java常用的文件读写操作
陈橘又青 发表于 2022/06/30 19:39:45 2022/06/30
【摘要】     FileInputStream、FileOutputStream和FileReader、FileWriter用法前言按读写方法,对文件的读写操作方法有以下几种类型:1、以字节方式读写,适合所有文件类型;2、以字符方式单个或按行读写,适合文本文件。这里仅介绍使用2种常用的文件读写方法:字节方式读写和按行读写:FileInputStream、FileOutputStream和FileRe...
前言
1、以字节方式读写,适合所有文件类型;
这里仅介绍使用2种常用的文件读写方法:字节方式读写和按行读写:FileInputStream、FileOutputStream和FileReader、FileWriter用法
一、FileInputStream和FileOutputStream用法
1、新建工程:FileOperation
2、新建包:
3、创建文件读写的工具类:FileOperation
代码如下:
package com.my.file;
import java.io.*;
 * 文件读写操作类
public class FileOperation {
     * 根据输入的文件路径读取文件内容,仅支持读取文本文件。
     * @param filePath
     * @return
    public static String readFromFile(String filePath){
        //输入检查:如果输入的文件不存在则返回空字符串
        File file = new File(filePath);
        if (!file.isFile()){
            return "";
        //开始读取文件
        String result = "";
        //读文件的缓存
        byte[] temp = new byte[1024];
        try {
            FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
            // 使用 循环读取, FileInputStream的read方法,会一次读取内容放到temp。
            // 读取内容的多少根据temp定义的大小而定。如果没有数据可读了,read方法会返回-1.
            while(fis.read(temp) != -1){
                result = result + new String(temp);
            fis.close();
        } catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println(filePath + " 文件没有找到。");
            return "";
        } catch (IOException e) {
            System.out.println(filePath + " 读文件时发生异常。");
            return "";
        return result;
     * 将字节数组的内容写入文件
     * @param filePath
     * @param bytes
     * @return
    public static boolean writeToFile(String filePath, byte[] bytes){
        if (!file.exists()){ //文件若不存在则创建一个
            try {
                file.createNewFile();
                e.printStackTrace();
        try {
            FileOutputStream out = new FileOutputStream(file);
            out.write(bytes);
            out.flush();
            out.close();
            return false;
            System.out.println(filePath + " 写文件时发生异常。");
            return false;
        return  true;
     *  使用FileReader读文本文件
     * @param filePath
     * @return
    public static String readFileByLine(String filePath){
        return "";
    //开始读取文件
    String result = "";
    String temp = "";
    try {
        FileReader fr = new FileReader(file);
        BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
        while ((temp = br.readLine()) != null){
            result = result + br;
        br.close();
        fr.close();
    return result;
     * 将字符串内容写入文件,使用FileWriter
     * @param filePath
     * @param bytes
     * @return
    public static boolean writeToFileByFileWriter(String filePath,String content){
            try {
        try {
            FileWriter fw = new FileWriter(file);
            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
            bw.write(content);
            bw.close();
            fw.close();
            return false;
            return false;
        return  true;
在这个位置新建一个文件:E:\new\1.11\names.txt 内容为:
张三,男,19岁
李四,男,20岁
4、创建测试类(main函数入口类):FileOperationTest
代码如下:
public class FileOperationTest {
        //1、按字节方式读取
        //从文件读取内容并打印
        String filePath="E:\\new\\1.11\\names.txt";
        String content = FileOperation.readFromFile(filePath);
        System.out.println(filePath+"文件里的内容为:\n"+content);
        //将读取的文件内容,增加数据并写入另一个文件
        content = content.trim();//去掉字符串首尾的空格
        content = content + "\n" + "王九,男,22岁";
        FileOperation.writeToFile("E:\\new\\1.11\\names_add.txt",content.getBytes());
        //检查E:\new\1.11\names_add.txt的内容,应该为:
        //张三,男,19岁
        //李四,男,20岁
        //王九,男,22岁
        //2、按字符方式,按行读取
        //从文件读取内容并打印
        content = FileOperation.readFileByLine(filePath);
        content = content + "\n" + "赵九,男,32岁";
        FileOperation.writeToFileByFileWriter("E:\\new\\1.11\\names_add2.txt",content);
<font color=#999AAA >
5、运行查看结果:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
