javascript中的import和export
搞前端的半夏 发表于 2022/06/30 21:58:24 2022/06/30
【摘要】 使用 import 重用 JavaScript 代码通过import我们选择导入文件或者模块的哪些部分!例如从math_function.js中我们有一个add和subtract 函数,我们该如何在其他文件或者模块导入add函数呢?import { add } from './math_functions.js';import将查找math_functions.js,导入add函数,并且忽...
  • import将查找math_functions.js,导入add函数,并且忽略其他内容。
  • ./告诉import在当前文件相同的目录查找math_functions.js
  • 如果我们需要再加入subtract只需要使用逗号就可以了!
import { add, subtract } from './math_functions.js';
使用 * 从文件中导入所有内容
  • 可以使用 import * as 语法从文件中导入所有内容/函数。例如:
import * as myMathModule from "./math_functions.js";
  • 上面的 import 语句将创建一个名为 myMathModule 的对象。
  • 该对象将包含来自 math_functions.js 的所有导出,因此你可以像访问任何其他对象属性一样访问这些函数。
  • 以下是如何使用导入的加法和减法函数:
myMathModule.add(2,3);
myMathModule.subtract(5,3);
导出默认值
如果一个模块或者文件只导出一个值,我们就可以使用导出默认值。
示例1:
export default function add(x,y) {
  return x + y;
示例2
export default function(x,y) {
  return x + y;
  • 第一个是命名函数,第二个是匿名函数。
  • 由于 export default 用于声明模块或文件的导出值,因此每个模块或文件中只能有一个值作为默认导出。
导入默认导出
  • 要导入默认导出,您需要使用不同的导入语法。
  • 在以下示例中,add 是 math_functions.js 文件的默认导出。
  • 以下是如何导入它:
import add from "./math_functions.js";
结论:
  • 使用 import 关键字,我们可以选择要导入文件或模块的哪些部分。
