Unity插件之DOTween教程
爱上游戏开发 发表于 2022/07/03 00:13:43 2022/07/03
【摘要】 推荐阅读:  我的CSDN 我的博客园 QQ群:704621321 我的个人博客 前言 以前做动画就是:这个动画XXX模块里用到过,...
推荐阅读:
前言
以前做动画就是:这个动画XXX模块里用到过,复制-粘贴;这个动画好像没实现过,百度-复制-粘贴。今天,我终于下定决心自己学一下DOTween动画。DOTween动画作为众多插件中的一员,成为大部分开发者使用的动画插件是有一定道理的。
安装插件
简单介绍一下DoTween插件的安装。首先你需要下载该插件,你有两种选择:
1.你可以选择去官网下载 ;
2.你可以通过我的网盘链接下载链接:
 https://pan.baidu.com/s/1J6NjDIWzr56kmqR041o_eA 提取码: htpa 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
接下来,打开你的Unity项目,双击运行上步骤下载的插件,导入到工程。导入新的DOTween更新后,您必须设置DOTween才能根据您的Unity版本导入/重新导入其他库。
要设置DOTween,请从“Tools / Demigiant”菜单中打开DOTween 工具面板,然后从出现的面板中选择“Setup DOTween …”。
选择setup后,你就安装完成啦!
使用
使用DOTween,需在该类/脚本中加入如下引用:
using DG.Tweening;
一切准备就绪,下面开始介绍DOTween插件的一些常用功能,一起看看吧
1.命名前缀
DO: 动作操作前缀。例如:DoMove(),DoKill()等等。
Set:动画设置操作前缀。例如:SetLoop(),SetEase()等等。
On: 响应回调事件前缀。例如: OnStart(),OnComplete()等等。
例:将向量(0,0,0)插值渐变到(10,10,0)渐变速度是由快变慢
DO
public Vector3 value = new Vector3(0, 0, 0);
    private void Start()
         //() => value表示返回获取value值
        //x => value = x,x是通过目标值计算出来的插值,赋值给value
        //new Vector3(10, 10, 0)是目标值
        //2是到达目标值的时间
        DOTween.To(() => value, x => value = x, new Vector3(10, 10, 0),2);
说明:
DOMove() 修改的是物体的世界坐标 ; DOLocalMove()修改的是物体的局部坐标
DOMoveX()只在X轴方向上移动
DOText() 文字打印效果
 text.DOText("关注微信公众号:爱上游戏开发", 2);
DOColor()修改颜色
 text.DOColor(Color.red, 2);
DOFade()透明度渐变
 text.DOFade(1, 2);
DOShakePosition() 震动效果
 Camera.main.transform.DOShakePosition(1, 0.5f);
From Tweens
 //加上from()方法,默认false,表示从目标位置移动到当前位置
  //如果为true,表示相对距离,例如cube当前位置为(2,0,0),则目标位置为(2+5,0,0)
 cube.transform.DOMoveX(5, 1).From();
Set
SetEase()设置动画曲线,点击这里,体验不同动画曲线效果。
//物体先向后一点,再向前播放
SetEase(Ease.InBack);
SetLoops()设置循环播放次数
 cube.transform.DOMoveX(5, 1).SetEase(Ease.InCubic).SetLoops(2);
On
OnComplete()当动画结束时运行的事件函数
 cube.transform.DOMoveX(5, 1).OnComplete(() => { Debug.Log("End"); });
OnStart()当动画第一次运行时的事件函数
cube.transform.DOMoveX(5, 1).OnStart(() => { Debug.Log("Start"); });
Sequence
Sequence:相当于一个Tweener的链表,可以通过执行一个Sequence来执行一串Tweener,使用Sequence类可以方便的组织Tweens来制作复杂的过渡动画。
Append(Tween tween):在Sequence的最后添加一个tween。
AppendCallback(TweenCallback callback):在Sequence的最后添加一个回调函数。
AppendInterval(float interval):在Sequence的最后添加一段时间间隔。
Insert(float atPosition, Tween tween):在给定的时间位置上放置一个tween,可以实现同时播放多个tween的效果,而不是一个接着一个播放。
InsertCallback(float atPosition, TweenCallback callback): 在给定的时间位置上放置一个回调函数。
Join(Tween tween):在Sequence的最后一个tween的开始处放置一个tween。
Prepend(Tween tween):在Sequence开始处插入一个tween,原先的内容根据时间往后移。
PrependCallback(TweenCallback callback): 在Sequence开始处插入一个回调函数。
PrependInterval(float interval) :在Sequence开始处插入一段时间间隔,原先的内容根据时间往后移。
例子
最后,通过一个简单常用的例子,给大家演示一下使用DOTween实现数字滚动动画效果。
// @data2020.10.13
// @autor:爱上游戏开发
// DOTween实现数字滚动动画效果
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using System;
using DG.Tweening;
public class test : MonoBehaviour
    public Text text;
    private Sequence mScoreSequence;
    private int mOldScore = 0;
    private int newScore = 0;
	void Awake()
        mScoreSequence = DOTween.Sequence();
        mScoreSequence.SetAutoKill(false);
    void Start()
    void DigitalAnimation() {
        mScoreSequence.Append(DOTween.To(delegate (float value) {
            var temp = Math.Floor(value);
            text.text = temp + "";
        }, mOldScore, newScore, 0.4f));
        mOldScore = newScore;
    void Update()
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.A))
            newScore += 1024;
            DigitalAnimation();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
效果如下:
文章来源: unity3d.blog.csdn.net,作者:爱上游戏开发,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:unity3d.blog.csdn.net/article/details/109029636
