c#数组补充
Echo_Wish 发表于 2022/07/04 10:10:15 2022/07/04
【摘要】 c#数组的几个简单的补充
c#数组的几个简单的补充
数组是引用类型,不论其元素是值类型还是引用类型。
c#中数组对象实现的各个接口:
// 定义了浅拷贝的能力,因此数组可以进行浅拷贝
System.ICloneable
// ICollection接口的子代,使用接口编程减轻耦合,该接口只定义了一些方法,有索引器,查询元素位置,插入数据,移除索引位置数据这个方法,简单的可以当作存放数据的容器,不能像List那样具有很多数据处理的方法。
System.Collections.IList
// 集合的父基类,定义了返回元素数量,复制等一些集合类型最基本的方法,同时提供了可以同步访问ICollection对象元素的方法,数组具有这些能力
System.Collections.ICollection
// 定义迭代遍历的能力,数组可以使用foreach循环
System.Collections.IEnumerable
// .net4 新增接口,定义了排序的能力,数据可以进行排序因此而来
System.Collections.IStructuralComparable
// .net4 新增接口,定义比较能力,数组可以比较数组是否具有相同的内容
如果元素数量不同直接返回不相等,同时具有几个元素就会执行几次比较
System.Collections.IStructuralEquatable
// 也提供了索引器,删除插入查询数据几个方法,但是是泛型数据
/* 特殊的,所有的数组默认继承自Array抽象类,该类实现了如上的接口,但在查看源码不能看到数组实现如下接口,这些接口实在CLR动态为一维数组实现如下的接口 */
System.Collections.Generic.IList <T>
// 提供泛型的能力,也有基本的增删改查的功能
System.Collections.Generic.ICollection <T>
// 一个类型可以使用linq迭代,必须实现改接口,因此数组可以使用linq查询。
System.Collections.Generic.IEnumerable <T>
// 只读list,通过索引访问该只读list的元素
System.Collections.Generic.IReadOnlyList <T>
// 只读集合,通过索引访问该只读集合的元素
System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection <T>
代码查看:
            foreach (var type in (new int[0,0]).GetType().GetInterfaces())
                Console.WriteLine(type);
通过执行该代码,当创建的数组是一维数组时,该数组对象会实现泛型接口,可以拥有linq查询的能力,但当不是一维数组时,此时的数据就不具有linq的能力,此时的数组对象不实现泛型接口。
这些动作是由CLR (公共语言运行时)执行的,内部原理并不清楚,但一般而言linq查询是对集合进行操作,数组属于集合,但由于存在多维数组,数组不能直接实现IEnumerable泛型接口获取linq查询的能力,而是在托管代码运行时由CLR负责处理,对一维数组赋予接口能力,非一维数组不能拥有接口能力。
当然上面这些都是对引用类型而言,值类型不会有这种动态赋予接口能力的操作。
