数据结构(C#版本)_栈和队列
爱上游戏开发 发表于 2022/07/01 23:35:37 2022/07/01
【摘要】 推荐阅读:  我的CSDN 我的博客园 QQ群:704621321 栈:先进后出,只能在栈顶进行操作。 栈的操作主要包括在栈顶插入元素和删除元...
推荐阅读:
栈:先进后出,只能在栈顶进行操作。
栈的操作主要包括在栈顶插入元素和删除元素、取栈顶元素和判断栈是否为空等。
栈的接口定义:
public interface IStack<T>
    int GetLength();     //求栈的长度
    bool IsEmpty();      //判断栈是否为空
    void Clear();        //清空操作
    void Push(T item);   //入栈操作 T
    Pop();   //出栈操作
    T GetTop();          //取栈顶元素
字段 top 表示栈顶,top 的范围是0 到 maxsize-1,如果顺序栈为空,top=-1
1.顺序栈类 SeqStack的实现:
public class SeqStack<T> : IStack<T>
        private int maxsize;    //顺序栈的容量
        private T[] data;    //数组,用于存储顺序栈中的数据元素
        private int top;    //指示顺序栈的栈顶
        //索引器
        public T this[int index]
            get { return data[index]; }
            set { data[index] = value; }
        //容量属性
        public int MaxSize
            get { return maxsize; }
            set { maxsize = value; }
        //栈顶属性
        public int Top
            get { return top; }
        //构造器
        public SeqStack(int size)
            data = new T[size];
            maxsize = size;
            top = -1;
        //求栈的长度
        public int GetLength()
            return top + 1;
        //清空顺序栈
        public void Clear()
            top = -1;
        //判断顺序栈是否为空
        public bool IsEmpty()
            if (top == -1)
                return true;
            else
                return false;
        //判断顺序栈是否为满
        public bool IsFull()
            if (top == maxsize - 1)
                return true;
            else
                return false;
        //入栈
        public void Push(T item)
            if (IsFull())
                return;
            data[++top] = item;
        //出栈
        public T Pop()
            T tmp = default(T);
            if (IsEmpty())
                return tmp;
            tmp = data[top];
            --top;
            return tmp;
        //获取栈顶元素
        public T GetTop()
            if (IsEmpty())
                return default(T);
            return data[top];
SeqStack
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
链栈 通常用单链表来表示,栈顶设在链表的头部,并且不需要头结点
2.链栈结点类(Node)的实现:
public class Node<T>
        private T data;    //数据域
        private Node<T> next;    //引用域
        //构造器
        public Node(T val, Node<T> p)
            data = val;
            next = p;
        //构造器
        public Node(Node<T> p)
            next = p;
        //构造器
        public Node(T val)
            data = val;
        //数据域属性
        public T Data
            get { return data; }
            set { data = value; }
        //引用域
        public Node<T> Next
            get { return next; }
            set { next = value; }
 Node
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
3.链栈类 LinkStack的实现: LinkStack类增 设一个字段 num 表示链栈中结点的个数。
public class LinkStack<T> : IStack<T>
        private Node<T> top;    //栈顶指示器
        private int num;    //栈中结点的个数
        //栈顶指示器属性
        public Node<T> Top
            get { return top; }
            set { top = value; }
        //元素个数属性
        public int Num
            get { return num; }
            set { num = value; }
        //构造器
        public LinkStack()
            Top = null;
            num = 0;
        //求链栈的长度
            return num;
        //清空链栈
        public void Clear()
            top = null;
            num = 0;
        //判断链栈是否为空
            if ((top == null) && (num == 0))
                return true;
            else
                return false;
        //入栈
        public void Push()
            Node<T> q = new Node<T>(item);
            if (top == null)
                top = q;
            else
                q.Next = top;
                top = q;
            ++num;
        //出栈
        public T Pop()
            if (IsEmpty())
                return default(T);
            Node<T> p = top;
            top = top.Next;
            --num;
            return p.Data;
        //取栈顶结点的值
        public T GetTop()
            if (IsEmpty())
                return default(T);
            return top.Data;
LinkStack
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
**4.进制转换:**将一个十进制数 N 转换为八进制数:利用辗转相 除法,转换得到的八进制数各个数位
算法思想如下:当 N>0 时,重复步骤 1 和步骤 2。
步骤 1:若 N≠0,则将 N%8 压入栈中,执行步骤 2;若 N=0。则将栈的内 容依次出栈,算法结束。
步骤 2:用 N/8 代替 N,返回步骤 1。
算法实现如下:
public void Conversion(int n)
        LinkStack<int> s = new LinkStack<int>();
        while(n > 0)
            s.Push(n%8);//余数入栈
            n = n/8;
        while(!s.IsEmpty())
            n = s.Pop();
5.括号匹配
算法思想:如果括号序列不为空,重复步骤 1。
步骤 1:从括号序列中取出 1 个括号,分为三种情况:
a) 如果栈为空,则将括号入栈;
b) 如果括号与栈顶的括号匹配,则将栈顶括号出栈。
c) 如果括号与栈顶的括号不匹配,则将括号入栈。
步骤 2:如果括号序列为空并且栈为空则括号匹配,否则不匹配。
用顺序栈实现算法:
public bool MatchBracket(char[] charlist)
        SeqStack<char> s = new SeqStack<char>(50);
        int len = charlist.Length;
        for (int i = 0; i < len; ++i)
            if (s.IsEmpty())
                s.Push(charlist[i]);
            else if(((s.GetTop()=="(")&&(charlist[i]==")")))||(s.GetTop()=="[" && charlist[i]=="]"))
                s.Pop();
            else
        if (s.IsEmpty())
            return true;
        else
            return false;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
队列(Queue)是插入操作限定在表的尾部,其它操作限定在表的头部进行的线性表。
队列的操作主要包括:在队尾插入元素、在队头删除元素、取队头元素和判断队列是否为空等。
队列“队尾入 队头出”的操作造成“假溢出”,解决假溢出的方法:将顺序队列看成是首尾相接的循环结构,头尾指示器的关系不变,这种队列叫循环顺序队列。
front 表示队头,front 的范围是 0 到 maxsize-1。 rear 表示队尾,rear 的范围也是 0 到 maxsize-1。
如果循环顺序队列为空,front=rear=-1。 当执行入队列操作时需要判断循环顺序队列是否已满。
如果循环顺序队列已满, (rear + 1) % maxsize==front ,循环顺序队列已满不能插入元素。
求循环队列中数据元素的个数:(rear-front+maxsize)%maxsize
6.循环顺序队列类 CSeqQueue的实现:
public class CSeqQueue<T> : IQueue<T>
        private int maxsize;    //循环顺序队列的容量
        private T[] data;    //数组,用于存储循环顺序队列中的数据元素
        private int front;    //指示循环顺序队列的队头
        private int rear;    //指示循环顺序队列的队尾
        //索引器
        //容量属性
        public int MaxSize
        //队头属性
        public int Front
            get { return front; }
            set { front = value; }
        //队尾属性
        public int Rear
            get { return rear; }
            set { rear = value; }
        //构造器
        public CSeqQueue(int size)
            data = new T[size];
            maxsize = size;
            front = rear = -1;
        //求循环队列长度
            return (rear - front + maxsize) % maxsize;
        //清空循环队列
        public void Clear()
            front = rear = -1;
        //判断循环队列是否为空
            if (front == rear)
                return true;
            else
                return false;
        //判断循环顺序队列是否为满
            if ((rear + 1) % maxsize == front)
                return true;
            else
                return false;
        //入队
        public void In(T item)
            if (IsFull())
                return;
            else
                data[++rear] = item;
        //出队
        public T Out()
            T tmp = default(T);
            if (IsEmpty())
                return tmp;
            tmp = data[++front];
            return tmp;
        //获取队头数据元素
        public T GetFront()
            if (IsEmpty())
                return default(T);
            return data[++front];
CSeqQueue
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
链队列
7.队列结点类(Node)的实现:
        //构造器
            data = val;
            next = p;
        //构造器
            next = p;
        //构造器
        public Node(T val)
            data = val;
            next = null;
        //构造器
        public Node()
            data = default(T);
            next = null;
        //数据域属性
        public T Data
        //引用域属性
        public Node<T> Next
Node
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
8.链队列类 LinkQueue的实现:
public class LinkQueue<T> : IQueue<T>
        private Node<T> front;    //队列头指示器
        private Node<T> rear;    //队列尾指示器
        private int num;      //队列结点个数
        //队头属性
        public Node<T> Front
            get{return front;}
            set{front=value;}
        //队尾属性
        public int Rear
        //结点的个数
        public int Num
            get{return num;}
            set{num=value;}
        //构造器
        public LinkQueue(int size)
            front=rear=-1;
            num=0;
        //求循环队列长度
            return num;
        //清空循环队列
        public void Clear()
            front = rear = null;
            num=0;
        //判断循环队列是否为空
            if (front == rear)&&(num==0)
                return true;
            else
                return false;
        //入队
            if (rear == null)
                rear=q;
            else
                rear.Next=q;
                rear=q;
            ++num;
        //出队
        public T Out()
            if (IsEmpty())
                return default(T);
            Node<T> p = front;
            front = front.Next;
            if(front == null)
                rear=null;
            --num;
            return p.Data;
        //获取队头数据元素
        public T GetFront()
            if (IsEmpty())
                return default(T);
            return front.Data;
LinkQueue
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
9.判断一个字符串是否是回文:采用循环顺序队列和顺序栈 来实现
public bool Main()
        CSeqQueue<char> q = new CSeqQueue<char>(50);
        string str = Console.ReadLine();
        for(int i = 0; i < str.Length; ++i)
            s.Push(str[i]);
            q.In(str[i]);
        while(!s.IsEmpty() && !q.IsEmpty())
            if(s.Pop() != q.Out())
                return false;
         return true;
文章来源: unity3d.blog.csdn.net,作者:爱上游戏开发,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:unity3d.blog.csdn.net/article/details/84977091
