算法入门很简单:算法题的破解之道下篇
宇宙之一粟 发表于 2022/06/30 23:37:27 2022/06/30
【摘要】 模式七:树的宽度优先搜索​此模式基于广度优先搜索(BFS)技术来遍历树,并使用队列来跟踪某个级别的所有节点,然后再跳转到下一个级别。使用这种方法可以有效地解决涉及逐级遍历树的任何问题。Tree BFS模式的工作原理是将根节点推送到队列,然后不断迭代直到队列为空。对于每次迭代,我们都删除队列开头的节点,然后“访问”该节点。从队列中删除每个节点后,我们还将其所有子节点插入队列。如何识别Tree ...
模式七:树的宽度优先搜索​
如何识别Tree BFS模式:
  1. 如果要求您逐级遍历树(或逐级遍历)具有Tree BFS模式的问题:
    二叉树级顺序遍历(简单)
  2. 锯齿形遍历(中)
模式八:树的深度优先搜索​
树DFS基于深度优先搜索(DFS)技术遍历树。
您可以使用递归(或使用堆栈进行迭代)在遍历时跟踪所有先前的(父)节点。
Tree DFS模式通过从树的根部开始工作,如果节点不是叶子,则需要做三件事:
  1. 决定是立即处理当前节点(预定),还是在处理两个子节点之间(按顺序),还是在处理两个子节点之后(后处理)。
  2. 对当前节点的两个子节点进行两次递归调用以处理它们。
如何识别Tree DFS模式:
  1. 如果系统要求您按顺序,预顺序或后顺序DFS遍历树
  2. 如果问题需要在节点更靠近叶子的位置进行搜索具有Tree DFS模式的问题:
  3. 路径数总和(中)
  4. 求和的所有路径(中)
模式九:两个堆​
在许多问题中,我们被赋予一组元素,以便可以将它们分为两部分。为了解决该问题,我们有兴趣知道一个部分中的最小元素,而另一部分中的最大元素。这种模式是解决此类问题的有效方法。
该模式使用两个堆;最小堆可查找最小元素,最大堆可查找最大元素。该模式通过将数字的前半部分存储在Max Heap中而起作用,这是因为您要在前半部分中找到最大的数字。然后,您要在最小堆中存储数字的后半部分,因为您要在后半部分中找到最小的数字。在任何时候,都可以从两个堆的顶部元素计算当前数字列表的中位数。
识别两个堆模式的方法:
  1. 在诸如“优先级队列”,“计划”之类的情况下很有用
  2. 如果问题表明您需要找到集合中最小/最大/中值的元素
  3. 有时,对于解决具有二叉树数据结构的问题很有用问题特点
  4. 查找数字流的中位数(中)
模式十:子集​
大量的编码面试问题涉及处理给定元素集的置换和组合。模式子集描述了一种有效的广度优先搜索(BFS)方法来处理所有这些问题。
该模式如下所示:
给定一组[1、5、3]
  1. 从一个空集开始:[[]]
  2. 将第一个数字(1)添加到所有现有子集以创建新的子集:[[],[1]];
  3. 将第二个数字(5)添加到所有现有子集:[[],[1],[5],[1,5]];
  4. 将第三个数字(3)添加到所有现有子集:[[],[1],[5],[1,5],[3],[1,3],[5,3],[1, 5,3]]。
这是子集模式的直观表示:
模式十一:改变的二分查找​
每当给您排序数组,链接列表或矩阵,并且要求您查找某个元素时,您可以使用的最佳算法是二进制搜索。此模式描述了一种有效的方法来处理涉及二进制搜索的所有问题。
对于升序设置,模式如下所示:
  1. 首先,找到开始和结束的中间位置。查找中间值的简单方法是:middle =(start + end)/2。但这很有可能产生整数溢出,因此建议将中间值表示为:Middle = start +(end-start) / 2
  2. 如果键等于索引中间的数字,则返回中间
  3. 如果“键”不等于中间索引:
  4. 检查键<arr [middle]。如果减少,则搜索结束=中间— 1
  5. 检查key> arr [middle]。如果减少,则搜索结束=中间+1
这是“修改后的二进制搜索”模式的直观表示:
具有修改后的二进制搜索模式的问题:
与顺序无关的二进制搜索(简单)在排序的无限数组中搜索(中等)
模式十二:按位异或​
模式十三:Top k问题​
要求我们在给定集合中找到顶部/最小/频繁的“ K”元素的任何问题都属于此模式。
跟踪“ K”元素的最佳数据结构是堆。该模式将利用堆来解决一组给定元素中一次处理“ K”元素的多个问题。该模式如下所示:
  1. 根据问题将“ K”元素插入最小堆或最大堆。
  2. 遍历剩余的数字,如果发现一个大于堆中数字的数字,则删除该数字并插入较大的数字。
不需要排序算法,因为堆将为您跟踪元素。
如何识别顶部的“ K”元素模式:
  1. 如果要求您查找给定集合的顶部/最小/频率最高的“ K”元素
  2. 如果系统要求您对数组进行排序以查找确切的元素具有“前K个”元素模式的问题:
  3. 前“ K”号(简单)
  4. 前“ K”个常见数字(中)
模式十四:K路合并​
K-way Merge可帮助您解决涉及一组排序数组的问题。
只要获得“ K”个排序数组,就可以使用堆有效地对所有数组的所有元素进行排序遍历。您可以将每个数组中的最小元素推入最小堆中,以获取整体最小值。获得总最小值后,将下一个元素从同一数组推到堆中。然后,重复此过程以对所有元素进行排序遍历。
该模式如下所示:
  1. 将每个数组的第一个元素插入最小堆中。
  2. 之后,从堆中取出最小的(顶部)元素并将其添加到合并列表中。
  3. 从堆中删除最小的元素后,将相同列表的下一个元素插入堆中。
  4. 重复步骤2和3,以按排序顺序填充合并列表。
如何识别K-way合并模式:
  1. 该问题将出现排序的数组,列表或矩阵
  2. 如果问题要求您合并排序列表,请在排序列表中找到最小的元素。K-way合并模式的问题:
  3. 合并K个排序列表(中)
  4. K对最大和(硬)
模式十五:0/1背包(动态规划)​
模式十六:拓扑排序(图)​
拓扑排序用于查找相互依赖的元素的线性顺序。例如,如果事件“ B”依赖于事件“ A”,则在拓扑顺序中,“ A”排在“ B”之前。​
该模式定义了一种简单的方法,可以理解用于对一组元素进行拓扑排序的技术。​
该模式如下所示:​
  1. 初始化 a)使用HashMap将图存储在邻接列表中 b)要查找所有源,请使用HashMap保持度数构建图并查找所有顶点的度数​
  2. 从输入中构建图形并填充度数HashMap。​
  3. 查找所有源 a)所有度数为“ 0”的顶点将作为源,并存储在队列中。​
  4. 排序 a)对于每个来源,请执行以下操作: —i)将其添加到排序列表中。 — ii)从图中获取其所有子级。 — iii)将每个孩子的度数减1。— iv)如果孩子的度数变为'0',则将其添加到源队列中。 b)重复(a),直到源队列为空。​
如何识别拓扑排序模式:​
  1. 该问题将处理没有定向周期的图
  2. 如果要求您按排序顺序更新所有对象
  3. 如果您有一类遵循特定顺序的对象具有拓扑排序模式的问题:​
  4. 任务计划(中)
  5. 最小树高(硬)
