mysql中的事物
炒香菇的书呆子 发表于 2022/06/30 23:23:53 2022/06/30
【摘要】 1、什么是事务?事务处理 指的是 用户定义的一个数据库操作序列,这些操作要么都做,要么都不做,任何一个操作执行失败都将导致整个的事务操作失败。是一个不可分割的工作单位。SQL语句是以行为单位执行。所以一个事务,往往是多条SQL语句需要执行。另外需要注意:在 mysql 中只有使用了 Innodb 存储引擎的表才支持事务。2、事务的四大特征(ACID属性)①、原子性(Atomicity):原子...
1、什么是事务?
2、事务的四大特征(ACID属性)
①、原子性(Atomicity):原子性是指 事务中包含的所有操作要么全部成功,要么全部失败回滚。
②、一致性(Consistency):一致性是指 事务必须使数据库从一个一致性状态变换到另一个一致性状态,也就是说一个事务执行之前和执行之后都必须处于一致性状态。也就是说 在数据操作的前后,数据库的数据没有被改变,直到事务提交。
③、隔离性(Isolation):隔离性是 当多个用户并发访问数据库时,比如操作同一张表时,数据库为每一个用户开启的事务,不能被其他事务的操作所干扰,多个并发事务之间要相互隔离。
④、持久性(Durability):持久性是指 一个事务一旦被提交了,就不能再回滚了,已经把数据保存到数据库当中了。
3、并发事务处理所带来的问题
3.1、更新丢失
两个或多个事务选择同一行,然后基于最初选定的值更新该行时,由于每个事务都不知道其它事务的存在,就会发生丢失更新的问题,最后的更新覆盖了其它事务所做的更新。
3.2、脏读
举个以下栗子说明下什么是脏读:
①、老板要给程序员发工资,程序员的工资是3.6万/月。
②、但是发工资时老板不小心按错了数字,按成3.9万/月,该钱已经打到程序员的户口,但是事务还没有提交。
③、就在这时,程序员去查看自己这个月的工资,发现比往常多了3千元,以为涨工资了非常高兴。
④、但是老板及时发现了不对,马上回滚差点就提交了的事务,将数字改成3.6万后再提交。
⑤、实际程序员这个月的工资还是3.6万,但是程序员看到的是3.9万。他看到的是老板还没提交事务时的数据。这就是脏读。
事务A读到了事务B已修改的数据,但是事务B还尚未提交。这就是 脏读。
解决办法:
Read committed!读提交,能解决脏读问题。
3.2、不可重复读
举个以下栗子说明下什么是不可重复读:
①、程序员拿着工资卡(卡里当然是只有3.6万),当他买单时(程序员事务开启),收费系统事先检测到他的卡里有3.6万,
②、就在这个时候!!程序员的妻子要把钱全部转出充当家用,并提交。
③、当收费系统准备扣款时,再检测卡里的金额,发现已经没钱了。程序员就会很郁闷,明明卡里是有钱的…
④、一个事务范围内两个相同的查询却返回了不同数据,这就是不可重复读。
事务A读取到了事务B已经提交的修改数据。这就是 不可重复读
解决办法:
Repeatable read
3.3、重复读
举个以下栗子说明下什么是重复读:
①、程序员拿着工资卡(卡里还是有3.6万),当他买的时候(事务开启,不允许其它事务的UPDATE修改操作),收费系统事先检测到他的卡里有3.6万。
②、这个时候他的妻子不能转出金额了。接下来收费系统就可以扣款了。
3.4、幻读
举个以下栗子说明下什么是幻读:
①、程序员某一天去消费,花了2千元,然后他的妻子去查看他今天的消费记录(妻子事务开启)
②、看到确实是花了2千元,就在这个时候,程序员花了1万买了一部MacBookPro,即新增INSERT了一条消费记录,并提交。
③、当妻子打印程序员的消费记录清单时(妻子事务提交),发现花了1.2万元,似乎出现了幻觉,这就是幻读。
解决办法:
Serializable
但是这种事务隔离级别效率低下,比较耗数据库性能,一般不使用。
看到这里可能会感觉 幻读 和 上面的 不可重复读 不是都一样吗?
精炼解释:
不可重复读的重点在于update:同样的条件,你读取过的数据,再次读取出来发现值不一样了。
幻读的重点在于insert:同样的条件,第1次和第2次读出来的记录数不一样
当然了,从总的结果来看,似乎两者都表现为两次读取的结果不一致。但是,如果你从控制的角度来看,两者的区别就比较大:
对于前者,只需要锁住满足条件的记录
对于后者,要锁住满足条件及其相近的记录
3.5、事务的隔离级别对应的关系
事务隔离级别                                    脏读               不可重复读      幻读
读未提交(read-uncommitted)       是                         是              是
不可重复读(read-committed)       否                          是              是
可重复读(repeatable-read)          否                          否              是
串行化(serializable)                     否                          否              否
4、事务的隔离级别
Read uncommitted:就是一个事务可以读取到另一个未提交事务的数据
Read committed:一个事务要等另一个事务提交后才能读取数据
Repeatable read:就是在开始读取数据(事务开启)时,不再允许修改操作
Serializable:在该级别下,事务串行化顺序执行,可以避免脏读、不可重复读与幻读
5、查看事务的隔离级别
1
2
3
4
select @@global.tx_isolation,@@tx_isolation; -- 该命令适用于mysql8.x以下的版本
select @@transaction_isolation; -- mysql8.x可以使用该命令进行查看
6、设置事务的隔离级别
6.1、全局的设置
1
set global transaction isolation level read committed;
6.2、当前会话
1
set session transaction isolation level read committed;
