PostgreSQL高级数据类型JSON和JSONB
xcc-2022 发表于 2022/07/04 21:20:33 2022/07/04
【摘要】 PostgreSQL何以支持丰富的NoSQL特性?一、引言PostgreSQL不仅是关系型数据库,同时支持丰富的NoSQL特性本文主要包含以下三部分内容:PostgreSQL的 JSON和JSONB数据类型简介JSON与JSONB读写性能测试PostgreSQL全文检索支持JSON和JSONB(PosgreSQL 10 新特性)二、PostgreSQL的JSON和JSONB数据类型Postg...
一、引言
本文主要包含以下三部分内容:
  • PostgreSQL的 JSON和JSONB数据类型简介
  • JSON与JSONB读写性能测试
  • PostgreSQL全文检索支持JSON和JSONB(PosgreSQL 10 新特性)
PostgreSQL支持非关系数据类型json (JavaScript Object Notation),本节介绍json类型、json与jsonb差异、json与jsonb操作符和函数,以及jsonb键值的追加、删除、更新。
JSON类型简介
PotgreSQL早在9.2版本已经提供了json类型,并且随着大版本的演进,PostgreSQL对json的支持趋于完善,例如提供更多的json函数和操作符方便应用开发,一个简单的json类型例子如下:
mydb=> SELECT '{"a":1,"b":2}'::json;
     json
 {"a":1,"b":2}
为了更好演示json类型,接下来创建一张表,如下所示:
mydb=> CREATE TABLE test_json1 (id serial primary key,name json);
CREATE TABLE
以上示例定义字段name为json类型,插入表数据,如下所示:
mydb=> INSERT INTO test_json1 (name)
VALUES ('{"col1":1,"col2":"francs","col3":"male"}');
INSERT 0 1
VALUES ('{"col1":2,"col2":"fp","col3":"female"}');
INSERT 0 1
查询表test_json1数据:
mydb=> SELECT * FROM test_json1;
 id |                   name
  1 | {"col1":1,"col2":"francs","col3":"male"}
  2 | {"col1":2,"col2":"fp","col3":"female"}
查询JSON数据
通过->操作符可以查询json数据的键值,如下所示:
mydb=> SELECT  name -> 'col2' FROM test_json1 WHERE id=1;
 ?column?
 "francs"
(1 row)
如果想以文本格式返回json字段键值可以使用->>符,如下所示:
mydb=> SELECT  name ->> 'col2' FROM test_json1 WHERE id=1;
 ?column?
 francs
(1 row)
JSONB与JSON差异
PostgreSQL支持两种JSON数据类型:json和jsonb,两种类型在使用上几乎完全相同,两者主要区别为以下:json存储格式为文本而jsonb存储格式为二进制 ,由于存储格式的不同使得两种json数据类型的处理效率不一样,json类型以文本存储并且存储的内容和输入数据一样,当检索json数据时必须重新解析,而jsonb以二进制形式存储已解析好的数据,当检索jsonb数据时不需要重新解析,因此json写入比jsonb快,但检索比jsonb慢,后面会通过测试验证两者读写性能差异。
除了上述介绍的区别之外,json与jsonb在使用过程中还存在差异,例如jsonb输出的键的顺序和输入不一样,如下所示:
mydb=> SELECT '{"bar": "baz", "balance": 7.77, "active":false}'::jsonb;
                      jsonb
 {"bar": "baz", "active": false, "balance": 7.77}
(1 row)
而json的输出键的顺序和输入完全一样,如下所示:
mydb=> SELECT '{"bar": "baz", "balance": 7.77, "active":false}'::json;
                      json
(1 row)
另外,jsonb类型会去掉输入数据中键值的空格,如下所示:
mydb=> SELECT ' {"id":1,    "name":"francs"}'::jsonb;
            jsonb
 {"id": 1, "name": "francs"}
(1 row)
上例中id键与name键输入时是有空格的,输出显示空格键被删除,而json的输出和输入一样,不会删掉空格键:
mydb=> SELECT ' {"id":1,    "name":"francs"}'::json;
             json
(1 row)
另外,jsonb会删除重复的键,仅保留最后一个,如下所示:
"name":"francs",
"remark":"a good guy!",
"name":"test"
}'::jsonb;
                       jsonb
 {"id": 1, "name": "test", "remark": "a good guy!"}
(1 row)
上面name键重复,仅保留最后一个name键的值,而json数据类型会保留重复的键值。 相比json大多数应用场景建议使用jsonb,除非有特殊的需求,比如对json的键顺序有特殊的要求。
JSONB与JSON操作符
PostgreSQL支持丰富的JSONB和JSON的操作符,举例如下: 以文本格式返回json类型的字段键值可以使用->>符,如下所示:
 ?column?
 francs
(1 row)
字符串是否作为顶层键值,如下所示:
mydb=> SELECT '{"a":1, "b":2}'::jsonb ? 'a';
 ?column?
 t
(1 row)
删除json数据的键/值,如下所示:
mydb=> SELECT '{"a":1, "b":2}'::jsonb - 'a';
 ?column?
 {"b": 2}
(1 row)
JSONB与JSON函数
json与jsonb相关的函数非常丰富,举例如下: 扩展最外层的json对象成为一组键/值结果集,如下所示:
mydb=> SELECT * FROM json_each('{"a":"foo", "b":"bar"}');
 key | value
 a   | "foo"
 b   | "bar"
(2 rows)
以文本形式返回结果,如下所示:
mydb=> SELECT * FROM json_each_text('{"a":"foo", "b":"bar"}');
 key | value
 a   | foo
 b   | bar
(2 rows)
一个非常重要的函数为row_to_json()函数,能够将行作为json对象返回,此函数常用来生成json测试数据,比如将一个普通表转换成json类型表:
mydb=> SELECT * FROM test_copy WHERE id=1;
 id | name
  1 | a
(1 row)
mydb=> SELECT row_to_json(test_copy) FROM test_copy WHERE id=1;
     row_to_json
 {"id":1,"name":"a"}
(1 row)
返回最外层的json对像中的键的集合,如下所示:
mydb=> SELECT * FROM json_object_keys('{"a":"foo", "b":"bar"}');
 json_object_keys
 a
 b
(2 rows)
jsonb键/值的追加、删除、更新
jsonb键/值追加可通过||操作符,如下增加sex键/值:
mydb=> SELECT '{"name":"francs","age":"31"}'::jsonb ||
'{"sex":"male"}'::jsonb;
                    ?column?
 {"age": "31", "sex": "male", "name": "francs"}
(1 row)
jsonb键/值的删除有两种方法,一种是通过操作符号-删除,另一种通过操作符#-删除指定键/值。
通过操作符号-删除键/值如下:
mydb=> SELECT '{"name": "James", "email": "james@localhost"}'::jsonb
 - 'email';
     ?column?
 {"name": "James"}
(1 row)
mydb=> SELECT '["red","green","blue"]'::jsonb - 0;
     ?column?
 ["green", "blue"]
第二种方法是通过操作符#-删除指定键/值,通常用于有嵌套json数据删除的场景,如下删除嵌套contact中的fax键/值:
mydb=> SELECT '{"name": "James", "contact": {"phone": "01234 567890", "fax": "01987 543210"}}'::jsonb #- '{contact,fax}'::text[];
                        ?column?
 {"name": "James", "contact": {"phone": "01234 567890"}}
(1 row)
删除嵌套aliases中的位置为1的键/值,如下所示:
mydb=> SELECT '{"name": "James", "aliases": ["Jamie","The Jamester","J Man"]}'::jsonb #- '{aliases,1}'::text[];
                     ?column?
 {"name": "James", "aliases": ["Jamie", "J Man"]}
(1 row)
键/值的更新也有两种方式,第一种方式为||操作符,||操作符可以连接json键,也可覆盖重复的键值,如下修改age键的值:
'{"age":"32"}'::jsonb;
            ?column?
 {"age": "32", "name": "francs"}
(1 row)
第二种方式是通过jsonb_set函数,语法如下:
jsonb_set(target jsonb, path text[], new_value jsonb[, create_missing boolean])
target指源jsonb数据,path指路径,new_value指更新后的键值,create_missing 值为 true表示如果键不存在则添加,create_missing值为 false表示如果键不存在则不添加,示例如下:
mydb=> SELECT jsonb_set('{"name":"francs","age":"31"}'::jsonb,'{age}','"32"'::jsonb,false);
            jsonb_set
(1 row)
mydb=> SELECT jsonb_set('{"name":"francs","age":"31"}'::jsonb,'{sex}','"male"'::jsonb,true);
                   jsonb_set
(1 row)
给JSONB类型创建索引
这一小节介绍给jsonb数据类型创建索引,jsonb数据类型支持GIN索引,为了便于说明,假如一个json字段内容如下,并且以jsonb格式存储。
  "id": 1,
  "user_id": 1440933,
  "user_name": "1_francs",
  "create_time": "2017-08-03 16:22:05.528432+08"
假如存储以上jsonb数据的字段名为user_info,表名为tbl_user_jsonb,在user_info字段上创建GIN索引语法如下:
CREATE INDEX idx_gin ON tbl_user_jsonb USING gin(user_info);
jsonb上的GIN索引支持@>、?、 ?&、?|操作符,例如以下查询将会使用索引。
SELECT * FROM tbl_user_jsonb WHERE user_info @> '{"user_name": "1_frans"}'
但是以下基于jsonb键值的查询不会走索引idx_gin,如下所示:
SELECT * FROM tbl_user_jsonb WHERE user_info->>'user_name'= '1_francs';
如果要想提升基于jsonb类型的键值检索效率,可以在jsonb数据类型对应的键值上创建索引,如下所示:
CREATE INDEX idx_gin_user_infob_user_name ON tbl_user_jsonb USING btree
((user_info ->> 'user_name'));
创建以上索引后,上述根据user_info->>'user_name'键值查询的SQL将会走索引。
三、JSON与JSONB读写性能测试
上一小节介绍了jsonb数据类型索引创建相关内容,本小节将对json、jsonb读写性能进行简单对比,在第3章数据类型章节中介绍json、jsonb数据类型时提到了两者读写性能的差异,主要表现为json写入时比jsonb快,但检索时比jsonb慢,主要原因为:json存储格式为文本而jsonb存储格式为二进制,存储格式的不同使得两种json数据类型的处理效率不一样,json类型存储的内容和输入数据一样,当检索json数据时必须重新解析,而jsonb以二进制形式存储已解析好的数据,当检索jsonb数据时不需要重新解析。
构建JSON、JSONB测试表
下面通过一个简单的例子测试下json、jsonb的读写性能差异,计划创建以下三张表:
  • user_ini:基础数据表,并插入200万测试数据;
  • tbl_user_json:: json 数据类型表,200万数据;
  • tbl_user_jsonb: jsonb 数据类型表,200万数据;
首先创建user_ini表并插入200万测试数据,如下:
mydb=> CREATE TABLE user_ini(id int4 ,user_id int8, user_name character
varying(64),create_time timestamp(6) with time zone default
clock_timestamp());
CREATE TABLE
mydb=> INSERT INTO user_ini(id,user_id,user_name)
SELECT r,round(random()*2000000), r || '_francs'
FROM generate_series(1,2000000) as r;
INSERT 0 2000000
计划使用user_ini表数据生成json、jsonb数据,创建user_ini_json、user_ini_jsonb表,如下所示:
mydb=> CREATE TABLE tbl_user_json(id serial, user_info json);
CREATE TABLE
mydb=> CREATE TABLE tbl_user_jsonb(id serial, user_info jsonb);
CREATE TABLE
JSON与JSONB表写性能测试
根据user_ini数据通过row_to_json函数向表user_ini_json插入200万json数据,如下:
mydb=> \timing
Timing is on.
mydb=> INSERT INTO tbl_user_json(user_info) SELECT row_to_json(user_ini)
FROM user_ini;
INSERT 0 2000000
Time: 13825.974 ms (00:13.826)
从以上结果看出tbl_user_json插入200万数据花了13秒左右;接着根据user_ini表数据生成200万jsonb数据并插入表tbl_user_jsonb,如下:
mydb=> INSERT INTO tbl_user_jsonb(user_info)
 SELECT row_to_json(user_ini)::jsonb FROM user_ini;
INSERT 0 2000000
Time: 20756.993 ms (00:20.757)
从以上看出tbl_user_jsonb表插入200万jsonb数据花了20秒左右,正好验证了json数据写入比jsonb快,比较两表占用空间大小,如下所示:
mydb=> \dt+ tbl_user_json
                       List of relations
 Schema |     Name      | Type  | Owner  |  Size  | Description
 pguser | tbl_user_json | table | pguser | 281 MB |
(1 row)
mydb=> \dt+ tbl_user_jsonb
                        List of relations
 pguser | tbl_user_jsonb | table | pguser | 333 MB |
(1 row)
从占用空间来看,同样的数据量jsonb数据类型占用空间比json稍大。
查询tbl_user_json表的一条测试数据,如下::
mydb=> SELECT * FROM tbl_user_json LIMIT 1;
   id    |                                             user_info
 2000001 | {"id":1,"user_id":1182883,"user_name":"1_francs","create_time":"2017-08-03T20:59:27.42741+08:00"}
(1 row)
JSON与JSONB表读性能测试
对于json、jsonb读性能测试我们选择基于json、jsonb键值查询的场景,例如,根据user_info字段的user_name键的值查询,如下所示:
mydb=> EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tbl_user_jsonb WHERE user_info->>'user_name'='1_francs';
                          QUERY PLAN
 Seq Scan on tbl_user_jsonb  (cost=0.00..72859.90 rows=10042 width=143) (actual time=0.023..524.843 rows=1 loops=1)
   Filter: ((user_info ->> 'user_name'::text) = '1_francs'::text)
   Rows Removed by Filter: 1999999
 Planning time: 0.091 ms
 Execution time: 524.876 ms
(5 rows)
上述SQL执行时间为524毫秒左右,基于user_info字段的user_name键值创建btree索引如下:
mydb=> CREATE INDEX idx_jsonb ON tbl_user_jsonb USING btree
((user_info->>'user_name'));
再次执行上述查询,如下所示:
                                   QUERY PLAN
 Bitmap Heap Scan on tbl_user_jsonb  (cost=155.93..14113.93 rows=10000 width=143) (actual time=0.027..0.027 rows=1 loops=1)
   Recheck Cond: ((user_info ->> 'user_name'::text) = '1_francs'::text)
   Heap Blocks: exact=1
   ->  Bitmap Index Scan on idx_jsonb  (cost=0.00..153.43 rows=10000 width=0) (actual time=0.021..0.021 rows=1 loops=1)
         Index Cond: ((user_info ->> 'user_name'::text) = '1_francs'::text)
 Execution time: 0.060 ms
(7 rows)
根据上述执行计划看出走了索引,并且SQL时间下降到0.060ms。为更好的对比tbl_user_json、tbl_user_jsonb表基于键值查询的效率,计划根据user_info字段id键进行范围扫描对比性能,创建索引如下:
mydb=> CREATE INDEX idx_gin_user_info_id ON tbl_user_json USING btree
(((user_info ->> 'id')::integer));
CREATE INDEX
mydb=> CREATE INDEX idx_gin_user_infob_id ON tbl_user_jsonb USING btree
CREATE INDEX
索引创建后,查询tbl_user_json表如下:
mydb=> EXPLAIN ANALYZE SELECT id,user_info->'id',user_info->'user_name'
 FROM tbl_user_json
WHERE (user_info->>'id')::int4>1 AND (user_info->>'id')::int4<10000;
                               QUERY PLAN
 Bitmap Heap Scan on tbl_user_json  (cost=166.30..14178.17 rows=10329 width=68) (actual time=1.167..26.534 rows=9998 loops=1)
   Recheck Cond: ((((user_info ->> 'id'::text))::integer > 1) AND (((user_info ->> 'id'::text))::integer < 10000))
   Heap Blocks: exact=338
   ->  Bitmap Index Scan on idx_gin_user_info_id  (cost=0.00..163.72 rows=10329 width=0) (actual time=1.110..1.110 rows=19996 loops=
1)
         Index Cond: ((((user_info ->> 'id'::text))::integer > 1) AND (((user_info ->> 'id'::text))::integer < 10000))
 Planning time: 0.094 ms
 Execution time: 27.092 ms
(7 rows)
根据以上看出,查询表tbl_user_json的user_info字段id键值在1到10000范围内的记录走了索引,并且执行时间为27.092毫秒,接着测试tbl_user_jsonb表同样SQL的检索性能,如下所示:
 FROM tbl_user_jsonb
                        QUERY PLAN
 Bitmap Heap Scan on tbl_user_jsonb  (cost=158.93..14316.93 rows=10000 width=68) (actual time=1.140..8.116 rows=9998 loops=1)
   Heap Blocks: exact=393
   ->  Bitmap Index Scan on idx_gin_user_infob_id  (cost=0.00..156.43 rows=10000 width=0) (actual time=1.058..1.058 rows=18992 loops
=1)
 Planning time: 0.104 ms
 Execution time: 8.656 ms
(7 rows)
根据以上看出,查询表tbl_user_jsonb的user_info字段id键值在1到10000范围内的记录走了索引并且执行时间为8.656毫秒,从这个测试看出jsonb检索比json效率高。
从以上两个测试看出,正好验证了“json写入比jsonb快,但检索时比jsonb慢”的观点,值得一提的是如果需要通过key/value进行检索,例如以下。
SELECT * FROM tbl_user_jsonb WHERE user_info @> '{"user_name": "2_francs"}';
这时执行计划为全表扫描,如下所示:
mydb=> EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tbl_user_jsonb WHERE user_info @> '{"user_name": "2_francs"}';
                                QUERY PLAN
 Seq Scan on tbl_user_jsonb  (cost=0.00..67733.00 rows=2000 width=143) (actual time=0.018..582.207 rows=1 loops=1)
   Filter: (user_info @> '{"user_name": "2_francs"}'::jsonb)
 Planning time: 0.065 ms
 Execution time: 582.232 ms
(5 rows)
从以上看出执行时间为582毫秒左右,在tbl_user_jsonb字段user_info上创建gin索引,如下所示:
mydb=> CREATE INDEX idx_tbl_user_jsonb_user_Info ON tbl_user_jsonb USING gin
 (user_Info);
CREATE INDEX
索引创建后,再次执行以下,如下所示:
                                  QUERY PLAN
 Bitmap Heap Scan on tbl_user_jsonb  (cost=37.50..3554.34 rows=2000 width=143) (actual time=0.079..0.080 rows=1 loops=1)
   Recheck Cond: (user_info @> '{"user_name": "2_francs"}'::jsonb)
   ->  Bitmap Index Scan on idx_tbl_user_jsonb_user_info  (cost=0.00..37.00 rows=2000 width=0) (actual time=0.069..0.069 rows=1 loop
s=1)
         Index Cond: (user_info @> '{"user_name": "2_francs"}'::jsonb)
 Execution time: 0.114 ms
(7 rows)
从以上看出走了索引,并且执行时间下降到了0.114毫秒。
这一小节测试了json、jsonb数据类型读写性能差异,验证了json写入时比jsonb快,但检索时比jsonb慢的观点。
四、PostgreSQ全文检索支持JSON和JSONB
这一小节将介绍PostgreSQL10的一个新特性:全文检索支持json、jsonb数据类型,本小节分两部分,第一部分简单介绍PostgreSQL全文检索,第二部分演示全文检索对json、jsonb数据类型的支持。
PostgreSQL全文检索简介
对于大多数应用全文检索很少放到数据库中实现,一般使用单独的全文检索引擎,例如基于SQL全文检索引擎Sphinx。PostgreSQL支持全文检索,对于规模不大的应用如果不想搭建专门的搜索引擎,PostgreSQL的全文检索也可以满足需求。
如果没有使用专门的搜索引擎,大部检索需要通过数据库like操作匹配,这种检索方式主要缺点在于:
  • 不能很好的支持索引,通常需全表扫描检索数据,数据量大时检索性能很低。
  • 不提供检索结果排序,当输出结果数据量非常大时表现更加明显。
PostgreSQL全文检索能有效地解决这个问题,PostgreSQL全文检索通过以下两种数据类型来实现。
tsvector
tsvector全文检索数据类型代表一个被优化的可以基于搜索的文档,将一串字符串转换成tsvector全文检索数据类型,如下:
mydb=> SELECT 'Hello,cat,how are u? cat is smiling! '::tsvector;
                     tsvector
 'Hello,cat,how' 'are' 'cat' 'is' 'smiling!' 'u?'
(1 row)
可以看到,字符串的内容被分隔成好几段,但通过::tsvector只是做类型转换,没有进行数据标准化处理,对于英文全文检索可通过函数to_tsvector进行数据标准化,如下所示:
mydb=> SELECT to_tsvector('english','Hello cat,');
    to_tsvector
 'cat':2 'hello':1
(1 row)
tsquery
tsquery表示一个文本查询,存储用于搜索的词,并且支持布尔操作&、|、!,将字符串转换成tsquery,如下所示:
mydb=> SELECT  'hello&cat'::tsquery;
     tsquery
 'hello' & 'cat'
(1 row)
上述只是转换成tsquery类型,而并没有做标准化,使用to_tsquery函数可以执行标准化,如下所示:
mydb=> SELECT to_tsquery( 'hello&cat' );
   to_tsquery
 'hello' & 'cat'
(1 row)
一个全文检索示例如下,检索字符串是否包括hello和cat字符,本例中返回真。
mydb=> SELECT to_tsvector('english','Hello cat,how are u') @@
 ?column?
 t
(1 row)
检索字符串是否包含字符hello和dog,本例中返回假。
 to_tsquery( 'hello&dog' );
 ?column?
 f
(1 row)
有兴趣的读者可以测试tsquery的其他操作符,例如|、!等。
注意:这里使用了带双参数的to_tsvector函数,函数to_tsvector双参数的格式如下:
to_tsvector([ config regconfig , ] document text),本节to_tsvector函数指定了config参数为english,如果不指定config参数,则默认使用default_text_search_config参数的配置。
英文全文检索例子
下面演示一个英文全文检索示例,创建一张测试表并插入200万测试数据,如下所示:
mydb=> CREATE TABLE test_search(id int4,name text);
CREATE TABLE
mydb=> INSERT INTO test_search(id,name) SELECT n, n||'_francs'
FROM generate_series(1,2000000) n;
INSERT 0 2000000
执行以下SQL,查询test_search表name字段包含字符1_francs的记录。
mydb=> SELECT * FROM test_search WHERE name LIKE '1_francs';
 id |   name
  1 | 1_francs
(1 row)
执行计划如下:
mydb=> EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM test_search WHERE name LIKE '1_francs';
                                      QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------Seq Scan on test_search  (cost=0.00..38465.04 rows=204 width=18) (actual time=0.022..261.766 rows=1 loops=1)
   Filter: (name ~~ '1_francs'::text)
 Planning time: 0.101 ms
 Execution time: 261.796 ms
(5 rows)
以上执行计划走了全表扫描,执行时间为261毫秒左右,性能很低,接着创建索引,如下所示:
mydb=> CREATE INDEX idx_gin_search ON test_search USING gin
(to_tsvector('english',name));
CREATE INDEX
mydb=> SELECT * FROM test_search WHERE to_tsvector('english',name) @@
to_tsquery('english','1_francs');
 id |   name
  1 | 1_francs
(1 row)
再次查看执行计划和执行时间,如下所示:
mydb=> EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM test_search WHERE to_tsvector('english',name) @@
                                        QUERY PLAN
 Bitmap Heap Scan on test_search  (cost=18.39..128.38 rows=50 width=36) (actual time=0.071..0.071 rows=1 loops=1)
   Recheck Cond: (to_tsvector('english'::regconfig, name) @@ '''1'' & ''franc'''::tsquery)
   ->  Bitmap Index Scan on idx_gin_search  (cost=0.00..18.38 rows=50 width=0) (actual time=0.064..0.064 rows=1 loops=1)
         Index Cond: (to_tsvector('english'::regconfig, name) @@ '''1'' & ''franc'''::tsquery)
 Planning time: 0.122 ms
 Execution time: 0.104 ms
(7 rows)
创建索引后,以上查询走了索引并且执行时间下降到0.104毫秒,性能提升了3个数量级,值得一提的是如果SQL改成以下,则不走索引,如下所示:
 WHERE to_tsvector(name) @@ to_tsquery('1_francs');
                                 QUERY PLAN
 Seq Scan on test_search  (cost=0.00..1037730.00 rows=50 width=18) (actual time=0.036..10297.764 rows=1 loops=1)
   Filter: (to_tsvector(name) @@ to_tsquery('1_francs'::text))
 Planning time: 0.098 ms
 Execution time: 10297.787 ms
(5 rows)
由于创建索引时使用的是to_tsvector('english',name)函数索引,带了两个参数,因此where条件中的to_tsvector函数带两个参数才能走索引,而to_tsvector(name)不走索引。
JSON、JSONB全文检索实践
在PostgreSQL10版本之前全文检索不支持json和jsonb数据类型,10版本的一个重要特性是全文检索支持json和jsonb数据类型,这一小节演示下10版本的这个新特性。
PostgreSQL10版本与9.6版本to_tsvector函数的差异
先来看下9.6版本to_tsvector函数,如下:
[postgres@pghost1 ~]$ psql francs francs
psql (9.6.3)
Type "help" for help.
mydb=> \df *to_tsvector*
                                List of functions
   Schema   |       Name        | Result data type | Argument data types |  Type
 pg_catalog | array_to_tsvector | tsvector         | text[]              | normal
 pg_catalog | to_tsvector       | tsvector         | regconfig, text     | normal
 pg_catalog | to_tsvector       | tsvector         | text                | normal
(3 rows)
从以上看出9.6版本to_tsvector函数的输入参数仅支持text、text[]数据类型,接着看下10版本的to_tsvector函数,如下所示:
[postgres@pghost1 ~]$ psql mydb pguser
psql (10.0)
                                List of functions
 pg_catalog | to_tsvector       | tsvector         | json                | normal
 pg_catalog | to_tsvector       | tsvector         | jsonb               | normal
 pg_catalog | to_tsvector       | tsvector         | regconfig, json     | normal
 pg_catalog | to_tsvector       | tsvector         | regconfig, jsonb    | normal
(7 rows)
从以上看出,10版本的to_tsvector函数支持的数据类型增加了json和jsonb。
创建数据生成函数
为了便于生成测试数据,创建以下两个函数用来随机生成指定长度的字符串,创建random_range(int4, int4)函数如下:
CREATE OR REPLACE FUNCTION random_range(int4, int4)
RETURNS int4
LANGUAGE SQL
AS $$
    SELECT ($1 + FLOOR(($2 - $1 + 1) * random() ))::int4;
接着创建random_text_simple(length int4)函数,此函数会调用random_range(int4, int4)函数。
CREATE OR REPLACE FUNCTION random_text_simple(length int4)
RETURNS text
LANGUAGE PLPGSQL
AS $$
DECLARE
    possible_chars text := '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
    output text := '';
    i int4;
    pos int4;
BEGIN
    FOR i IN 1..length LOOP
        pos := random_range(1, length(possible_chars));
        output := output || substr(possible_chars, pos, 1);
    END LOOP;
    RETURN output;
END;
random_text_simple(length int4)函数可以随机生成指定长度字符串,如下随机生成含三位字符的字符串。
mydb=> SELECT random_text_simple(3);
 random_text_simple
 LL9
(1 row)
随机生成含六位字符的字符串,如下所示:
mydb=> SELECT random_text_simple(6);
 random_text_simple
 B81BPW
(1 row)
后面会用到这个函数生成测试数据。
创建JSON测试表
创建user_ini测试表,并通过random_text_simple(length int4)函数插入100万随机生成六位字符的字符串测试数据,如下所示:
user_name character varying(64),
create_time timestamp(6) with time zone default clock_timestamp());
CREATE TABLE
SELECT r,round(random()*1000000), random_text_simple(6)
FROM generate_series(1,1000000) as r;
INSERT 0 1000000
创建tbl_user_search_json表,并通过row_to_json函数将表user_ini行数据转换成json数据,如下所示:
mydb=> CREATE TABLE tbl_user_search_json(id serial, user_info json);
CREATE TABLE
mydb=> INSERT INTO tbl_user_search_json(user_info)
 SELECT row_to_json(user_ini) FROM user_ini;
INSERT 0 1000000
生成的数据如下:
mydb=> SELECT * FROM tbl_user_search_json LIMIT 1;
 id |                                            user_info
  1 | {"id":1,"user_id":186536,"user_name":"KTU89H","create_time":"2017-08-05T15:59:25.359148+08:00"}
(1 row)
JSON数据全文检索测试
使用全文检索查询表tbl_user_search_json的user_info字段中包含KTU89H字符的记录,如下所示:
WHERE to_tsvector('english',user_info) @@ to_tsquery('ENGLISH','KTU89H');
 id |                                            user_info
(1 row)
以上SQL能正常执行说明全文检索支持json数据类型,只是上述SQL走了全表扫描性能低,执行时间为8061毫秒,如下所示:
mydb=> EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tbl_user_search_json
                                        QUERY PLAN
 Seq Scan on tbl_user_search_json  (cost=0.00..279513.00 rows=5000 width=104) (actual time=0.046..8061.858 rows=1 loops=1)
   Filter: (to_tsvector('english'::regconfig, user_info) @@ '''ktu89h'''::tsquery)
   Rows Removed by Filter: 999999
 Execution time: 8061.880 ms
(5 rows)
创建如下索引:
mydb=>  CREATE INDEX idx_gin_search_json ON tbl_user_search_json USING
gin(to_tsvector('english',user_info));
 CREATE INDEX
索引创建后,再次执行以下SQL,如下所示:
mydb=> EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tbl_user_search_json WHERE to_tsvector('english',user_info) @@ to_tsquery('ENGLISH','KTU89H');
                                        QUERY PLAN
 Bitmap Heap Scan on tbl_user_search_json  (cost=50.75..7876.06 rows=5000 width=104) (actual time=0.024..0.024 rows=1 loops=1)
   Recheck Cond: (to_tsvector('english'::regconfig, user_info) @@ '''ktu89h'''::tsquery)
   ->  Bitmap Index Scan on idx_gin_search_json  (cost=0.00..49.50 rows=5000 width=0) (actual time=0.018..0.018 rows=1 loops=1)
         Index Cond: (to_tsvector('english'::regconfig, user_info) @@ '''ktu89h'''::tsquery)
 Planning time: 0.113 ms
 Execution time: 0.057 ms
(7 rows)
从上述执行计划看出走了索引,并且执行时间降为0.057毫秒,性能非常不错。
