Oracle-数据库对象的使用
小奇JAVA 发表于 2022/07/01 22:32:37 2022/07/01
【摘要】 工欲善其事必先利其器 文章持续更新,可以微信搜索【小奇JAVA面试】第一时间阅读,回复【资料】获取福利,回复【项目】获取项目源码,回复【简历模板】获取简历模板,回复【学习路线图】获取学习路线图。 ...
工欲善其事必先利其器
一、序列
序列可以使用在数据库表的自动增长列中来用,假如我们的学生表的id想从1开始,然后自动增长,每次增加2,也就是学生id是1、3、5、7、9这种的,我们就可以配合序列来使用
序列有以下属性
sequence_name:序列名称
min_value:当前序列的最小值
max_value:当前序列的最大值
increment_by:每次序列增长的步长
cy:是否为循环序列
or:是否需要排序
cache_size:缓存个数,默认为20个
last_number:最后的数值
nextval:取得序列下一个内容,每调用一次序列的值都会增长
currval:表示取得序列的当前内容,每一次调用序列不会增长
1、创建一个序列
create sequence myseq;
2、向学生表插入一条数据,学生id使用myseq序列
insert into student(id,name) values (myseq.nextval;'张三');
3、改变myseq序列的步长,每步增加2
create sequence myseq increment by 2;
4、改变myseq序列的开始值为10000
create sequence myseq increment by 2 start with 10000;
5、创建一个循环序列,并且不使用缓存
如果我们希望某一列的数据只是1到9的数据,那么我们可以使用循环序列来操作
minvalue 1 maxvalue 9
cycle nocache;
二、同义词的作用
同义词可以将一个模式的表给另一个模式来访问。
1、将scott用户下的student表同义给sys用户使用
create sysnoym student for scott.emp;
2、将scott用户下的student表同义给所有用户使用
create public sysnoym student for scott.emp;
三、视图的定义及使用
视图是为了简化复杂查询的,视图是一张虚拟表,并不存储数据,但是数据都来源于真实表中
1、创建一个视图,从学生表中名字为‘张三’的学生中取
create view studentview as select * from student where name = '张三';
2、查询学生视图
select * from studentview;
3、更新学生视图,将name为‘张三’的年龄更新为20
update studentview set age = 20 where name = '张三';
这个时候我们发现真实表student中张三的年龄也被修改了,所以这样修改视图会影响真实表的数据,那么我们接下来创建一个视图让他修改后不影响真实表。
4、创建一个视图,从学生表中名字为‘张三’的学生中取,并且修改视图不能影响原来真实表的数据
create or replace view studentview as
with check option;
5、创建一个视图,从学生表中名字为‘张三’的学生中取,并且视图设置为只读
with read only;
四、索引的定义及使用
1、创建一个学生表,并给name建立索引
create index name_index on student (name);
五、总结
这里的相关内容还没有整理完毕,文章后面持续更新,建议收藏。
文章中涉及到的命令大家一定要像我一样每个都敲几遍,只有在敲的过程中才能发现自己对命令是否真正的掌握了。
文章来源: xiaoqijava.blog.csdn.net,作者:旷世奇才李先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoqijava.blog.csdn.net/article/details/125547169
