ASP.NET Core部署到linux(CentOS)
Echo_Wish 发表于 2022/07/04 09:41:39 2022/07/04
【摘要】 ASP.NET Core部署到linux(CentOS)
前提条件:服务器(Centos), ssh连接工具(XShell, MobaXterm 等),远程传输文件工具(可选)(XFtp等)
项目的上传
  1. 项目文件的上传,有两种方式可以选择,一种是xftp上传发布文件到云服务器,这种方式需要每次本地发布之后再将文件上传到服务器,比较麻烦。
这种比较简单不赘述
  1. 一种是通过git中转,本地将代码推送到git,云服务器将代码拉取到本地进行编译发布,更为方便。
需要先在云服务器生成rsa公钥
gitee 添加公钥示意。
  1. 安装.NET Core SDK 和运行时
将 Microsoft 包签名密钥添加到受信任密钥列表,并添加 Microsoft 包存储库。
sudo rpm -Uvh https://packages.microsoft.com/config/centos/7/packages-microsoft-prod.rpm
通过如下命令安装SDK (可指定版本)
sudo yum install -y dotnet-sdk-5.0
使用如下命令验证dotnet安装
dotnet --info
安装netcore运行时
sudo yum install -y aspnetcore-runtime-5.0
安装不同的.net core 版本修改对应版本即可。https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet 可查看版本
  1. 项目的发布上传
发布(默认一般指的是文件夹发布):可以使用vs右键项目发布,按照提示一路往下即可。注意由于我们已经准备好了.net Core 环境,所以我们
发布时的框架部署模式选择框架依赖即可。
使用git中转就是,使用git将本地代码推送到远程仓库。服务器端拉取编译发布即可。
上传:通过xtfp将发布生成
  1. 启动项目
#启动站点,自定义端口号,运行环境
dotnet MyApplication.dll --urls="http://*:8081;http://*:8082" --environment=Production
这里urls配置,如果需要局域网或者外网访问,不能填成urls=“http://localhost:8081;http://localhost:8082”
