Python XML-RPC实现简单的远程调用过程
宇宙之一粟 发表于 2022/06/30 21:59:33 2022/06/30
【摘要】 0 前言RPC 是 Remote Procedure Call 的缩写,翻译成中文为:远程方法调用。在 Python 中,我们可以使用 XML-RPC 协议创建自己的跨平台,独立于语言的服务器。XML Remote Procedure Call,即 XML 远程方法调用。XML-RPC 发表于1998年,它是一套允许运行在不同操作系统、不同环境的程序实现基于 Internet 过程调用的规范...
0 前言
XML-RPC 发表于1998年,它是一套允许运行在不同操作系统、不同环境的程序实现基于 Internet 过程调用的规范和一系列的实现。这种远程过程调用使用 http 作为传输协议,XML 作为传送信息的编码格式。
XML-RPC 的定义尽可能的保持了简单,但同时能够传送、处理、返回复杂的数据结构。XML- RPC(http://www.xmlrpc.com)是由 UserLand Software(UserLand Software)的 Dave Winer 及 Microsoft 共同发表[2]。后来在新的功能不断被引入下,这个标准慢慢演变成为今日的 SOAP 协定。
XML-RPC 是一种远程过程调用方法,它使用通过 HTTP 传递的 XML 作为载体。 有了它,客户端可以在远程服务器上调用带参数的方法(服务器以 URI 命名)并获取结构化的数据。
简单的理解是:将数据定义为 XML 格式,通过 HTTP 协议进行远程传输。
1 服务器
在 Python 中,xmlrpc 模块是一个集合了 XML-RPC 服务端与客户端实现模块的包。 这些模块是:
我们使用 SimpleXMLRPCServer 来创建 SimpleXMLRPCSERVER 实例,并告诉它以侦听传入请求。接下来,我们将某些功能定义为服务的一部分并注册这些功能,以便服务器知道如何调用它。
创建一个 xmlrpc_server.py 文件。下面的示例中,我们使用 SimpleXMLRPCServer 实例创建服务器,并注册一些预定义和自定义功能。最后,我们将服务器放入无限的循环接收和响应请求中。
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCServer
from xmlrpc.server import SimpleXMLRPCRequestHandler
class RequestHandler(SimpleXMLRPCRequestHandler):
   rpc_paths = ('/RPC2',)
with SimpleXMLRPCServer(('localhost', 9000), requestHandler=RequestHandler) as server:
    server.register_introspection_functions()
    # Register len() function;
    server.register_function(len)
    # Register a function under a different name
    @server.register_function(name='rmndr')
    def remainder_function(x, y):
        return x // y
    # Register a function under function.__name__.
    def modl(x, y):
        return x % y
    server.serve_forever()
XML-RPC 可以让我们很容易的构造一个简单的远程调用服务。你所需要做的仅仅是创建一个服务器实例, 通过它的方法 register_function() 来注册函数,然后使用方法 serve_forever() 启动它。
一旦启动了上述服务器,就可以通过客户端程序来调用,该程序可以参考函数并进行函数调用。
2 运行客户端
创建一个 xmlrpc_client.py 文件:
import xmlrpc.client
s = xmlrpc.client.ServerProxy('http://localhost:9000')
print(s.len("Yuzhou1su"))
print(s.rmndr(1024,128))
print(s.modl(7,3))
# Print list of available methods
print(s.system.listMethods())
在终端中能看到如下输出
$ python xmlrpc_client.py
9
8
1
['len', 'modl', 'rmndr', 'system.listMethods', 'system.methodHelp', 'system.methodSignature']
  • 第一个结果:字符串 Yuzhou1su 长度为 9
  • 第二个结果:1024 除以 128 的整除结果为 8
  • 第三个结果:7 除以 3 的余数为 1
  • 最后一行:输出系统方法
XML-RPC 的缺点:
  • 它的性能不高
  • 不支持其他数据格式的传输。以及 XML-RPC 会将所有的数据序列化为 XML 格式,因此就会比其他的方法要慢一些
  • 而且其不能安全防范恶意构建的数据。
XML-RPC 的优点:
  • 传输复杂的数据。
  • 通过程序语言的封装,实现远程对象的调用。
但是,这种简单的编码的优势在于许多其他的编程语言都能够理解。使用
XML-RPC 的话,客户端程序就可以采用 Python 之外的语言来编写,同样可以访问你
的服务。
抛开 XML-RPC 的局限性不说,如果需要以快速但并不完善(quick and dirty)的方式
实现一个远端过程调用系统,那么了解一下 XML-RPC 还是很值得的。很多时候简单
的方案就已经足够好了。另外,JSON-RPC 的原理与其类似。
