10天学会flutter DAY10 flutter 玩转 动画与打包
半身风雪 发表于 2022/06/30 10:33:22 2022/06/30
【摘要】 @[toc](玩转 动画与打包) 动画​ Flutter中的动画系统基于Animation对象的,和之前的手势不同,它不是一个Widget,这是因为Animation对象本身和UI渲染没有任何关系。Animation是一个抽象类,就相当于一个定时器,它用于保存动画的插值和状态,并执行数值的变化。widget可以在build函数中读取Animation对象的当前值, 并且可以监听动画的状态改...
@[toc](玩转 动画与打包)
动画
​ Flutter中的动画系统基于Animation对象的,和之前的手势不同,它不是一个Widget,这是因为Animation对象本身和UI渲染没有任何关系。Animation是一个抽象类,就相当于一个定时器,它用于保存动画的插值和状态,并执行数值的变化。widget可以在build函数中读取Animation对象的当前值, 并且可以监听动画的状态改变。
AnimationController
​ AnimationController用于控制动画,它包含动画的启动forward()、停止stop() 、反向播放 reverse()等方法。AnimationController会在动画的每一帧,就会生成一个新的值。默认情况下,AnimationController在给定的时间段内线性的生成从0.0到1.0(默认区间)的数字。
AnimationController controller = AnimationController(
 duration: const Duration(milliseconds: 2000), //动画时间
 lowerBound: 10.0,	//生成数字的区间
 upperBound: 20.0,	//10.0 - 20.0
 vsync: this  //TickerProvider 动画驱动器提供者
Ticker
​ Ticker的作用是添加屏幕刷新回调,每次屏幕刷新都会调用TickerCallback。使用Ticker来驱动动画会防止屏幕外动画(动画的UI不在当前屏幕时,如锁屏时)消耗不必要的资源。因为Flutter中屏幕刷新时会通知Ticker,锁屏后屏幕会停止刷新,所以Ticker就不会再触发。最简单的做法为将SingleTickerProviderStateMixin添加到State的定义中。
import 'package:flutter/material.dart';
void main() => runApp(AnimationApp());
class AnimationApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: "animation",
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: Text('animation'),
        body: AnimWidget(),
// 动画是有状态的
class AnimWidget extends StatefulWidget {
  @override
  State<StatefulWidget> createState() {
    return _AnimWidgetState();
class _AnimWidgetState extends State<AnimWidget>
    with SingleTickerProviderStateMixin {
  AnimationController controller;
  bool forward = true;
  @override
  void initState() {
    super.initState();
      // 动画的时长
      duration: Duration(milliseconds: 2000),
      lowerBound: 10.0,
      upperBound: 100.0,
      // 提供 vsync 最简单的方式,就是直接混入 SingleTickerProviderStateMixin
      // 如果有多个AnimationController,则使用TickerProviderStateMixin。
      vsync: this,
   	//状态修改监听
    controller
      ..addStatusListener((AnimationStatus status) {
        debugPrint("状态:$status");
      ..addListener(() {
        setState(() => {});
    debugPrint("controller.value:${controller.value}");
  @override
    return Column(
      children: <Widget>[
        Container(
          width: controller.value,
          height: controller.value,
          color: Colors.blue,
        RaisedButton(
          child: Text("播放"),
          onPressed: () {
            if (forward) {
              controller.forward();
              controller.reverse();
            forward = !forward;
        RaisedButton(
          child: Text("停止"),
          onPressed: () {
            controller.stop();
动画状态监听:在forword结束之后状态为completed。在reverse结束之后状态为dismissed
Tween
​ 默认情况下,AnimationController对象值为:double类型,范围是0.0到1.0 。如果我们需要不同的范围或不同的数据类型,则可以使用Tween来配置动画以生成不同的范围或数据类型的值。要使用Tween对象,需要调用其animate()方法,然后传入一个控制器对象,同时动画过程中产生的数值由Tween的lerp方法决定。
  @override
    return MaterialApp(
      title: "animation",
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
        body: AnimWidget(),
// 动画是有状态的
  @override
  Tween<Color> tween;
  @override
  void initState() {
    super.initState();
      // 动画的时长
      // 提供 vsync 最简单的方式,就是直接继承 SingleTickerProviderStateMixin
      vsync: this,
    //使用Color
    tween = ColorTween(begin: Colors.blue, end: Colors.yellow);
    //添加动画值修改监听
    tween.animate(controller)..addListener(() => setState(() {}));
  @override
    return Column(
      children: <Widget>[
        Container(
          width: 100,
          height: 100,
          //获取动画当前值
          color: tween.evaluate(controller),
        RaisedButton(
          child: Text("播放"),
          onPressed: () {
            if (forward) {
            forward = !forward;
        RaisedButton(
          child: Text("停止"),
          onPressed: () {
            controller.stop();
Curve
​ 动画过程默认是线性的(匀速),如果需要非线形的,比如:加速的或者先加速后减速等。Flutter中可以通过Curve(曲线)来描述动画过程。
  @override
    return MaterialApp(
      title: "animation",
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
        body: AnimWidget(),
// 动画是有状态的
  @override
  Animation<double> animation;
  @override
  void initState() {
    super.initState();
      // 动画的时长
      vsync: this,
    //弹性
    animation = CurvedAnimation(parent: controller, curve: Curves.bounceIn);
    //使用Color
    animation = Tween(begin: 10.0, end: 100.0).animate(animation)
      ..addListener(() {
        setState(() => {});
  @override
    return Column(
      children: <Widget>[
        Container(
          //不需要转换
          width: animation.value,
          height: animation.value,
          //获取动画当前值
          color: Colors.blue,
        RaisedButton(
          child: Text("播放"),
          onPressed: () {
            if (forward) {
            forward = !forward;
        RaisedButton(
          child: Text("停止"),
          onPressed: () {
            controller.stop();
AnimatedWidget
​ 通过上面的学习我们能够感受到Animation对象本身和UI渲染没有任何关系。而通过addListener()和setState() 来更新UI这一步其实是通用的,如果每个动画中都加这么一句是比较繁琐的。AnimatedWidget类封装了调用setState()的细节,简单来说就是自动调用setState()。
​ Flutter中已经封装了很多动画,比如对widget进行缩放,可以直接使用ScaleTransition
  @override
    return MaterialApp(
      title: "animation",
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
        body: AnimWidget(),
// 动画是有状态的
  @override
  @override
  void initState() {
    super.initState();
      // 动画的时长
      vsync: this,
    //弹性
    //使用Color
    animation = Tween(begin: 10.0, end: 100.0).animate(animation);
  @override
    return Column(
      children: <Widget>[
        ScaleTransition(
          child:  Container(
            width: 100,
            height: 100,
            color: Colors.blue,
          scale: controller,
        RaisedButton(
          child: Text("播放"),
          onPressed: () {
            if (forward) {
            forward = !forward;
        RaisedButton(
          child: Text("停止"),
          onPressed: () {
            controller.stop();
Hero动画
​ Hero动画就是在路由切换时,有一个共享的Widget可以在新旧路由间切换,由于共享的Widget在新旧路由页面上的位置、外观可能有所差异,所以在路由切换时会逐渐过渡,这样就会产生一个Hero动画。
void main() => runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
    return new MaterialApp(
      title: 'Flutter Demo',
      home: Scaffold(
          appBar: AppBar(
            title: Text("主页"),
          body: Route1()),
// 路由A
class Route1 extends StatelessWidget {
  @override
    return Container(
      alignment: Alignment.topCenter,
      child: InkWell(
        child: Hero(
          tag: "avatar", //唯一标记,前后两个路由页Hero的tag必须相同
          child: CircleAvatar(
            backgroundImage: AssetImage(
              "assets/banner.jpeg",
        onTap: () {
          Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (_) {
            return Route2();
class Route2 extends StatelessWidget {
  @override
    return Center(
      child: Hero(
          child: Image.asset("assets/banner.jpeg")),
组合动画
有些时候我们可能会需要执行一个动画序列执行一些复杂的动画。
  @override
      home: Route(),
class Route extends StatefulWidget {
  @override
    return RouteState();
class RouteState extends State<Route> with SingleTickerProviderStateMixin {
  Animation<Color> color;
  Animation<double> width;
  @override
  void initState() {
    super.initState();
      // 动画的时长
      vsync: this,
    //高度动画
    width = Tween<double>(
      begin: 100.0,
      end: 300.0,
    ).animate(
      CurvedAnimation(
        parent: controller,
        curve: Interval(
          //间隔,前60%的动画时间 1200ms执行高度变化
          0.0, 0.6,
    color = ColorTween(
      begin: Colors.green,
      end: Colors.red,
    ).animate(
      CurvedAnimation(
        parent: controller,
        curve: Interval(
          0.6, 1.0, //高度变化完成后 800ms 执行颜色编码
  @override
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text("主页"),
      body: InkWell(
        ///1、不用显式的去添加帧监听器,再调用setState()
        ///2、缩小动画构建的范围,如果没有builder,setState()将会在父widget上下文调用,导致父widget的build方法重新调用,现在只会导致动画widget的build重新调用
        child: AnimatedBuilder(
            animation: controller,
            builder: (context, child) {
              return Container(
                color: color.value,
                width: width.value,
                height: 100.0,
        onTap: () {
          controller.forward().whenCompleteOrCancel(() => controller.reverse());
打包
​ Flutter在打Release包时候回使用AOT,因此在对一个Flutter测试时候务必使用Release来进行测试。打包命令:flutter build apk 。当然我们需要打包时,还需要配置一些比如签名的内容。配置这些内容和普通Android工程没有区别,都是在build.gradle中进行,只是Flutter工程AS没有提供GUI。
​ 在Flutter工程的android/app下面的build.gradle可以修改包名、版本等信息,这就不用多说了。获得签名文件之后,将它复制到flutter的android目录:
​ 然后在app的build.gradle中配置:
signingConfigs {
        release {
            keyAlias 'enjoy'
            keyPassword '123456'
            // 因为是放到父级的根目录,使用rootProject
            // 如果放在这个build.gradle的同级,直接使用file
            storeFile rootProject.file('enjoy.jks')
            storePassword '123456'
    buildTypes {
        release {
            // TODO: Add your own signing config for the release build.
            // Signing with the debug keys for now, so `flutter run --release` works.
            signingConfig signingConfigs.release
饼图
https://github.com/google/charts
Stack布局中的fit属性与Image的fit类似,表示内容的扩充情况。默认为StackFit.loose表示Stack与内容一样大。如果设置为StackFit.passthrough则表示Stack父Widget的约束会传给Stack内部非Positioned的子Widget。效果如代码中的StackFit.dart
请添加图片描述
