不得不会的Oracle数据库知识点(二)
zhulin1028 发表于 2022/07/01 22:42:56 2022/07/01
【摘要】 SQL查询和SQL函数 1.SQl支持的命令: 数据定义语言(DDL):create,alter,drop 数据操纵语言(DML):insert,delete,update,select 数据控制语言(DCL):grant,revoke 事务控制语言(TCL):commit,savepoint,rollback 2.Orac...
SQL查询和SQL函数
1.SQl支持的命令:
2.Oracle数据类型
字符,数值,日期,RAW,LOB
字符型
char:1-2000字节的定长字符
varchar2:1-4000字节的变长字符
long:2GB的变长字符
 注意:一个表中最多可有一列为long型
Long列不能定义唯一约束或主键约束
long列上不能创建索引
过程或存储过程不能接受long类型的参数。
数值型
number:最高精度38位
日期时间型
date:精确到ss
timestamp:秒值精确到小数点后6位
函数sysdate,systimestamp返回系统当前日期,时间和时区。
更改时间的显示
  1. alter session set nls_date_language=’american’;
  2. alter session set nls_date_format=’yyyy-mm-dd’;
Oracle中的伪列,像一个表列,但没有存储在表中,伪列可以查询,但不能插入、更新和修改它们的值,常用的伪列:rowid和rownum。
rowid:表中行的存储地址,可唯一标示数据库中的某一行,可以使用该列快速定位表中的行。
rownum:查询返回结果集中的行的序号,可以使用它来限制查询返回的行数。
3.数据定义语言
用于操作表的命令
create table
alter table
truncate table
drop table
修改表的命令
  1. alter table stu_table rename to stu_tbl;--修改表名
  2. alter table stu_tbl rename column stu_sex to sex;--修改列名
  3. alter table stu_tbl add (stu_age number);--添加新列
  4. alter table stu_tbl drop(sex);--删除列
  5. alter table stu_tbl modify(stu_sex varchar2(2));--更改列的数据类型
  6. alter table stu_tbl add constraint pk_stu_tbl primary key(id);--添加约束
4.数据操纵语言
select,update,delete,insert
利用现有的表创建表
  1. create table stu_tbl_log as select id,stu_name,stu_age from stu_tbl;--选择无重复的行
  2. select distinct stu_name from stu_tbl;--插入来自其他表中的记录
  3. insert into stu_tbl_log select id,stu_name,stu_age from stu_tbl;
5.数据控制语言
grant,revoke
6.事务控制语言
7.SQL操作符
算术操作符:+-*/
比较操作符:=,!=,<>,>,<,>=,<=,between-and,in,like,is null等
逻辑操作符:and,or,not
集合操作符:union,union all,intersect,minus
连接操作符:||
示例:
  1. select (3+2)/2 from dual;--算术操作符,结果:2.5
  2. select * from stu_tbl where stu_age>=20;--比较操作符
  3. select * from stu_tbl where stu_name like '%a%';--比较操作符:like
  4. select * from stu_tbl where stu_name like 'a___';--比较操作符:like
  5. select * from stu_tbl where stu_age in(20,30);--比较操作符:in
  6. select * from stu_tbl where stu_age between 20 and 30;--比较操作符:between
  7. select stu_name from stu_tbl union all
  8. select stu_name from stu_tbl_log;--集合操作符:union all
  9. select stu_name from stu_tbl union
  10. select stu_name from stu_tbl_log;--集合操作符:union
  11. select stu_name from stu_tbl intersect
  12. select stu_name from stu_tbl_log;--集合操作符:intersect
  13. select stu_name from stu_tbl minus
  14. select stu_name from stu_tbl_log;--集合操作符:minus
从中可以看出:
minus是获取第一张表独有的数据
intersect是获取两张表中都有的数据
union是整合两张表的数据,都有的只显示一次
union all是纯粹的两张表数据整合
  1. select id,stu_name||' '||stu_sex as name_sex,stu_age
  2. from stu_tbl;--连接操作符||
8.SQL函数
单行函数:从表中查询的每一行只返回一个值,可出现在select子句,where子句中
日期函数
数字函数
字符函数
转换函数:ToChar(),ToDate(),ToNumber()
其他函数:
Nvl(exp1,exp2):表达式一为null时,返回表达式二
Nvl2(exp1,exp2,exp3):表达式一为null时返回表达式三,否则返回表达式二
Nullif(exp1,exp2):两表达式相等时,返回null,否则返回表达式一
分组函数:基于一组行来返回
Avg,Min,Max,Sum,Count
Group by,having
分析函数
Row_number,rank,dense_rank
示例:
  1. select u.user_name,sum(oi.order_num*oi.order_price) as total,row_number() over (order by sum(oi.order_num*oi.order_price) desc) as sort from order_item_tbl
  2.   oi,user_tbl  u,order_tbl  o where oi.order_id = o.id and o.user_id = u.id group by u.user_name;
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/125189158
