Node の MongoDB 安装
MongoDB数据库
定义:MongoDB 是一个基于分布式文件存储的数据库。由 C++ 语言编写。旨在为 WEB 应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。
MongoDB 是一个介于关系数据库和非关系数据库之间的产品,是非关系数据库当中功能最丰富,最像关系数据库的。
安装地址:https://www.MongoDB.com/try/download/community
关系型数据库和非关系型数据库
说到MongoDB肯定要介绍一下关系型数据库和非关系型数据库。
关系型数据库最典型的数据结构是表,由二维表格模型及其之间的联系所组成的一个数据组织。
非关系型数据库严格上不是一种数据库,应该是一种数据结构化存储方法的集合,可以是文档或者键值对等。比如像,map一样的键值对关系。
非关系型数据库优点:
1、格式灵活:存储数据的格式可以是key,value形式、文档形式、图片形式等等,文档形式、图片形式等等,使用灵活,应用场景广泛,而关系型数据库则只支持基础类型。
2、速度快:nosql可以使用硬盘或者随机存储器作为载体,而关系型数据库只能使用硬盘;
3、高扩展性;
4、成本低:nosql数据库部署简单,基本都是开源软件。
缺点:
1、不提供sql支持,学习和使用成本较高;
2、无事务处理;
3、数据结构相对复杂,复杂查询方面稍欠。
PS:本次只是使用一下,前端人员对其的掌握要求没有后端高
MongoDB安装
在之前已经在官网上讲数据库msi下载下来了,接下来开始安装
- 根据提示安装,前两部选择next即可
- 然后可以使用
custom
来自定义安装目录
- 接下来点击next安装即可
PS:在安装时有一个坑,如果你勾选了
Install MongoDB Compass
,那么安装时会卡死,因为这是MongoDB
提供的可视化界面,但是下载时会从国外下载。
MongoDB启动
此时,MongoDB已经安装完毕了,现在启动测试一下是否成功
在之前自定义的安装目录下,有一个bin文件夹,里面有mongod.exe文件,这个程序就是用来启动mongodb服务器的。
在想要存放数据的地方,创建一个文件夹,比如db
,这里我
然后在之前的bin文件夹中,使用cmd打开面包,输入mongod --dbpath=/mongodb/Server/data/db
由于我们并没有指定mongodb服务的端口号,所以它启动在默认的27017窗口。
打开浏览器,范围地址http://127.0.0.1:27017/,可看到如下信息
It looks like you are trying to access MongoDB over HTTP on the native driver port.
MongoDB可视化界面
对于MongoDB数据库,如果一直在命令控制符界面中使用有些不太方便,可以使用navicat,也可以直接使用MongoDB提供的图形化界面Compass
下载地址:https://www.MongoDB.com/try/download/compass?jmp=docs
Compass
图形化界面基本下载后打开就能使用了
点击connect按钮,然后就会连接到本地27017数据库当中。
连接成功后,点击界面左下角的加号+, 可以创建数据库
接下来就可以在图形化界面当中对数据库进行操作了
