php依赖注入[转载]
炒香菇的书呆子 发表于 2022/06/30 23:21:53 2022/06/30
【摘要】 前言很多人在学习 php 一段时间后都会听到依赖注入这个名词,但是却不太理解,我的理解依赖注入其实是一种 php 的编程设计模式,虽然它并没有被归位设计模式当中,设计模式的存在都是为了编程的高效性而存在的,依赖注入当然也是。一、什么是依赖注入 (DI)依赖注入 (DI)其实本质上是指对类的依赖通过构造器完成自动注入通俗来说,就是你当前操作一个类,但是这个类的某些方法或者功能不是单单只靠这个类...
本文转载自:https://www.php.cn/php-weizijiaocheng-481714.html
前言
一、什么是依赖注入 (DI)
通俗来说,就是你当前操作一个类,但是这个类的某些方法或者功能不是单单只靠这个类就能完成的,而是要借助另一个类的才能完成的
最直接的标志就是传参数据为对象的时候。严格来说,你想在另一个类中操作另一个类,这两个类之间形成了相互依赖关系,传参的方式叫注入
二、依赖注入出现的原因
在刚开始的时候,php 需要在一个类中使用另一个类的时候,通常情况下 都会进行如下操作:
比如我在 container 类中需要用到 adapter 类,就需要在使用之前进行实例化
如果需要用到大量的外部类,这就会造成了耦合度太高,很容易造成后期的维护困难
通俗的来讲,也就是 container 脱离不了外部类去工作,这就叫耦合度太高
class` `container``{``  ``private` `$adapter``;` `  ``public` `function` `__construct()``  ``{``   ``$this``->adapter = ``new` `adapter();``  ``}`` ``}
复制代码
三、简单的依赖注入
上面的代码耦合度太高,导致了依赖注入的出现,主要是为了解耦合
如下,我们只需要将所需要操作的类对象传入即可
依赖注入操作的参数是对象,而不是普通参数,是不是有更好的理解了
但是这样的简单依赖注入,会造成如果你依赖的类很多,你传参的时候会很长,容易混乱
class` `container``{``  ``private` `$adapter``;` `  ``public` `function` `__construct(adapter ``$adapter``)``  ``{``   ``$this``->adapter = ``$adapter``;``  ``}``}
复制代码
四、高阶的依赖注入
为了解决上面参数混乱的问题,这时候,依赖注入进行了进化
通过魔术方法,__get 去设置对象
这时候,我们就可以解决依赖太多,参数混乱的问题了
class` `container``{``  ``public` `$instance` `= [];``  ` `  ``public` `function` `__set(``$name``, ``$value``)``  ``{``    ``$this``->instance[``$name``] = ``$value``;``  ``}``}`` ` `$container` `= ``new` `container();` `$container``->adapter = ``new` `adapter();
复制代码
五、依赖注入的应用
我们先定义一个容器类,主要用来向容器中注入你想要操作的类
使用的时候,只需要传容器这一个对象即可
class` `container``{``  ``public` `$instance` `= [];`` ` `  ``public` `function` `__set(``$name``, ``$value``)``  ``{``    ``$this``->instance[``$name``] = ``$value``;``  ``}``}`  `class` `adapter``{``  ``public` `$name` `= ``'我是调度器'``;``}` `$container` `= ``new` `container();` `$container``->adapter = ``new` `adapter();` ` ` `class` `autofelix``{``  ``private` `$container``;``  ` `  ``public` `function` `__construct(container ``$container``)``  ``{``    ``$this``->container = ``$container``;``  ``}`` ` `   ``public` `function` `who(``$class``)``   ``{``   ``return` `$this``->container->instance[``$class``]->name;``   ``}``}`` ` `$autofelix` `= ``new` `autofelix(``$container``);`` ` `$who` `= ``$autofelix``->who(``'adapter'``);`` ` `var_dump(``$who``); ``//我是调度器
复制代码
六、高阶优化
在上面的应用中,我们直接将实例化后的对象注入容器中
这样会导致,所有的对象还没有被使用就会被实例化一遍,造成资源的损耗
我们可以传入闭包,这样对象就不会被实例化而注入,当你自己需要使用的时候,再去实例化,就可以减少服务器资源的损耗了
$container` `= ``new` `container();``$container``->adapter = ``new` `adapter();`` ` ` ` `//高阶优化``$container` `= ``new` `container();``$container``->adapter = ``function` `() {``  ``return` `new` `adapter();``};
