PostgreSQL基本结构——函数
xcc-2022 发表于 2022/07/04 20:30:52 2022/07/04
【摘要】 1.数学操作符操作符描述例子结果/除(整数/整数结果只保留整数位)31/311%模6 % 41^幂2.0 ^ 3.18|/平方根|/ 25.15||/立方根||/ 27.13!阶乘6 !120!!阶乘!! 6120@绝对值  &按位AND92 & 1511|按位OR33 | 335#按位XOR18 # 520~按位NOT~2-2<< 按位左移2 << 416>> 按位右移9 >> 222.位...
1.数学操作符
操作符
描述
例子
结果
除(整数/整数结果只保留整数位)
31/31
1
模
6 % 4
1
幂
2.0 ^ 3.1
8
平方根
|/ 25.1
5
立方根
||/ 27.1
3
阶乘
6 !
120
阶乘
!! 6
120
绝对值
按位AND
92 & 15
11
按位OR
33 | 3
35
按位XOR
18 # 5
20
按位NOT
~2
-2
按位左移
2 << 4
16
按位右移
9 >> 2
2
2.位串操作符
连接
B'10001' || B'012'
10001011
按位AND
B'10001' & B'01102'
1
按位OR
B'10001' | B'01102'
11101
按位XOR
B'10001' # B'01102'
11100
按位NOT
~ B'10002'
1110
按位左移
B'10001' << 4
1000
按位右移
B'10001' >> 3
100
3.数学函数
abs(x)
绝对值
abs(-17.4)
17.4
cbrt(double)
立方根
cbrt(27.0)
3
ceil(double/numeric)
不小于参数的最小的整数
ceil(-42.8)
-42
degrees(double)
把弧度转为角度
degrees(0.5)
28.64788976
exp(double/numeric)
自然指数
exp(1.0)
2.718281828
floor(double/numeric)
不大于参数的最大整数
floor(-42.8)
-43
ln(double/numeric)
自然对数
ln(2.0)
0.693147181
log(double/numeric)
10为底的对数
log(100.0)
2
log(b numeric,x numeric)
numeric指定底数的对数
log(2.0, 64.0)
6
mod(y, x)
取余数
mod(9,4)
1
pi()
"π"常量
pi()
3.141592654
power(a double, b double)
求a的b次幂
power(9.0, 3.0)
729
power(a numeric, b numeric)
求a的b次幂
power(9.0, 3.0)
729
radians(double)
把角度转为弧度
radians(45.0)
0.785398163
random()
0.0到1.0之间的随机数值
random()
round(double/numeric)
圆整为最接近的整数
round(42.4)
42
round(v numeric, s int)
圆整为s位小数数字
round(42.438,2)
42.44
sign(double/numeric)
参数的符号(-1,0,+1)
sign(-8.4)
-1
sqrt(double/numeric)
平方根
sqrt(2.0)
1.414213562
trunc(double/numeric)
截断(向零靠近)
trunc(42.8)
42
trunc(v numeric, s int)
截断为s小数位置的数字
trunc(42.438,2)
42.43
acos(x)
反余弦
asin(x)
反正弦
atan(x)
反正切
atan2(y, x)
返回弧度角,X轴与(x,y)组成的角
cos(x)
余弦
cot(x)
余切
sin(x)
正弦
tan(x)
正切
4.字符串函数
string || string
字串连接
'Post' || 'greSQL'
PostgreSQL
[char_/octet_]length(串)
求字符串里字符的个数,三种格式
array_agg(表达式)
把一列换成一行
ascii(text)
参数第一个字符的ASCII码
ascii('x')
120
ASCII(字符串)
返回最左边字符的ASCII码
bit_length(string)
字串里二进制位的个数
bit_length('jose')
32
btrim(string text [, characters text])
从string开头和结尾删除只包含在characters里(缺省是空白)的字符的最长字串
btrim('xyxtrimyyx','xy')
trim
char_length(string)
字串中的字符个数
char_length('jose')
4
chr(int)
给出ASCII码的字符
chr(65)
A
concat(串1,串2…)
合并字符串
convert(string text, [src_encoding name,] dest_encoding name)
把字串转换为dest_encoding
convert( 'text_in_utf8', 'UTF8', 'LATIN1')
以ISO 8859-1编码表示的text_in_utf8
convert(string using conversion_name)
使用指定的转换名字改变编码。
convert('PostgreSQL' using iso_8859_1_to_utf8)
'PostgreSQL'
format
格式化
initcap(text)
把每个单词的第一个子母转为大写,其它的保留小写。单词是一系列字母数字组成的字符,用非字母数字分隔。
initcap('hi thomas')
Hi Thomas
left/ right(串,整数)
取字符串的左边/右边整数位
length(string text)
string中字符的数目
length('jose')
4
lower(string)
把字串转化为小写
lower('TOM')
tom
lpad(string text, length int [, fill text])
通过填充字符fill(缺省时为空白),把string填充为长度length。如果string已经比length长则将其截断(在右边)。
lpad('hi', 5, 'xy')
xyxhi
ltrim(string text [, characters text])
从字串string的开头删除只包含characters(缺省是一个空白)的最长的字串。
ltrim('zzzytrim','xyz')
trim
md5(string text)
计算给出string的MD5散列,以十六进制返回结果。
md5('abc')
octet_length(string)
字串中的字节数
octet_length('jose')
4
overlay(string placing string from int [for int])
替换子字串
overlay('Txxxxas' placing 'hom' from 2 for 4)
Thomas
position(substring in string)
指定的子字串的位置
position('om' in 'Thomas')
3
repeat(string text, number int)
重复string number次。
repeat('Pg', 4)
PgPgPgPg
replace(string text, from text, to text)
把字串string里出现地所有子字串from替换成子字串to。
replace('abcdefabcdef', 'cd', 'XX')
abXXefabXXef
reverse(串)
把字符串转置
rpad(string text, length int [, fill text])
通过填充字符fill(缺省时为空白),把string填充为长度length。如果string已经比length长则将其截断。
rpad('hi', 5, 'xy')
hixyx
rtrim(string text [, character text])
从字串string的结尾删除只包含character(缺省是个空白)的最长的字
rtrim('trimxxxx','x')
trim
split_part(string text, delimiter text, field int)
根据delimiter分隔string返回生成的第field个子字串(1 Base)。
split_part('abc~@~def~@~ghi', '~@~', 2)
def
strpos(string, substring)
声明的子字串的位置。
strpos('high','ig')
2
substr(string, from [, count])
抽取子字串。
substr('alphabet', 3, 2)
ph
substring(string [from int] [for int])
抽取子字串
substring('Thomas' from 2 for 3)
hom
substring(string from pattern for escape)
抽取匹配SQL正则表达式的子字串
substring('Thomas' from '%#"o_a#"_' for '#')
oma
substring(string from pattern)
抽取匹配 POSIX 正则表达式的子字串
substring('Thomas' from '...$')
mas
to_ascii(text [, encoding])
把text从其它编码转换为ASCII。
to_ascii('Karel')
Karel
to_hex(number int/bigint)
把number转换成其对应地十六进制表现形式。
to_hex(9223372036854775807)
7fffffffffffffff
translate(string text, from text, to text)
把在string中包含的任何匹配from中的字符的字符转化为对应的在to中的字符。
translate('12345', '14', 'ax')
a23x5
trim([leading | trailing | both] [characters] from string)
从字串string的开头/结尾/两边/ 删除只包含characters(缺省是一个空白)的最长的字串
trim(both 'x' from 'xTomxx')
Tom
upper(string)
把字串转化为大写。
upper('tom')
TOM
5.数据类型格式化函数
to_char(timestamp, text)
把时间戳转换成字串
to_char(current_timestamp, 'HH12:MI:SS')
to_char(interval, text)
把时间间隔转为字串
to_char(interval '15h 2m 12s', 'HH24:MI:SS')
to_char(int, text)
把整数转换成字串
to_char(125, '999')
to_char(double precision, text)
把实数/双精度数转换成字串
to_char(125.8::real, '999D9')
to_char(numeric, text)
把numeric转换成字串
to_char(-125.8, '999D99S')
to_date(text, text)
把字串转换成日期
to_date('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY')
to_timestamp(text, text)
把字串转换成时间戳
to_timestamp('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY')
to_timestamp(double)
把UNIX纪元转换成时间戳
to_timestamp(200120400)
to_number(text, text)
把字串转换成numeric
to_number('12,454.8-', '99G999D9S')
6.日期/时间格式化
一天的小时数(01-12)
一天的小时数(01-12)
一天的小时数(00-23)
分钟(00-59)
秒(00-59)
毫秒(000-999)
微秒(000000-999999)
正午标识(大写)
带逗号的年(4和更多位)
年(4和更多位)
年的后三位
年的后两位
年的最后一位
全长大写月份名(空白填充为9字符)
全长混合大小写月份名(空白填充为9字符)
全长小写月份名(空白填充为9字符)
大写缩写月份名(3字符)
缩写混合大小写月份名(3字符)
小写缩写月份名(3字符)
月份号(01-12)
全长大写日期名(空白填充为9字符)
全长混合大小写日期名(空白填充为9字符)
全长小写日期名(空白填充为9字符)
缩写大写日期名(3字符)
缩写混合大小写日期名(3字符)
缩写小写日期名(3字符)
一年里的日子(001-366)
一个月里的日子(01-31)
一周里的日子(1-7;周日是1)
一个月里的周数(1-5)(第一周从该月第一天开始)
一年里的周数(1-53)(第一周从该年的第一天开始)
7.数值格式化
带有指定数值位数的值
带前导零的值
小数点
分组(千)分隔符
尖括号内负值
带符号的数值
货币符号
小数点
分组分隔符
在指明的位置的负号(如果数字 < 1)
在指明的位置的正号(如果数字 > 1)
在指明的位置的正/负号
8.日期/时间操作符
date '2001-09-28' + integer '8'
date '2001-10-06'
date '2001-09-28' + interval '2 hour'
timestamp '2001-09-28 01:01'
date '2001-09-28' + time '03:01'
timestamp '2001-09-28 03:01'
interval '1 day' + interval '2 hour'
interval '1 day 01:01'
timestamp '2001-09-28 01:00' + interval '24 hours'
timestamp '2001-09-29 00:01'
time '01:00' + interval '4 hours'
time '04:01'
- interval '24 hours'
interval '-23:01'
date '2001-10-01' - date '2001-09-29'
integer '4'
date '2001-10-01' - integer '8'
date '2001-09-25'
date '2001-09-28' - interval '2 hour'
timestamp '2001-09-27 23:01'
time '05:00' - time '03:01'
interval '02:01'
time '05:00' - interval '3 hours'
time '03:01'
timestamp '2001-09-28 23:00' - interval '24 hours'
timestamp '2001-09-28 00:01'
interval '1 day' - interval '2 hour'
interval '23:01'
timestamp '2001-09-29 03:00' - timestamp '2001-09-27 12:01'
interval '1 day 15:01'
interval '1 hour' * double precision '3.6'
interval '03:31'
interval '1 hour' / double precision '1.6'
interval '00:41'
9.日期/时间函数
age(timestamp, timestamp)
减去参数,生成一个使用年、月的"符号化"的结果
age('2001-04-10', timestamp '1957-06-13')
43 years 9 mons 27 days
age(timestamp)
从current_date减去得到的数值
age(timestamp '1957-06-13')
43 years 8 mons 3 days
current_date
今天的日期
current_time
现在的时间
current_timestamp
日期和时间
date_part(text, timestamp)
获取子域(等效于extract)
date_part('hour', timestamp '2001-02-16 20:38:40')
20
date_part(text, interval)
获取子域(等效于extract)
date_part('month', interval '2 years 3 months')
3
date_trunc(text, timestamp)
截断成指定的精度
date_trunc('hour', timestamp '2001-02-16 20:38:40')
2001-02-16 20:00:00+00
extract(field from timestamp)
获取子域
extract(hour from timestamp '2001-02-16 20:38:40')
20
extract(field from interval)
获取子域
extract(month from interval '2 years 3 months')
3
localtime
今日的时间
localtimestamp
日期和时间
now()
当前的日期和时间(等效于 current_timestamp)
timeofday()
当前日期和时间
10.EXTRACT,date_part函数支持的field
CENTURY
世纪
EXTRACT(CENTURY FROM TIMESTAMP '2000-12-16 12:21:13');
20
DAY
(月分)里的日期域(1-31)
EXTRACT(DAY from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
16
DECADE
年份域除以10
EXTRACT(DECADE from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
200
DOW
每周的星期号(0-6;星期天是0) (仅用于timestamp)
EXTRACT(DOW FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
5
DOY
一年的第几天(1 -365/366) (仅用于 timestamp)
EXTRACT(DOY from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
47
HOUR
小时域(0-23)
EXTRACT(HOUR from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
20
MICROSECONDS
秒域,包括小数部分,乘以 1,000,000。
EXTRACT(MICROSECONDS from TIME '17:12:28.5');
28500000
MILLENNIUM
千年
EXTRACT(MILLENNIUM from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
3
MILLISECONDS
秒域,包括小数部分,乘以 1000。
EXTRACT(MILLISECONDS from TIME '17:12:28.5');
28500
MINUTE
分钟域(0-59)
EXTRACT(MINUTE from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
38
MONTH
对于timestamp数值,它是一年里的月份数(1-12);对于interval数值,它是月的数目,然后对12取模(0-11)
EXTRACT(MONTH from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
2
QUARTER
该天所在的该年的季度(1-4)(仅用于 timestamp)
EXTRACT(QUARTER from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
1
SECOND
秒域,包括小数部分(0-59[1])
EXTRACT(SECOND from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
40
WEEK
该天在所在的年份里是第几周。
EXTRACT(WEEK from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
7
YEAR
年份域
EXTRACT(YEAR from TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
2001
11.数组操作符和函数
等于
ARRAY[1.1,2.1,3.1]::int[] = ARRAY[1,2,4]
t
不等于
ARRAY[1,2,3] <> ARRAY[1,2,5]
t
小于
ARRAY[1,2,3] < ARRAY[1,2,5]
t
大于
ARRAY[1,4,3] > ARRAY[1,2,5]
t
小于或等于
ARRAY[1,2,3] <= ARRAY[1,2,4]
t
大于或等于
ARRAY[1,4,3] >= ARRAY[1,4,4]
t
数组与数组连接
ARRAY[1,2,3] || ARRAY[4,5,7]
{1,2,3,4,5,7}
数组与数组连接
ARRAY[1,2,3] || ARRAY[[4,5,6],[7,8,10]]
{{1,2,3},{4,5,6},{7,8,10}}
元素与数组连接
4 || ARRAY[4,5,6]
{3,4,5,7}
元素与数组连接
ARRAY[4,5,6] || 8
{4,5,6,8}
array_cat(anyarray, anyarray)
连接两个数组
array_cat(ARRAY[1,2,3], ARRAY[4,5])
{1,2,3,4,5}
array_append(anyarray, anyelement)
向一个数组末尾附加一个元素
array_append(ARRAY[1,2], 3)
{1,2,3}
array_prepend(anyelement, anyarray)
向一个数组开头附加一个元素
array_prepend(1, ARRAY[2,3])
{1,2,3}
array_dims(anyarray)
返回一个数组维数的文本表示
array_dims(ARRAY[[1,2,3], [4,5,6]])
[1:2][1:3]
array_lower(anyarray, int)
返回指定的数组维数的下界
array_lower(array_prepend(0, ARRAY[1,2,3]), 1)
0
array_upper(anyarray, int)
返回指定数组维数的上界
array_upper(ARRAY[1,2,3,4], 1)
4
array_to_string(anyarray, text)
使用提供的分隔符连接数组元素
array_to_string(ARRAY[1, 2, 3], '~^~')
1~^~2~^~3
string_to_array(text, text)
使用指定的分隔符把字串拆分成数组元素
string_to_array('xx~^~yy~^~zz', '~^~')
{xx,yy,zz}
12.系统信息函数
current_database()
当前数据库的名字
current_schema()
当前模式的名字
current_schemas(boolean)
在搜索路径中的模式名字
current_user
目前执行环境下的用户名
inet_client_addr()
连接的远端地址
inet_client_port()
连接的远端端口
inet_server_addr()
连接的本地地址
inet_server_port()
连接的本地端口
session_user
会话用户名
pg_postmaster_start_time()
postmaster启动的时间
user
current_user
version()
PostgreSQL版本信息
has_table_privilege(user,table,privilege)
用户是否有访问表的权限
SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE/RULE/REFERENCES/TRIGGER
允许用户在程序里查询对象访问权限的函数
has_table_privilege(table,privilege)
当前用户是否有访问表的权限
has_database_privilege(user,database,privilege)
用户是否有访问数据库的权限
CREATE/TEMPORARY
has_database_privilege(database,privilege)
当前用户是否有访问数据库的权限
CREATE/TEMPORARY
has_function_privilege(user,function,privilege)
用户是否有访问函数的权限
EXECUTE
has_function_privilege(function,privilege)
当前用户是否有访问函数的权限
EXECUTE
has_language_privilege(user,language,privilege)
用户是否有访问语言的权限
USAGE
has_language_privilege(language,privilege)
当前用户是否有访问语言的权限
USAGE
has_schema_privilege(user,schema,privilege)
用户是否有访问模式的权限
CREAT/USAGE
has_schema_privilege(schema,privilege)
当前用户是否有访问模式的权限
CREAT/USAGE
has_tablespace_privilege(user,tablespace,privilege)
用户是否有访问表空间的权限
CREATE
has_tablespace_privilege(tablespace,privilege)
当前用户是否有访问表空间的权限
CREATE
pg_table_is_visible(table_oid)
该表/视图是否在搜索路径中可见
regclass
模式可视性查询函数
pg_type_is_visible(type_oid)
该类/视图型是否在搜索路径中可见
regtype
pg_function_is_visible(function_oid)
该函数是否在搜索路径中可见
regprocedure
pg_operator_is_visible(operator_oid)
该操作符是否在搜索路径中可见
regoperator
pg_opclass_is_visible(opclass_oid)
该操作符表是否在搜索路径中可见
regclass
pg_conversion_is_visible(conversion_oid)
转换是否在搜索路径中可见
regoperator
format_type(type_oid,typemod)
获取一个数据类型的SQL名称
系统表信息函数
pg_get_viewdef(view_oid)
为视图获取CREATE VIEW命令
pg_get_viewdef(view_oid,pretty_bool)
为视图获取CREATE VIEW命令
pg_get_ruledef(rule_oid)
为规则获取CREATE RULE命令
pg_get_ruledef(rule_oid,pretty_bool)
为规则获取CREATE RULE命令
pg_get_indexdef(index_oid)
为索引获取CREATE INDEX命令
pg_get_indexdef(index_oid,column_no,pretty_bool)
为索引获取CREATE INDEX命令,如果column_no不为零,则是只获取一个索引字段的定义
pg_get_triggerdef(trigger_oid)
为触发器获取CREATE [CONSTRAINT] TRIGGER
pg_get_constraintdef(constraint_oid)
获取一个约束的定义
pg_get_constraintdef(constraint_oid,pretty_bool)
获取一个约束的定义
pg_get_expr(expr_text,relation_oid)
反编译一个表达式的内部形式,假设其中的任何Vars都引用第二个参数指出的关系
pg_get_expr(expr_text,relation_oid, pretty_bool)
pg_get_userbyid(roleid)
获取给出的ID的角色名
pg_get_serial_sequence(table_name,column_name)
获取一个serial或者bigserial字段使用的序列名字
pg_tablespace_databases(tablespace_oid)
获取在指定表空间(OID表示)中拥有对象的一套数据库的OID的集合
13.系统管理函数
current_setting(setting_name)
当前设置的值
查询以及修改运行时配置参数的函数
set_config(setting_name,new_value,is_local)
设置参数并返回新值
pg_tablespace_size(oid)
指定OID代表的表空间使用的磁盘空间
数据库对象尺寸函数
pg_tablespace_size(name)
指定名字的表空间使用的磁盘空间
pg_database_size(oid)
指定OID代表的数据库使用的磁盘空间
pg_database_size(name)
指定名称的数据库使用的磁盘空间
pg_relation_size(oid)
指定OID代表的表或者索引所使用的磁盘空间
pg_relation_size(text)
指定名称的表或者索引使用的磁盘空间。这个名字可以用模式名修饰
pg_total_relation_size(oid)
指定OID代表的表使用的磁盘空间,包括索引和压缩数据
pg_total_relation_size(text)
指定名字的表所使用的全部磁盘空间,包括索引和压缩数据。表名字可以用模式名修饰。
pg_size_pretty(bigint)
把字节计算的尺寸转换成一个人类易读的尺寸单位
pg_relation_filenode(relationregclass)
获取指定对象的文件节点编号(通常为对象的oid值)。
数据库对象位置函数
pg_relation_filepath(relationregclass)
获取指定对象的完整路径名。
14.系列号操作函数
nextval(regclass)
递增序列对象到它的下一个数值并且返回该值。这个动作是自动完成的。即使多个会话并发运行nextval,每个进程也会安全地收到一个唯一的序列值。
currval(regclass)
在当前会话中返回最近一次nextval抓到的该序列的数值。(如果在本会话中从未在该序列上调用过 nextval,那么会报告一个错误。)请注意因为此函数返回一个会话范围的数值,而且也能给出一个可预计的结果,因此可以用于判断其它会话是否执行过nextval。
lastval()
返回当前会话里最近一次nextval返回的数值。这个函数等效于currval,只是它不用序列名为参数,它抓取当前会话里面最近一次nextval使用的序列。如果当前会话还没有调用过nextval,那么调用lastval将会报错。
setval(regclass, bigint)
重置序列对象的计数器数值。设置序列的last_value字段为指定数值并且将其is_called字段设置为true,表示下一次nextval将在返回数值之前递增该序列。
setval(regclass, bigint, boolean)
重置序列对象的计数器数值。功能等同于上面的setval函数,只是is_called可以设置为true或false。如果将其设置为false,那么下一次nextval将返回该数值,随后的nextval才开始递增该序列。
