本地存储,序列化与反序列化
爱上游戏开发 发表于 2022/07/01 23:51:26 2022/07/01
【摘要】 推荐阅读:  我的CSDN 我的博客园 QQ群:704621321       在没...
推荐阅读:
      在没有服务器的情况下,有时候我们希望游戏数据进度能保存下来,这是就需要使用本地存储技术了,今天我们就来聊怎么实现游戏数据本地缓存吧。
      本地存储,把需要缓存的数据存储为一个文件,存储文件时需要将它序列化;当需要缓存数据时就读取该文件,将其反序列化得到需要的数据。
下面通过实例具体介绍一下实现方法
(1)定义一个游戏数据类为GameData,用序列化存储需要在类前写上 [System.Serializable]
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class GameData
(2)定义游戏中需要保存的数据
    private bool isFirstGame;//是否是第一次游戏(必要变量)
    private bool isMusicOn;
    private int[] bestScoreArr;//保存前三名
    private int diamondCount;//砖石数量
(3)定义设置(2)中变量的方法
    public void SetIsFirstGame(bool isFirstGame)
        this.isFirstGame = isFirstGame;
    public void SetIsMusicOn(bool isMusicOn)
        this.isMusicOn = isMusicOn;
    public void SetBestScoreArr(int[] bestScoreArr)
        this.bestScoreArr = bestScoreArr;
    public void SetDiamondCount(int diamondCount)
        this.diamondCount = diamondCount;
(4)定义获取(2)中变量的方法
    public bool GetIsFirstGame()
        return this.isFirstGame;
    public bool GetisMusicOn()
        return this.isMusicOn;
    public int[] GetBestScoreArr()
        return this.bestScoreArr;
    public int GetDiamondCount()
        return this.diamondCount;
(5)在初始化游戏的地方定义保存数据,读取数据的方法,这里选用在GameMananger脚本
    private void Save()
        try
        	//需要引入命名空间using
            BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter(); System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
            //需要引入命名空间using System.IO;
            using (FileStream fs = File.Create(Application.persistentDataPath + "/GameData.data"))//文件保存的名字和路径
                data.SetBestScoreArr(bestScoreArr);
                data.SetDiamondCount(diamondCount);
                data.SetIsFirstGame(isFirstGame);
                data.SetIsMusicOn(isMusicOn);
                bf.Serialize(fs,data);//序列化
        catch (System.Exception e)
            Debug.Log(e.Message);
    private void Read()
        try
            using (FileStream fs = File.Open(Application.persistentDataPath + "/GameData.data", FileMode.Open))
                data = (GameData)bf.Deserialize(fs);//反序列化,并强制转换类型
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
(6)在GameMananger中定义一个方法来初始化游戏数据,命名为InitGameData。先读数据,如果数据为空,则是首次进入,首次进入需要初始化数据并保存;非空则不是首次进入,则直接取数据。
    private void InitGameData()
        Read();
        if (data != null)
        	//不是首次游戏
            isFirstGame = data.GetIsFirstGame();
        else
        //首次游戏
            isFirstGame = true;
        if (isFirstGame)
        	//初始化数据
            isMusicOn = true;
            bestScoreArr = new int[3];
            diamondCount = 0;
            Save();//初始化完需要保存数据
        else
        	//读取缓存数据
            isMusicOn = data.GetisMusicOn();
            bestScoreArr = data.GetBestScoreArr();
            diamondCount = data.GetDiamondCount();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
(7)在Awake中调用InitGameData()方法
文章来源: unity3d.blog.csdn.net,作者:爱上游戏开发,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:unity3d.blog.csdn.net/article/details/87913009
