.NET 使用 redis
Echo_Wish 发表于 2022/07/04 10:20:55 2022/07/04
【摘要】 .NET 使用 redis
Redis 的发布订阅功能
redis 配置
Redis配置讲解(操作完记得重启Redis服务)
允许远程访问
1.修改两个配置文件:redis.windows.conf 和 redis.windows-service.conf
2.注释掉 bind 127.0.0.1
3.关闭保护模式 protected-mode no
密码
2.开启 requirepass yourPassword
ASP.NET Core 使用redis
  1. 安装StackChange.Redis nuget包
  2. 连接字符串等数据库连接信息放在appsettings 中
  3. 编写数据库访问工具类
  4. startup注册服务
这里是手动解析配置信息,可以通过softjson自动解析
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
            var section = Configuration.GetSection("Redis:Default");
            string _connectionString = section.GetSection("Connection").Value;
            string _instanceName = section.GetSection("InstanceName").Value;
            int _defaultDB = int.Parse(section.GetSection("DefaultDB").Value ?? "0");
            services.AddSingleton(new RedisHelper(_connectionString, _instanceName, _defaultDB));
            services.AddControllers();
  1. controller 中调用
ASP.NET CORE 中使用redis缓存
安装nuget 包
  • StackExchange.Redis.Extensions.Core
  • StackExchange.Redis.Extensions.AspNetCore
  • StackExchange.Redis.Extensions.Newtonsoft
appsettings配置文件添加
"Redis": {
  "Password": "123456",
  "AllowAdmin": true,
  "Ssl": false,
  "ConnectTimeout": 6000,
  "ConnectRetry": 2,
  "Database": 0,
  "Hosts": [
      "Host": "127.0.0.1",
      "Port": "6379"
startup 注册服务
    var redisConfiguration = Configuration.GetSection("Redis").Get<RedisConfiguration>();
    services.AddControllersWithViews();
    services.AddStackExchangeRedisExtensions<NewtonsoftSerializer>(redisConfiguration);
服务注入
        private readonly RedisCacheClient _redisCacheClient;
        public TestController(IRedis redisCacheClient)
            _redisCacheClient = redisCacheClient;
使用
        public async Task<IActionResult> Index4()
            var productdata = await _redisCacheClient.Db0.GetAsync<Product>("Product");
            return View();
.net 中 redis 的发布订阅
主要使用代码:订阅
using (ConnectionMultiplexer redis = ConnectionMultiplexer.Connect("127.0.0.1:6379"))
  ISubscriber sub = redis.GetSubscriber();
  //订阅名为 messages 的通道
  sub.Subscribe("messages", (channel, message) => {
    //输出收到的消息
    Console.WriteLine($"[{DateTime.Now:HH:mm:ss}] {message}");
  Console.WriteLine("已订阅 messages");
  Console.ReadKey();
发布
//创建连接
  Console.WriteLine("请输入任意字符,输入exit退出");
  string input;
  do
    input = Console.ReadLine();
    sub.Publish("messages", input);
  } while (input != "exit");
评论(0
