设计模式(C#)——12责任链模式
爱上游戏开发 发表于 2022/07/03 00:29:11 2022/07/03
【摘要】 推荐阅读:  我的CSDN  我的博客园  QQ群:704621321 前言    &nbsp...
推荐阅读:
前言
       在开发游戏过程中,当玩家合成一种道具的时候,对于不痛的道具,需要的碎片个数,类型是不同的。用传统的写法,就是使用if…else…语句来判断。如果后面,策划修改了道具合成机制,我们就需要更改if结构判断了,这就违背了设计模式原则中的对扩展的开发,对修改的关闭,为此,我们引入责任链模式。
介绍
       责任链模式(Chain of Responsibility Pattern)为请求创建了一个接收者对象的链。通常每个接收者都包含对另一个接收者的引用。如果一个对象不能处理该请求,那么它会把相同的请求传给下一个接收者,依此类推。
要素
       1.抽象处理者(Handler)
文章来源: unity3d.blog.csdn.net,作者:爱上游戏开发,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:unity3d.blog.csdn.net/article/details/86357535
