ASP.NET Core 使用Autofac
Echo_Wish 发表于 2022/07/04 09:34:27 2022/07/04
【摘要】 ASP.NET Core 使用Autofac
  1. 安装Autofac 和 Autofac.Extensions.DependencyInjection nuget包
  2. 修改 Program 类
        public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
            Host.CreateDefaultBuilder(args)
                .UseServiceProviderFactory(new AutofacServiceProviderFactory())
                .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
                    webBuilder.UseStartup<Startup>();
  1. 修改 Startup 类,在该类中添加 ConfigureContainer 方法
属性介绍:
RegisterAssemblyTypes:寄存器程序集类型
AsImplementedInterfaces:实现的接口
InstancePerDependency:实例依赖关系
PropertiesAutowired:属性自动连接(属性自动注入)
        /// <summary>
        /// 配置Autofac容器替换微软的DI
        /// </summary>
        /// <param name="containerBuilder"></param>
        public void ConfigureContainer(ContainerBuilder builder)
            // 单个服务类注册
            builder.RegisterType<UserService>().As<IUserService>().InstancePerLifetimeScope();
            // 多个服务类,也就是程序集注册 //
            // 这是注册其他项目的程序集服务
            var basePath = AppContext.BaseDirectory;
            //DALService所在程序集命名空间
            string DALPath = Path.Combine(basePath, "GraduationProject.DAL.dll");
            Assembly DAL = Assembly.LoadFrom(DALPath);
            //BLLService所在程序集命名空间
            string BLLPath = Path.Combine(basePath, "GraduationProject.BLL.dll");
            Assembly BLL = Assembly.LoadFrom(BLLPath);
            builder.RegisterAssemblyTypes(DAL).InstancePerDependency().PropertiesAutowired();
            builder.RegisterAssemblyTypes(BLL).AsImplementedInterfaces().InstancePerDependency().PropertiesAutowired();
            // 这是注册同一项目下的程序集服务
            builder.RegisterAssemblyTypes(typeof(Program).Assembly)
            .Where(t => t.Name.EndsWith("Service"))
或者新建AutofacModelRegister 配置类
// 继承自 Autofac.Model
public class AutofacModelRegister : Autofac.Module
      //重写Autofac管道Load方法,在这里注册注入
     protected override void Load(ContainerBuilder builder)
         // 配置逻辑同上
         builder.RegisterType<UserService>().As<IUserService>();
// 然后在startup类中新建ConfigureContainer方法,配置
    // 直接用Autofac注册我们自定义的
    builder.RegisterModule(new AutofacModuleRegister());
    // 服务项目程序集
    //Assembly service = Assembly.Load("XXX.Service");
    // 服务接口项目程序集
    //Assembly iservice = Assembly.Load("XXX.IService");
    //builder.RegisterAssemblyTypes(service, iservice).Where(t => t.FullName.EndsWith("Service") && !t.IsAbstract)
    //.InstancePerLifetimeScope()
    //.AsImplementedInterfaces();
注意:如果需要注入的服务没有 interface ,那么 builder.RegisterAssemblyTypes 就只需要传一个程序集就OK了。如果服务与接口同在一个项目,那也是要传两个程序集的哦。
  1. controller 中使用
    [ApiController]
    [Route("[controller]")]
    public class HomeController : ControllerBase
        private readonly IUserService _userService;
        public HomeController(IUserService userService)
            _userService = userService;
        [HttpGet]
        public IActionResult Index()
            return Ok(_userService.GetName("Test"));
属性自动注入
默认支持构造函数注入,如果需要属性注入,对比构造函数注入,属性注入就多追加了 **PropertiesAutowired() **函数
注意:属性注入记得将属性的访问修饰符改为注册类可访问的修饰符,否则会注入失败。
如果不是public 则会抛出空引用。
原因大概就是 Controller 是由 Mvc 模块管理的,不在 IOC 容器内,所以在 Controller 中无法使用 Autofac 注入的实例。
// 解决上面的问题,在 Startup 的 ConfigureServices 方法底部加入如下代码:
// 使用 ServiceBasedControllerActivator 替换 DefaultControllerActivator; // Controller 默认是由 Mvc 模块管理的,不在 Ioc 容器中。替换之后,将放在 Ioc 容器中。
services.Replace(ServiceDescriptor.Transient<IControllerActivator, ServiceBasedControllerActivator>());
// 然后回到我们的 AutofacModuleRegister 注入 Controller:
builder.RegisterTypes(GetAssemblyTypes<Startup>(type => typeof(ControllerBase).IsAssignableFrom(type)))                 .PropertiesAutowired();
