人工智能之八数码难题
爱上游戏开发 发表于 2022/07/01 23:08:40 2022/07/01
【摘要】 推荐阅读:  我的CSDN 我的博客园 QQ群:704621321 八数码难题:33的9个方格中有1到8的整数,并用0表示空白格。非0数字可以向...
推荐阅读:
八数码难题:33的9个方格中有1到8的整数,并用0表示空白格。非0数字可以向与之相邻的空白格(即0的位置)移动,同时空白格向这个数字原来的位置移动。通过若干步的移动,将33方格中的数字排列在指定的位置。用prolog写代码,求解八数码难题。
题目中的意思我们用数学的方式表示出来:
初始状态为:
1 2 3
4 5 6
0 7 8
目标状态为:
2 3 0
1 4 5
7 8 6
对于这个问题我们来作如下分析:
(1)可以用列表来表达一个八数码状态,例如[0 1 2 3 4 5 6 7 8 ]表示的数码状态是:0 1 2 是第一行,3 4 5是第二行,6 7 8是第三行。33的方格序号(即位置)按照行编码,所以列表[0 1 2 3 4 5 6 7 8 ]中数的序号分别是1 2 3 4 5 6 7 8 9。用谓词write_array_list(integer)输出列表形式的状态为3*3形式,即每输出3个数就换行。
(2)用谓词list_same(integer*,integer*)来比较2个列表是否相同,用来判断状态转移是否到达最终目标
(3)用谓词swap(integer*,integer,integer, integer*)来实现0(即空格)和某个相邻数字的交换。Swap的第1个参数是交换前的列表,第4个参数是交换后的列表,第2、3个参数代表要交换的2个数的序号(即位置)。例如[0 1 2 3 4 5 6 7 8 ]中,序号1、 2的数0和1可以交换;序号1 、4的数0和3可以交换;因为没有空格,序号2、3的数1和2不能交换;因为不相邻,序号1、7的数0和6不能交换。
(4) 为了实现swap,要设计根据序号对列表进行取值、赋值的谓词。
(5)设计谓词findZeroPosition,找到列表中空格的序号(0的位置),已知空格序号后,其周围哪些位置的数可以交换就确定了。例如当空格序号为5时,空格可以和序号为2、4、6、8的数进行交换。
(6)核心规则是move(linelist,linelist,integer):-…swap…move ….
规则左边的move第1个参数为列表表达的当前状态,第2个参数为列表表达的目标状态,第3个参数是深度,move规则每递归1次,深度减1,要求深度大于等于0。设置深度是为了避免无意义的状态转移,例如在[0 1 2 3 4 5 6 7 8 ]中,序号1、2对应的数0和1可以交换,交换后1和0又可以交换,这种无尽交换没有价值,通过设置深度来淘汰这种交换。规则的右边move是左边move的下一个状态。右边的move之前,应该检测空格序号(0的位置),随后确定空格可以与哪些序号交换,然后调用swap进行交换,最后是对交换后的列表(即新状态)递归move。
(7)设置move递归的终止条件。写一条move规则判断是否已经到达最终目标,即判断move中的第1、2个参数代表的列表是否相等。
(8)到达目标后设计输出状态序列的输出。
代码实现如下:
DOMAINS
  integerlist=integer*
PREDICATES
	write_array_list(integerlist)%输出序列
	list_same(integerlist,integerlist)%比较两个状态是否相等
	nondeterm findZeroPosition(integerlist,integer)%找出0的位置
	swap(integerlist,integer,integer,integerlist)%交换两个位置的值,并成为一个新的表
	get(integerlist,integer,integer)%获得要交换的位置的值
	set(integerlist,integer,integer,integerlist)%给要交换的位置复赋值
	nondeterm move(integerlist,integerlist,integer,integerlist)%与0位置交换,并成为新的表
	nondeterm value(integer,integer)%获取可以与0交换的位置
	compareSL(integerlist,integerlist)%判断当前状态是否在状态序列中
	append(integerlist,integerlist,integerlist)%将两个表合成一个新的表
	writeSL(integerlist)%输出状态序列
CLAUSES
	append([], List, List).
	append([X|L1], List2, [X|L3]) :-
	append(L1, List2, L3).
	writeSL([]):-!.
	writeSL([X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9|SL]):-write(X1),write(""),write(X2),write(""),write(X3),write(""),nl,
						write(X4),write(""),write(X5),write(""),write(X6),write(""),nl,
						write(X7),write(""),write(X8),write(""),write(X9),write(""),nl,nl,writeSL(SL).
	compareSL(L,[]).
	compareSL([X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9],[Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9|_]):-X1=Y1,X2=Y2,X3=Y3,X4=Y4,X5=Y5,X6=Y6,X7=Y7,X8=Y8,X9=Y9,!,fail.
	compareSL(L,[X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9|SL]):-compareSL(L,SL).
	write_array_list([]).%输出列表
	write_array_list([X,Y,Z|L]):-write(X),write(""),write(Y),write(""),write(Z),nl,write_array_list(L).
	list_same([],[]):-!.
	list_same([X|L1],[Y|L2]):-X=Y,list_same(L1,L2).%比较列表是否相同
	findZeroPosition([0|L],X):-X=1,!.
	findZeroPosition([H|L],X):-findZeroPosition(L,X1),X=X1+1.
	value(1,2).value(1,4).
	value(2,1).value(2,3).value(2,5).
	value(3,2).value(3,6).
	value(4,1).value(4,5).value(4,7).
	value(5,2).value(5,4).value(5,6).value(5,8).
	value(6,3).value(6,5).value(6,9).
	value(7,4).value(7,8).
	value(8,5).value(8,7).value(8,9).
	value(9,6).value(9,8).
	swap(L1,X,Y,L2):-get(L1,X,X1),get(L1,Y,Y1),set(L1,X,Y1,L22),set(L22,Y,X1,L2).
	get([X|_],1,X):-!.
	get([X|Y],A,B):-A1=A-1,get(Y,A1,B).
	set([X|Y],1,B,[B|Y]):-!.
	set([X|L1],A,B,[X|L2]):-A1=A-1,set(L1,A1,B,L2).
	move(L1,L2,X,SL):-list_same(L1,L2),
			writeSL(SL),!.
	move(L1,L2,X,SL):- X>=0,
			findZeroPosition(L1,ZERO),
			value(ZERO,Y),
			swap(L1,ZERO,Y,L11),
			compareSL(L11,SL),append(SL,L11,SL2),
			X1=X-1,
			move(L11,L2,X1,SL2).
GOAL
	move([1,2,3,4,5,6,0,7,8],[2,3,0,1,4,5,7,8,6],7,[1,2,3,4,5,6,0,7,8]).
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
文章来源: unity3d.blog.csdn.net,作者:爱上游戏开发,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:unity3d.blog.csdn.net/article/details/84338140
