6 种最实用的TypeScript类型
【摘要】 我已经使用TypeScript快一年了,在这段时间我学会了很多东西并用到了很多TypeScript类型!本文主要分享6种实用的TypeScript类型。 Record如果你想构造一个对象类型,属性是type,值也是type类型。例如你想创建一个对象类型来存储用户的数据,你可以使用Record来实现!// Our user ID will be a stringtype UserID = st...
Record
type UserID = string
// Defining our available user information types
type UserInfo = {
email: string;
avatarUrl: string;
const users: Record<UserID, UserInfo> = {
"uuid1": { "name": "user1", "email": "user1@gmail.com", "avatarUrl": "https://user1.com/avatar.png" },
"uuid2": { "name": "user2", "email": "user2@gmail.com", "avatarUrl": "https://user2.com/avatar.png" },
"uuid3": { "name": "user3", "email": "user3@gmail.com", "avatarUrl": "https://user3.com/avatar.png" }
Partial
当你想要使用现有类型但希望所有属性都是可选的时,你可以使用Partial。
假设你想要更新用户的一个属性,并且你已经拥有一个包含所有必需属性的用户interface,但你不想创建单独的interface来更新用户信息。使用 Partial 实用程序,你可以动态创建具有所有属性的类型作为可选。
// User interface with all required properties
interface User{
slug: string;
group: string[];
avatarUrl: string;
about: string;
// Partial<User> generates a new type based on User with all the property
// keys being optional
const updateUser: Partial<User> = {
about: 'I am a software engineer.'
Required
Required 实用程序类型与 Partial 实用程序类型完全相反,当你想要使用现有类型但希望所有属性都是必需的时,它非常有用。
// User type has lastName property as optional
type User = {
firstName: string,
lastName?: string
// You want to create a user with both firstName and lastName, so you can use User type with Required utility type to make all the properties as required.
const user1: Required<User> = {
firstName: "John",
lastName: "Doe"
Omit
用于通过省略另一个对象类型的特定属性来创建对象类型。假设你有一个具有一些属性 X、Y 和 Z 的对象类型用户。如果你想创建一个没有属性 Z 的对象类型,那么您可以使用此实用程序类型。
type Product = {
X: string;
Y: string;
Z: string;
type ProductWithoutZ = Omit<Product, "Z">;
Pick
可以从现有类型中选择属性来创建新类型。当你有一个子组件与父组件有一些共同的属性时,您可以通过选择这些属性来为子组件创建一个类型。
type ParentType = {
X: string;
T: number;
S: boolean;
type ChildType = Pick<ParentType, "X" | "S">
Exclude
使用联合类型时,当你仅对某些成员而不是全部成员使用联合类型,可以使用 Exclude 实用程序来实现相同的目的。
type ReactionUnion = '👍' | '👎' | '😄' | '🎉' | '😕' | '❤️' | '👀' | '🚀'
// This is equivivalent to '👍' | '👎'
type OnlyThumbsUnion = Exclude<ReactionUnion , '😄' | '🎉' | '😕' | '❤️' | '👀' | '🚀'>
概括
在本文中,我们讨论了 6 种 TypeScript 实用程序类型,它们将帮助我们编写更好的 typescript 代码。TypeScript 提供了更多的实用程序类型,你可以在 这里查看它们。
cloudbbs@huaweicloud.com
