以直接看本小节末尾的 源码链接 。
看到自己管理先不要慌,虽然要自己实现 PageView
和 ListView
的手势分发,但是其实并不需要重写 PageView
和 ListView
,我们可以复用它们的 Darg
响应逻辑,如下代码所示:
- 通过
NeverScrollableScrollPhysics
禁止了PageView
和ListView
的滚动效果 - 通过顶部
RawGestureDetector
的VerticalDragGestureRecognizer
自己管理手势事件 - 配置
PageController
和ScrollController
用于获取状态
body: RawGestureDetector(
gestures: <Type, GestureRecognizerFactory>{
VerticalDragGestureRecognizer: GestureRecognizerFactoryWithHandlers<
VerticalDragGestureRecognizer>(
() => VerticalDragGestureRecognizer(),
(VerticalDragGestureRecognizer instance) {
instance
..onStart = _handleDragStart
..onUpdate = _handleDragUpdate
..onEnd = _handleDragEnd
..onCancel = _handleDragCancel;
behavior: HitTestBehavior.opaque,
child: PageView(
controller: _pageController,
scrollDirection: Axis.vertical,
///屏蔽默认的滑动响应
physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
children: [
ListView.builder(
controller: _listScrollController,
///屏蔽默认的滑动响应
return ListTile(title: Text('List Item $index'));
itemCount: 30,
Container(
color: Colors.green,
child: Center(
child: Text(
'Page View',
style: TextStyle(fontSize: 50),
接着我们看 _handleDragStart
实现,如下代码所示,在产生手势 details
时,我们主要判断:
- 通过
ScrollController
判断ListView
是否可见 - 判断触摸位置是否在
ListIView
范围内 - 根据状态判断通过哪个
Controller
去生产Drag
对象,用于响应后续的滑动事件
void _handleDragStart(DragStartDetails details) {
///先判断 Listview 是否可见或者可以调用
///一般不可见时 hasClients false ,因为 PageView 也没有 keepAlive
if (_listScrollController?.hasClients == true &&
_listScrollController?.position.context.storageContext != null) {
///获取 ListView 的 renderBox
final RenderBox? renderBox = _listScrollController
.findRenderObject() as RenderBox;
///判断触摸的位置是否在 ListView 内
///不在范围内一般是因为 ListView 已经滑动上去了,坐标位置和触摸位置不一致
if (renderBox?.paintBounds
.shift(renderBox.localToGlobal(Offset.zero))
.contains(details.globalPosition) ==
true) {
_activeScrollController = _listScrollController;
_drag = _activeScrollController?.position.drag(details, _disposeDrag);
return;
///这时候就可以认为是 PageView 需要滑动
_activeScrollController = _pageController;
_drag = _pageController?.position.drag(details, _disposeDrag);
前面我们主要在触摸开始时,判断需要响应的对象时 ListView
还是 PageView
,然后通过 _activeScrollController
保存当然响应对象,并且通过 Controller 生成用于响应手势信息的 Drag
对象。
简单说:滑动事件发生时,默认会建立一个
Drag
用于处理后续的滑动事件,Drag
会对原始事件进行加工之后再给到ScrollPosition
去触发后续滑动效果。
接着在 _handleDragUpdate
方法里,主要是判断响应是不是需要切换到 PageView
- 如果不需要就继续用前面得到的
_drag?.update(details)
响应ListView
滚动 - 如果需要就通过
_pageController
切换新的_drag
对象用于响应
void _handleDragUpdate(DragUpdateDetails details) {
if (_activeScrollController == _listScrollController &&
///手指向上移动,也就是快要显示出底部 PageView
details.primaryDelta! < 0 &&
///到了底部,切换到 PageView
_activeScrollController?.position.pixels ==
_activeScrollController?.position.maxScrollExtent) {
///切换相应的控制器
_drag?.cancel();
///参考 Scrollable 里
///因为是切换控制器,也就是要更新 Drag
///拖拽流程要切换到 PageView 里,所以需要 DragStartDetails
///所以需要把 DragUpdateDetails 变成 DragStartDetails
///提取出 PageView 里的 Drag 相应 details
DragStartDetails(
globalPosition: details.globalPosition,
localPosition: details.localPosition),
_disposeDrag);
_drag?.update(details);
这里有个小知识点:如上代码所示,我们可以简单通过
判断滑动方向和移动的是否是主轴
最后如下 GIF 所示,可以看到 PageView
嵌套 ListView
同方向滑动可以正常运行了,但是目前还有个两个小问题,从图示可以看到:
- 在切换之后
ListView
的位置没有保存下来 - 产品要求去除
ListView
的边缘溢出效果
所以我们需要对 ListView
做一个 KeepAlive ,然后用简单的方法去除 Android 边缘滑动的 Material 效果:
- 通过
with AutomaticKeepAliveClientMixin
让ListView
在切换之后也保持滑动位置 - 通过
ScrollConfiguration.of(context).copyWith(overscroll: false)
快速去除 Scrollable 的边缘 Material 效果
child: PageView(
///去掉 Android 上默认的边缘拖拽效果
scrollBehavior:
ScrollConfiguration.of(context).copyWith(overscroll: false),
///对 PageView 里的 ListView 做 KeepAlive 记住位置
class KeepAliveListView extends StatefulWidget {
final ScrollController? listScrollController;
final int itemCount;
KeepAliveListView({
required this.listScrollController,
required this.itemCount,
@override
KeepAliveListViewState createState() => KeepAliveListViewState();
class KeepAliveListViewState extends State<KeepAliveListView>
with AutomaticKeepAliveClientMixin {
@override
super.build(context);
return ListView.builder(
controller: widget.listScrollController,
///屏蔽默认的滑动响应
itemCount: widget.itemCount,
@override
bool get wantKeepAlive => true;
所以这里我们有解锁了另外一个小技巧:通过 ScrollConfiguration.of(context).copyWith(overscroll: false)
快速去除 Android 滑动到边缘的 Material 2效果,为什么说 Material2, 因为 Material3 上变了,具体可见: Flutter 3 下的 ThemeExtensions 和 Material3 。
本小节源码可见: https://github.com/CarGuo/gsy_flutter_demo/blob/7838971cefbf19bb53a71041cd100c4c15eb6443/lib/widget/vp_list_demo_page.dart#L75
同方向 ListView 嵌套 PageView
那还有没有更非常规的?答案是肯定的,毕竟产品的小脑袋,怎么会想不到在垂直滑动的 ListView
里嵌套垂直切换的 PageView
这种需求。
有了前面的思路,其实实现这个逻辑也是异曲同工:把 PageView
和 ListView
自己管理,不同的就是手势方法分发的差异。
RawGestureDetector(
instance
child: ListView.builder(
///屏蔽默认的滑动响应
physics: NeverScrollableScrollPhysics(),
itemCount: 5,
if (index == 0) {
return Container(
height: 300,
child: KeepAlivePageView(
pageController: _pageController,
itemCount: itemCount,
return Container(
height: 300,
color: Colors.greenAccent,
child: Center(
child: Text(
"Item $index",
style: TextStyle(fontSize: 40, color: Colors.blue),
同样是在 _handleDragStart
方法里,这里首先需要判断:
ListView
如果已经滑动过,就不响应顶部PageView
的事件- 如果此时
ListView
处于顶部未滑动,判断手势位置是否在PageView
里,如果是响应PageView
的事件
///只要不是顶部,就不响应 PageView 的滑动
///所以这个判断只支持垂直 PageView 在 ListView 的顶部
if (_listScrollController.offset > 0) {
_drag = _listScrollController.position.drag(details, _disposeDrag);
return;
///此时处于 ListView 的顶部
if (_pageController.hasClients) {
///获取 PageView
final RenderBox renderBox =
_pageController.position.context.storageContext.findRenderObject()
as RenderBox;
///判断触摸范围是不是在 PageView
final isDragPageView = renderBox.paintBounds
.contains(details.globalPosition);
///如果在 PageView 里就切换到 PageView
if (isDragPageView) {
_drag = _activeScrollController.position.drag(details, _disposeDrag);
return;
///不在 PageView 里就继续响应 ListView
方法里,判断如果 PageView
已经滑动到最后一页,也将滑动事件切换到 ListView
var scrollDirection = _activeScrollController.position.userScrollDirection;
///判断此时响应的如果还是 _pageController,是不是到了最后一页
if (_activeScrollController == _pageController &&
scrollDirection == ScrollDirection.reverse &&
///是不是到最后一页了,到最后一页就切换回 pageController
(_pageController.page != null &&
_pageController.page! >= (itemCount - 1))) {
///切换回 ListView
_drag?.cancel();
DragStartDetails(
_disposeDrag);
当然,同样还有 KeepAlive 和去除列表 Material 边缘效果,最后运行效果如下 GIF 所示。
本小节源码可见:https://github.com/CarGuo/gsy_flutter_demo/blob/7838971cefbf19bb53a71041cd100c4c15eb6443/lib/widget/vp_list_demo_page.dart#L262
最后再补充一个小技巧:如果你需要 Flutter 打印手势竞技的过程,可以配置 debugPrintGestureArenaDiagnostics = true;
来让 Flutter 输出手势竞技的处理过程。
import 'package:flutter/gestures.dart';
void main() {
runApp(MyApp());
最后
最后总结一下,本篇介绍了如何通过 Darg
解决各种因为嵌套而导致的手势冲突,相信大家也知道了如何利用 Controller
和 Darg
来快速自定义一些滑动需求,例如 ListView
联动 ListView
的差量滑动效果:
///listView 联动 listView
class ListViewLinkListView extends StatefulWidget {
@override
_ListViewLinkListViewState createState() => _ListViewLinkListViewState();
class _ListViewLinkListViewState extends State<ListViewLinkListView> {
ScrollController _primaryScrollController = ScrollController();
ScrollController _subScrollController = ScrollController();
Drag? _primaryDrag;
Drag? _subDrag;
@override
void initState() {
super.initState();
@override
void dispose() {
_primaryScrollController.dispose();
_subScrollController.dispose();
super.dispose();
_primaryDrag =
_primaryScrollController.position.drag(details, _disposePrimaryDrag);
_subDrag = _subScrollController.position.drag(details, _disposeSubDrag);
_primaryDrag?.update(details);
///除以10实现差量效果
_subDrag?.update(DragUpdateDetails(
sourceTimeStamp: details.sourceTimeStamp,
delta: details.delta / 30,
primaryDelta: (details.primaryDelta ?? 0) / 30,
localPosition: details.localPosition));
void _handleDragEnd(DragEndDetails details) {
_primaryDrag?.end(details);
_subDrag?.end(details);
void _handleDragCancel() {
_primaryDrag?.cancel();
_subDrag?.cancel();
void _disposePrimaryDrag() {
_primaryDrag = null;
void _disposeSubDrag() {
_subDrag = null;
@override
return Scaffold(
appBar: AppBar(
title: Text("ListViewLinkListView"),
instance
child: ScrollConfiguration(
behavior:
child: Row(
children: [
new Expanded(
///屏蔽默认的滑动响应
controller: _primaryScrollController,
itemCount: 55,
return Container(
height: 300,
child: Center(
child: Text(
"Item $index",
style: TextStyle(
new SizedBox(
width: 5,
new Expanded(
///屏蔽默认的滑动响应
controller: _subScrollController,
itemCount: 55,
return Container(
height: 300,
color: Colors.deepOrange,
child: Center(
child: Text(
"Item $index",
style:
TextStyle(fontSize: 40, color: Colors.white),
文章来源: carguo.blog.csdn.net,作者:恋猫de小郭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:carguo.blog.csdn.net/article/details/125592742
