PostgreSQL基本结构——表
xcc-2022 发表于 2022/07/04 20:29:29 2022/07/04
【摘要】 如何在PostgreSQL中执行等效于Oracle DESCRIBE TABLE的命令(使用psql命令)?#1楼DESCRIBE TABLE的psql等效项是\\d table 。有关更多详细信息,请参见PostgreSQL手册的psql部分。#2楼您可以使用psql斜杠命令执行此操作: \d myTable describe table它也适用于其他对象: \d myView descr...
#1楼
#2楼
您可以使用psql斜杠命令执行此操作:
它也适用于其他对象:
 \d myView describe view
 \d myIndex describe index
 \d mySequence describe sequence
资料来源: faqs.org
#3楼
试试看(在psql命令行工具中):
\d+ tablename
有关更多信息,请参见手册 。
#4楼
除了PostgreSQL方式(\\ d'something'或\\ dt'table'或\\ ds'sequence'等)
SQL标准的方式,如图所示在这里 :
select column_name, data_type, character_maximum_length
from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where table_name = '<name of table>';
许多数据库引擎都支持它。
#5楼
如果要从查询而不是psql获取它,则可以查询目录架构。 这是一个执行此操作的复杂查询:
SELECT
    f.attnum AS number,
    f.attname AS name,
    f.attnum,
    f.attnotnull AS notnull,
    pg_catalog.format_type(f.atttypid,f.atttypmod) AS type,
    CASE
        WHEN p.contype = 'p' THEN 't'
        ELSE 'f'
    END AS primarykey,
    CASE
        WHEN p.contype = 'u' THEN 't'
        ELSE 'f'
    END AS uniquekey,
    CASE
        WHEN p.contype = 'f' THEN g.relname
    END AS foreignkey,
    CASE
        WHEN p.contype = 'f' THEN p.confkey
    END AS foreignkey_fieldnum,
    CASE
    END AS foreignkey,
    CASE
        WHEN p.contype = 'f' THEN p.conkey
    END AS foreignkey_connnum,
    CASE
        WHEN f.atthasdef = 't' THEN d.adsrc
    END AS default
FROM pg_attribute f
    JOIN pg_class c ON c.oid = f.attrelid
    JOIN pg_type t ON t.oid = f.atttypid
    LEFT JOIN pg_attrdef d ON d.adrelid = c.oid AND d.adnum = f.attnum
    LEFT JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
    LEFT JOIN pg_constraint p ON p.conrelid = c.oid AND f.attnum = ANY (p.conkey)
    LEFT JOIN pg_class AS g ON p.confrelid = g.oid
WHERE c.relkind = 'r'::char
    AND n.nspname = '%s'  -- Replace with Schema name
    AND c.relname = '%s'  -- Replace with table name
    AND f.attnum > 0 ORDER BY number
它非常复杂,但是它确实向您展示了PostgreSQL系统目录的功能和灵活性,并且应该使您逐渐掌握pg_catalog ;-)。 确保更改查询中的%s。 第一个是模式,第二个是表名。
#6楼
您可以使用星号 \\d *search pattern *来查找与您感兴趣的搜索模式匹配的表。
#7楼
您可以使用:
SELECT attname
FROM pg_attribute,pg_class
WHERE attrelid=pg_class.oid
AND relname='TableName'
AND attstattarget <>0;
#8楼
除了已经找到的命令行\\d+ <table_name> ,您还可以使用info -schema通过info_schema.columns查找信息。
SELECT *
FROM info_schema.columns
WHERE table_schema = 'your_schema'
AND table_name   = 'your_table'
#9楼
使用以下SQL语句
SELECT DATA_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE table_name = 'tbl_name'
AND COLUMN_NAME = 'col_name'
如果替换tbl_name和col_name,它将显示您要查找的特定列的数据类型。
#10楼
您也可以使用以下查询进行检查
Select * from schema_name.table_name limit 0;
示例:我的表有2列名称和密码。 提供以下屏幕截图。
新增图片
*使用PG admin3
#11楼
Use this command
\d table name
like
\d queuerecords
             Table "public.queuerecords"
  Column   |            Type             | Modifiers
 id        | uuid                        | not null
 endtime   | timestamp without time zone |
 payload   | text                        |
 queueid   | text                        |
 starttime | timestamp without time zone |
 status    | text                        |
#12楼
描述表的最佳方法,例如列,类型,列的修饰符等。
\d+ tablename or \d tablename
#13楼
/ dt是逗号,它列出了数据库中存在的所有表。 使用
/ d命令和/ d +我们可以获取表的详细信息。 该系统将像
* / d table_name(或)\\ d + table_name
#14楼
查询的这种变化(如其他答案所述)对我有用。
SELECT
 COLUMN_NAME
FROM
 information_schema.COLUMNS
WHERE
 TABLE_NAME = 'city';
此处详细介绍: http : //www.postgresqltutorial.com/postgresql-describe-table/
#15楼
我为获取表模式制定了以下脚本。
'CREATE TABLE ' || 'yourschema.yourtable' || E'\n(\n' ||
array_to_string(
array_agg(
'    ' || column_expr
, E',\n'
) || E'\n);\n'
from
SELECT '    ' || column_name || ' ' || data_type ||
coalesce('(' || character_maximum_length || ')', '') ||
case when is_nullable = 'YES' then ' NULL' else ' NOT NULL' end as column_expr
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema || '.' || table_name = 'yourschema.yourtable'
ORDER BY ordinal_position
) column_list;
#16楼
在MySQL中 ,DESCRIBE table_name
在PostgreSQL中 ,\\ d table_name
或者,您可以使用以下长命令:
SELECT
        a.attname AS Field,
        t.typname || '(' || a.atttypmod || ')' AS Type,
        CASE WHEN a.attnotnull = 't' THEN 'YES' ELSE 'NO' END AS Null,
        CASE WHEN r.contype = 'p' THEN 'PRI' ELSE '' END AS Key,
        (SELECT substring(pg_catalog.pg_get_expr(d.adbin, d.adrelid), '\'(.*)\'')
                FROM
                        pg_catalog.pg_attrdef d
                WHERE
                        d.adrelid = a.attrelid
                        AND d.adnum = a.attnum
                        AND a.atthasdef) AS Default,
        '' as Extras
FROM
        pg_class c
        JOIN pg_attribute a ON a.attrelid = c.oid
        JOIN pg_type t ON a.atttypid = t.oid
        LEFT JOIN pg_catalog.pg_constraint r ON c.oid = r.conrelid
                AND r.conname = a.attname
WHERE
        c.relname = 'tablename'
        AND a.attnum > 0
ORDER BY a.attnum
#17楼
In postgres \d is used to describe the table structure.
e.g. \d schema_name.table_name;
this command will provide you the basic info of table such as, columns, type and modifiers.
If you want more info about table use
\d+ schema_name.table_name;
this will give you extra info such as, storage, stats target and description
#18楼
为了改进另一个答案的SQL查询(很棒!),这是一个经过修改的查询。 它还包括约束名称,继承信息以及分解为组成部分的数据类型(类型,长度,精度,小数位数)。 它还过滤掉已删除的列(数据库中仍然存在)。
SELECT
    n.nspname as schema,
    c.relname as table,
    f.attname as column,
    f.attnum as column_id,
    f.attnotnull as not_null,
    f.attislocal not_inherited,
    f.attinhcount inheritance_count,
    pg_catalog.format_type(f.atttypid,f.atttypmod) AS data_type_full,
    t.typname AS data_type_name,
    CASE
        WHEN f.atttypmod >= 0 AND t.typname <> 'numeric'THEN (f.atttypmod - 4) --first 4 bytes are for storing actual length of data
    END AS data_type_length,
    CASE
        WHEN t.typname = 'numeric' THEN (((f.atttypmod - 4) >> 16) & 65535)
    END AS numeric_precision,
    CASE
        WHEN t.typname = 'numeric' THEN ((f.atttypmod - 4)& 65535 )
    END AS numeric_scale,
    CASE
        ELSE 'f'
    END AS is_primary_key,
    CASE
        WHEN p.contype = 'p' THEN p.conname
    END AS primary_key_name,
    CASE
        ELSE 'f'
    END AS is_unique_key,
    CASE
        WHEN p.contype = 'u' THEN p.conname
    END AS unique_key_name,
    CASE
        WHEN p.contype = 'f' THEN 't'
        ELSE 'f'
    END AS is_foreign_key,
    CASE
        WHEN p.contype = 'f' THEN p.conname
    END AS foreignkey_name,
    CASE
    END AS foreign_key_columnid,
    CASE
    END AS foreign_key_table,
    CASE
    END AS foreign_key_local_column_id,
    CASE
    END AS default_value
FROM pg_attribute f
    AND f.attisdropped = false
    AND f.attnum > 0
ORDER BY f.attnum
#19楼
这应该是解决方案:
SELECT * FROM information_schema.columns
