MicroPython内核开发笔记书内软件用例 :DAC相关实验
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/07/01 22:07:36 2022/07/01
【摘要】 简 介: 本文给出了 MicroPython内核开发笔记:书内嵌入实验任务 中的 DAC模块相关 软件用例部分内容。 关键词: MicroPython,mm32f3277,DAC ...
关键词 MicroPythonmm32f3277DAC
书稿内容
目 录
Contents
基础实验
两路DAC输
出电压信号
产生正弦波形
总 结
软件用例:
这部分书稿内容包括有:
  1. 基础的DAC电压输出实验。
  2. 输出正弦波信号。
  • 书稿内位置:
§01 稿内容
在 MM32F3277 单片机中,DAC 通道有两路输出,对应的端口分别为:
DAC端口:
DAC0:PA4
DAC1:PA5
一、基础实验
1、两路DAC输出电压信号
下面测试代码,分别在 DAC 两个通道输出两个不同电压。
from machine                import DAC
dac0 = DAC(0)
dac1 = DAC(1)
print('Test DAC ...')
dac0.write_u16(0x8000)
dac1.write_u16(0x4000)
上面代码演示了声明两个 DAC 通道对象,非常简单。 通过 write_u16 函数改变 DAC 输出电压,输出电压与写入的数值 n 之间的关系为: V o u t = n 0 x F F F F × 3.3 V V_{out} = {n \over {0xFFFF}} \times 3.3V Vout=0xFFFFn×3.3V 其中 3.3V 是单片机的模拟参考电压。
使用数字万用表,可以分别在 DAC0,DAC1对应的输出管脚测量对应的电压信号。
DAC输出电压:
DAC0(PA4):1.654V
DAC1(PA5):0.829V
2、产生正弦波形
下面代码将会在两个 DAC 通道产生相位相反的正弦波。
from math                   import *
dac0 = DAC(0)
dac1 = DAC(1)
angle = [int((sin(i * pi * 2 / 100)+1.0)/2*0x6000+0x2000) for i in range(100)]
while True:
    for a in angle:
        dac0.write_u16(a)
        dac1.write_u16(0xa000 - a)
下面是两个 DAC 通道输出的正弦波电压信号。
▲ 两个DAC通道的正弦波电压信号
▲ 两个DAC通道的正弦波电压信号
  结 ※
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/125547158
评论(0
