ASP.NET Core 部署到docker
Echo_Wish 发表于 2022/07/04 09:42:34 2022/07/04
【摘要】 ASP.NET Core 部署到docker
前提:本地已有 ASP.NET Core web应用程序,并且已安装docker desktop。
提供两种思路进行
  1. 项目发布
在本地进行发布,
dotnet publish -c Release -p:PublishReadyToRun=true --no-self-contained -r ubuntu.20.04-x64 -o ./Release
发布模式
使用–configuration或者-c来指定发布的模式。默认为Debug,由于我们需要发布正式版所以采用Release。
R2R
ReadyToRun:在编译的时候除了编译中间码外也编译目标架构的机器码,但是仍然会保留中间码。这样会造成程序体积的翻倍,但是会加快启动速度,不过由于程序体积变大也可能减缓启动速度,是个很玄学的选项
不过微软文档上表示。
For instance, ReadyToRun can be used to reduce the response latency of the first use of Web API in an ASP.NET application.
比方说呢,R2R可以加快ASP.NET Core Web API的第一次响应速度。
更多内容见微软文档Microsoft Docs | ReadyToRun development overview
非自部署发布
使用–no-self-contained或者–self-contained false来指定不要自部署发布,即不包含.NET runtime。这样做有利于减少发布程序的大小。
但是在没有.NET runtime的机器上运行时需要先安装.NET runtime。
不过我的想法是在docker里面运行,可以使用ASP.NET Core的镜像,包含了.NET runtime。所以不需要自部署发布。
目标平台
使用–runtime <RUNTIME_IDENTIFIER>或-r来指定目标平台。后面接目标平台标识符,即Runtime Identifiers (RIDs)。
RID列表见微软文档:Microsoft Docs | Runtime Identifiers (RIDs)
因为启用了R2R所以需要指定目标平台。
另外我觉得(并没有根据的胡扯)指定发布平台比全平台编译效果好。
输出目录
使用–output <OUTPUT_DIRECTORY>或者-o设置输出目录。
在本地发布后,通过编写 Dockerfile 将发布文件复制到docker。或者是编写Dockerfile时将源代码复制到docker在docker内进行编译发布。
  1. 添加docker镜像加速(可选)
docker官方的镜像实在是慢的离谱,可以根据自己已有的选择服务加速。
使用了阿里云的镜像加速服务(因为我是阿里云服务器,这样速度也非常可观)
  1. 打开阿里云控制台的容器镜像服务中的镜像加速器Tag;
  2. 按照下面的操作文档修改,比如Ubuntu为:
    1. 进入目录/etc/docker(如果没有就创建一个)
    2. 编辑文件daemon.json(如果没有就创建一个)
    3. 写入如下内容:{“registry-mirrors”: [“https://9clpqmyk.mirror.aliyuncs.com”]},网址在上面的“加速器地址”处有写。
    4. sudo systemctl daemon-reload重载
    5. sudo systemctl restart docker重启docker
  3. Dockerfile 编写
Dockerfile 是一个用来构建镜像的文本文件,文本内容包含了一条条构建镜像所需的指令和说明。
引用ASP.NET Core镜像
首先我不希望发布自部署应用程序,因为它过于庞大。所以我们可以考虑引用ASP.NET Core Runtime的Docker镜像:
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:5.0
这句话引用了ASP.NET Core的docker镜像,里面有包含Runtime。
设置目录
首先需要使用COPY命令复制我们编译出来的文件,然后使用WORKDIR来指定工作目录(就是启动程序的路径)。
# Copy Files
COPY . /public
# Set Workdir
WORKDIR /public
请注意替换成自己编译输出的目录
设置时区
为了确保时间正确,设置一下时区
RUN ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
RUN echo "Asia/Shanghai" >/etc/timezone
开放端口
# Expose Port 80
EXPOSE 80
由于docker中是生产环境,所以会使用80端口而不是默认的5000。可以在执行程序的时候更改端口。总之,这里写你要暴露的端口咯。
运行程序
CMD ./WebApplication
注意替换为你的程序名
使用参数–urls "http://:6000"来设置启动的端口(127.0.0.1为监听本机)。可以使用类似于–urls "http://:6000;http://:6001;http://:6002;http://*:6003"监听多个端口。
  1. 创建容器
docker build -t MyWebApplication:v1.4.2 Release/
这句话将会创建一个docker容器,命令的格式如下
docker build -t <container name>:<tag> <directory>
注意替换为自己容器名称和标签以及构建出来的目录
  1. 运行容器
docker run -d -p 6000:80 MyWebApplication:v1.4.2
其中-p 6000:80的意思是讲容器暴露的80端口映射到本机的6000端口,而后面的MyWebApplication:v1.4.2则是刚才创建容器时候写的container name和tag。
