OpenHarmony如何启动FA(本地和远程)
坚果派 发表于 2022/07/02 13:50:27 2022/07/02
【摘要】 大家好,今天我们来一起学习分布式相关的内容,其实对于分布式任务调度,就是对数据管理的另一种形式启动本地设备FA首先创建一个项目如图所示:点击finish即可然后我们接下来先进行一些基础设置我们要在DAYU200开发板上运行这个实例,所以要做一个签名设置点击File--- Project Struct,然后点击Signing Configs 完成签名设置点击ok就会完成自动签名。到了这儿,我...
启动本地设备FA
首先创建一个项目
如图所示:
image-20220702104628338
点击finish即可
然后我们接下来先进行一些基础设置
image-20220702104944972
image-20220702105102024
点击ok就会完成自动签名。到了这儿,我们的第一步也算是完成了,接下来我们看一下下一步如何操作
回到我们今天的主题,我们是要启动本地的另一个FA,但是目前只有一个,所以我们这个时候需要再创建一个
在entry模块依次点击New-Ability-PageAbility,就可以创建另一个FA,我们命名为SecondAbility
image-20220702105454506
image-20220702105725463
如下图所示,我们已经创建成功
image-20220702105847522
修改SecondAbility中的默认message
  @State message: string = 'SecondAbility'
到这儿我们的第二步就算完成了
由于我们启动的是本地的FA,后边为了区别启动远程FA,所以我们需要对文件进行一个重命名,这样方便我们认识。
我们点击MainAbility‘中的index.ets,右击进行重命名
image-20220702110457725
完成以上的步骤,编辑器会帮助我们对onfig.json中对项目进行重构
  "app": {
    "vendor": "example",
    "bundleName": "com.jianguo.openharmony",
    "version": {
      "code": 1000000,
      "name": "1.0.0"
  "deviceConfig": {},
  "module": {
    "mainAbility": ".MainAbility",
    "deviceType": [
      "phone",
      "tablet"
    "abilities": [
        "skills": [
            "entities": [
              "entity.system.home"
            "actions": [
              "action.system.home"
        "orientation": "unspecified",
        "visible": true,
        "srcPath": "MainAbility",
        "name": ".MainAbility",
        "srcLanguage": "ets",
        "icon": "$media:icon",
        "description": "$string:MainAbility_desc",
        "formsEnabled": false,
        "label": "$string:MainAbility_label",
        "type": "page",
        "launchType": "standard"
        "srcPath": "SecondAbility",
        "name": ".SecondAbility",
        "description": "$string:SecondAbility_desc",
        "label": "$string:SecondAbility_label",
        "type": "page",
    "distro": {
      "moduleType": "entry",
      "installationFree": false,
      "deliveryWithInstall": true,
      "moduleName": "entry"
    "package": "com.example.entry",
    "srcPath": "",
    "name": ".entry",
    "js": [
        "mode": {
          "syntax": "ets",
          "type": "pageAbility"
        "pages": [
          "pages/start_local_fa"
        "window": {
          "designWidth": 720,
          "autoDesignWidth": false
        "mode": {
          "syntax": "ets",
        "pages": [
          "pages/index"
        "window": {
          "designWidth": 720,
接下来我们就看一下最关键的一步,如何启动本地FA
我们可以利用一个button按钮来对其进行跳操作
最主要的就是onclick里面的事件
如下图所示:
使用的时候注意导入包:
import featureAbiltty from '@ohos.ability.featureAbility'
featureAbiltty.startAbility({
           want:
             //设备Id,本机默认为空
             deviceId:"",
             //app名称,在config.json的bundleName
             bundleName:"com.jianguo.openharmony",
             //页面名称,注意包名
             abilityName:"com.example.entry.SecondAbility"
然后我对上面的
  • deviceId:进行说明本机默认为空,
  • bundleName:在config.json的bundleName
  • abilityName:页面名称,注意包名
image-20220702113454858
然后我们在DATU20运行
发现可以跳转,那么我们就实现了这个功能
跨设备启动FAs
接下来我们看一下如何启动远程的deviceId
在这之前,我们需要做的事就是,在config.json配置权限
非敏感权限在这儿定义就好,如果是敏感权限,就要在运行时发送弹窗的形式去处理。
"reqPermissions": [
        "name": "ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"
image-20220702114123657
远程启动注意点:
权限deviceId
动态申请权限
//设备管理器
import deviceMAnager from'@ohos.distributedHardware.deviceManager'
import featureAbilty from '@ohos.ability.featureAbility'
//设备管理器
import deviceMAnager from '@ohos.distributedHardware.deviceManager'
//远端app信息
import bundle from '@ohos.bundle';
import abilityAccessCtrl from '@ohos.abilityAccessCtrl';
//动态申请权限,弹窗的形式,可以通用,注意修改两个地方,一个是包名,一个是权限列表
async function requestPermision() {
  let array: Array<string> = ["ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC"]
  const appInfo = await bundle.getApplicationInfo("com.jianguo.openharmony", 0, 100)
  let tolenId = appInfo.accessTokenId;
  const atManger = abilityAccessCtrl.createAtManager();
  let requestPressions: Array<string> = []
  //遍历权限是否通过
  for (let i = 0;i < array.length; i++) {
    let result = await atManger.verifyAccessToken(tolenId, array[i]);
    if (result != abilityAccessCtrl.GrantStatus.PERMISSION_DENIED) {
      requestPressions.push(array[i]);
  if (requestPressions.length == 0 || requestPressions == []) {
    return;
  let context = featureAbilty.getContext();
  context.requestPermissionsFromUser(requestPressions, 1, (data) => {
    console.info("XXXXXX data" + JSON.stringify(data))
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'MainAbility'
  aboutToAppear() {
    //页面即将显示的时候处理,运行时发送弹窗的形式去处理
    requestPermision();
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text(this.message)
          .fontSize(50)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
        Button("跳转远程SecondAbility", {
          type: ButtonType.Capsule
        }).backgroundColor(Color.Orange).onClick((event: ClickEvent) => {
          deviceMAnager.createDeviceManager("com.jianguo.openharmony", (err, value) => {
            if (!err) {
              let devManager = value;
              //同步方式获得可信任列表
              let deviceList = devManager.getTrustedDeviceListSync();
              featureAbilty.startAbility({
                want:
                  //设备Id,本机默认为空,这里只有两台设备,所以用数组[0]表示
                  deviceId: deviceList[0].deviceId,
                  bundleName: "com.jianguo.openharmony",
                  //页面名称,注意包名
                  abilityName: "com.example.entry.SecondAbility"
              }).then((value) => {
                console.log("Succes Data" + JSON.stringify(value))
              }).catch((error) => {
                console.log("failed Data" + JSON.stringify(error))
        }).width(199)
      .width('100%')
    .height('100%')
连接本地service
为什么连接本地service,后台交互需要
首先创建一个本地的service
在entry模块依次点击New-Ability-ServiceAbility,就可以创建另一个FA,我们命名为ServiceAbility,点击Finish
image-20220702123340537
可以看到默认的文件里面有这些信息,其实我们不需要,我们可以移除
export default {
    onStart() {
        console.info('ServiceAbility onStart');
    onStop() {
        console.info('ServiceAbility onStop');
    onCommand(want, startId) {
        console.info('ServiceAbility onCommand');
基础组件
