C#基础深入学习二
Echo_Wish 发表于 2022/07/04 10:04:22 2022/07/04
【摘要】 C#基础深入学习02
C#基础深入学习02
哈希表(Hashtable)
Hashtable 类代表了一系列基于键的哈希代码组织起来的键/值对。它使用键来访问集合中的元素。
当您使用键访问元素时,则使用哈希表,而且您可以识别一个有用的键值。哈希表中的每一项都有一个键/值对。键用于访问集合中的项目。
Hashtable 类的方法和属性
下表列出了 Hashtable 类的一些常用的 属性:
属性 描述
Count 获取 Hashtable 中包含的键值对个数。
IsFixedSize 获取一个值,表示 Hashtable 是否具有固定大小。
IsReadOnly 获取一个值,表示 Hashtable 是否只读。
Item 获取或设置与指定的键相关的值。
Keys 获取一个 ICollection,包含 Hashtable 中的键。
Values 获取一个 ICollection,包含 Hashtable 中的值。
下表列出了 Hashtable 类的一些常用的 方法:
序号 方法名 & 描述
1 public virtual void Add( object key, object value ); 向 Hashtable 添加一个带有指定的键和值的元素。
2 public virtual void Clear(); 从 Hashtable 中移除所有的元素。
3 public virtual bool ContainsKey( object key ); 判断 Hashtable 是否包含指定的键。
4 public virtual bool ContainsValue( object value ); 判断 Hashtable 是否包含指定的值。
5 public virtual void Remove( object key ); 从 Hashtable 中移除带有指定的键的元素。
using System;
using System.Collections;
namespace day21test02
    class Program
        /// <summary>
        /// Hashtable 集合 哈希表
        /// 哈希表的顺序与插入顺序,值顺序均无关,只与哈希表的key (hash运算)排列顺序有关
        /// </summary>
        /// <param name="args"></param>
        static void Main(string[] args)
            Hashtable ht = new Hashtable(10);
            //不能出现重复值,比较笨重
            ht.Add("id", 145);
            ht.Add("name", "q");
            ht.Add("sex", 's');
            //判断哈希表中是否存在该值
            if (ht.Contains("sex")) { Console.WriteLine(ht["sex"]); }
            //可以将之前填充的数据覆盖,不会出现异常
            ht["id"] = 45;
            Console.WriteLine("Hello World!");
    class T
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace day21test03
    class Program
        /// <summary>
        /// Hashtable 和 SortedList的排序问题
        /// hashtable本身没有排序方法,需要借助list
        /// </summary>
            //初级方法
            Hashtable ht = new Hashtable(20);
            ArrayList ay = new ArrayList();
            ht.Add("k1", "v1"); ay.Add("k1");
            ht.Add("k2", "v2"); ay.Add("k2");
            ht.Add("k3", "v3"); ay.Add("k3");
            ht.Add("k4", "v4"); ay.Add("k4");
            ay.Sort();
            for(int i = 0; i < ay.Count; i++)
                Console.WriteLine(ht[ay[i].ToString()].ToString());
            //高级方法,sortedList自动排序,创建时就进行了排序
            SortedList sort = new SortedList();
            sort.Add("kk1", "vv1");
            sort.Add("kk2", "vv2");
            sort.Add("kk3", "vv3");
            sort.Add("kk4", "vv4");
ArrayList 和 List 的比较
ArrayList
ArrayList是一个特殊数组,通过添加和删除元素就可以动态改变数组的长度。
ArrayList集合相对于数组的优点:支持自动改变大小,可以灵活的插入元素,可以灵
活的删除元素,可以灵活的访问元素,但是ArrayList只支持一维,并且查询和检索的
速度比较慢。
在C#中数据类型分为两类:值类型和引用类型。
int bool char double enum struct DateTime等都是值类型(值类型和引用类型的重
要特征在于,值类型的长度固定,而引用类型的长度不固定),string Array class
集合 等都是引用类型。如果是值类型直接存储在栈中(局部变量),如果是引用类
型,先把数据存储在堆中,然后把堆的地址存储在栈中。
object类是所有类的基类,所有的数据类型都可以转换成object类,这就是为什么
ArrayList可以存储值类型和引用类型,因为在存储的时候全被转换成object类型存储
这也是ArrayList的一个缺点,就是存储的时候需要把值类型封装成object类型,取出
来的时候需要再把object类型再转换成值类型,这一装箱和拆箱的过程非常消耗性能
装箱:如果往ArrayList中存储值类型的数据,在存储的时候需要转换成object类型存
储,由值类型封装成object类型的过程称为装箱。
拆箱:由object类型转换成值类型的过程称为拆箱。
using System;
namespace day21test01
    class Program
        /// <summary>
        /// ArrayList类
        /// 存储时会将值类型装箱为object类型,检索时又将object类型拆箱为值类型,性能的消耗比较大。
        /// 并且它只能是一维的
        /// </summary>
            ArrayList list = new ArrayList();
            list.Add(1);
            list.Add("1");
            list.Add('1');
            list.Add(null);
            Console.WriteLine(list[0].GetType());
            Console.WriteLine(list[1].GetType());
            Console.WriteLine(list[2].GetType());
            //Console.WriteLine(list[3].GetType());
List
List是由ArrayList发展而来的集合,同样具备了ArrayList相对于Array的优点,List是一种泛型集合,解决了ArrayList对于值类型需要拆箱和装箱的缺点,List在声明的时候需要指定存储集合的数据类型
//定义及其初始化
//第一种方法
List <string> objList = new List<string>();
objList.Add(10);
objList.Add(2);
//第二种方法
int[] array = {1,2,3,4,5};
List<int> objList = new List<int>(array);//用array这个数组来填充
//第三种
List<string> nameList = new List<string>(){“小李”,“校长”};
队列(Queue)
队列(Queue)代表了一个先进先出的对象集合。当您需要对各项进行先进先出的访问时,则使用队列。当您在列表中添加一项,称为入队,当您从列表中移除一项时,称为出队。
Queue 类的方法和属性
下表列出了 Queue 类的一些常用的 属性:
属性 描述
Count 获取 Queue 中包含的元素个数。
下表列出了 Queue 类的一些常用的 方法:
序号 方法名 & 描述
1 public virtual void Clear(); 从 Queue 中移除所有的元素。
2 public virtual bool Contains( object obj ); 判断某个元素是否在 Queue 中。
3 public virtual object Dequeue(); 移除并返回在 Queue 的开头的对象。
4 public virtual void Enqueue( object obj ); 向 Queue 的末尾添加一个对象。
5 public virtual object[] ToArray(); 复制 Queue 到一个新的数组中。
6 public virtual void TrimToSize(); 设置容量为 Queue 中元素的实际个数。
using System;
namespace day21test07
    class Program
        /// <summary>
        /// 队列,有入队和出队的操作
        /// </summary>
            Queue q = new Queue();
            //入队
            q.Enqueue(12);
            q.Enqueue(24);
            q.Enqueue(36);
            //出队,自动先出先进入的元素
            int a = (int)q.Dequeue();
            //查看当前需要出队的元素
            int b = (int)q.Peek();
点阵列(BitArray)
BitArray 类管理一个紧凑型的位值数组,它使用布尔值来表示,其中 true 表示位是开启的(1),false 表示位是关闭的(0)。
当您需要存储位,但是事先不知道位数时,则使用点阵列。您可以使用整型索引从点阵列集合中访问各项,索引从零开始。
BitArray 类的方法和属性
下表列出了 BitArray 类的一些常用的 属性:
属性 描述
Count 获取 BitArray 中包含的元素个数。
IsReadOnly 获取一个值,表示 BitArray 是否只读。
Item 获取或设置 BitArray 中指定位置的位的值。
Length 获取或设置 BitArray 中的元素个数。
下表列出了 BitArray 类的一些常用的 方法:
序号 方法名 & 描述
1 public BitArray And( BitArray value ); 对当前的 BitArray 中的元素和指定的 BitArray 中的相对应的元素执行按位与操作。
2 public bool Get( int index ); 获取 BitArray 中指定位置的位的值。
3 public BitArray Not(); 把当前的 BitArray 中的位值反转,以便设置为 true 的元素变为 false,设置为 false 的元素变为 true。
4 public BitArray Or( BitArray value ); 对当前的 BitArray 中的元素和指定的 BitArray 中的相对应的元素执行按位或操作。
5 public void Set( int index, bool value ); 把 BitArray 中指定位置的位设置为指定的值。
6 public void SetAll( bool value ); 把 BitArray 中的所有位设置为指定的值。
7 public BitArray Xor( BitArray value ); 对当前的 BitArray 中的元素和指定的 BitArray 中的相对应的元素执行按位异或操作。
using System;
namespace day21test10
    class Program
        /// <summary>
        /// BitArray
        /// </summary>
            //数组内全部以二进制的形式来存储数据
            /*Byte[] a = new byte[1];
            a[0] = 255;
            BitArray ary = new BitArray(a);
            foreach(var item in ary)
                Console.WriteLine(item.ToString());
                Console.WriteLine(item.ToString().ToLower() == "false"?0:1);
            //位运算符
            //使用与(全1取1) 或(全0取0) 异或(相同取0,不同取1)二进制运算是一种高效率的运算方式
            int n1 = 100;
            int n2 = 100;
            if ((n1 | n2) == 0) { Console.WriteLine("相等"); }*/
            //Console.WriteLine();
            BitArray b1 = new BitArray(128);
            BitArray b2 = new BitArray(128);
            BitArray b3 = b1.Xor(b2);
            //if ((bool)b1.Xor(b2)) { }
            Console.Write(b3.ToString().ToLower() == "false"?0:1);
堆栈(Stack)
堆栈(Stack)代表了一个后进先出的对象集合。当您需要对各项进行后进先出的访问时,则使用堆栈。当您在列表中添加一项,称为推入元素,当您从列表中移除一项时,称为弹出元素。
Stack 类的方法和属性
下表列出了 Stack 类的一些常用的 属性:
属性 描述
Count 获取 Stack 中包含的元素个数。
下表列出了 Stack 类的一些常用的 方法:
序号 方法名 & 描述
1 public virtual void Clear(); 从 Stack 中移除所有的元素。
2 public virtual bool Contains( object obj ); 判断某个元素是否在 Stack 中。
3 public virtual object Peek(); 返回在 Stack 的顶部的对象,但不移除它。
4 public virtual object Pop(); 移除并返回在 Stack 的顶部的对象。
5 public virtual void Push( object obj ); 向 Stack 的顶部添加一个对象。
6 public virtual object[] ToArray(); 复制 Stack 到一个新的数组中。
using System;
namespace day21test08
    class Program
        /// <summary>
        /// 堆栈,后进先出的集合类(最后进栈的最先出栈)
        /// 主要有入栈 出栈
        /// </summary>
            Stack ss = new Stack();
            //压栈
            ss.Push(12);
            ss.Push(13);
            ss.Push(14);
            //出栈
            int c = (int)ss.Pop();
            Console.WriteLine(c);
            //查看当前要出栈的数据是
            int d = (int)ss.Peek();
            Console.WriteLine(d);
