【小程序实战系列】小程序框架 页面注册 生命周期 介绍
半身风雪 发表于 2022/06/30 10:31:39 2022/06/30
【摘要】 作者:半身风雪上一节:什么是微信小程序@[TOC](小程序框架 页面注册 生命周期 介绍) 一、MINA框架小程序的运行环境分成渲染层和逻辑层,它们分别由2个线程管理:渲染层的界面使用了WebView线程进行渲染;逻辑层采用JsCore线程运行JS脚本。一个小程序存在多个界面,所以渲染层存在多个WebView线程,这两个线程的通信会经由微信客户端(下文中也会采用Native来代指微信客户端)...
作者:半身风雪
上一节:什么是微信小程序
一、MINA框架
小程序的运行环境分成渲染层和逻辑层,它们分别由2个线程管理:渲染层的界面使用了WebView线程进行渲染;逻辑层采用JsCore线程运行JS脚本。一个小程序存在多个界面,所以渲染层存在多个WebView线程,这两个线程的通信会经由微信客户端(下文中也会采用Native来代指微信客户端)做中转。小程序的通信模型如下图所示:
小程序的MINA框架有着接近原生App的运行速度。其实他实际上应用的就是目前IT界最被推崇的MVVM模式。view层对应渲染层,model层对应逻辑层,viewmodel层对应native层。
native层主要做了两件事情:数据绑定和事件监听。逻辑层发送网络请求也经由Native转发。
1-1、渲染层(视图层View)
WXML 模板和 WXSS 样式工作在渲染层,.wxml 用于描述页面结构,而 .wxss 用于描述页面样式。
视图层以给定的样式来展现数据并反馈事件给逻辑层,而数据展现是以组件来进行的。组件(Component)是视图的基本组成单元。
1-2、逻辑层(APP Service)
JS 工作在逻辑层。在逻辑层处理数据并发送至视图层,同时接受视图层发回的事件请求。
微信团队对JavaScript做出了一些优化,以便更高效的开发小程序,这些优化包括:
  1. 增加app方法用来注册程序,增加page方法用来注册页面。
  2. 提供丰富的API接口。
  3. 页面的作用域相对独立,并拥有了模块化的能力。
但是需要注意的是,小程序的逻辑层由js编写,但并不是在浏览器中运行的,所以JavaScript在Web中的一些能力都不能使用,比如 Dom、Window等。
1-3、setData函数
在页面page()中,我们使用setData函数来将数据从逻辑层发送到视图层,同时改变对应的this.data的值。单次设置的数据有一个大小限制,不能超过1024KB,避免一次性设置过多的数据。
1-4、示例
将home.wxml 文件里的内容修改成如下代码:
<view bindtap="clickOn">{{content}}</view>
这里的bindtap 是一个点击事件,content 是需要展示的内容。
在 home.js文件添加定义content 数据,和点击相应事件:
Page({
  data:{
​    content: "Hello Word"
  clickOn(){
​    console.log("触发点击事件");
​    this.setData({
​      content: "hello"
现在运行项目,会显示出初始的化的数据:
然后再点击文本内容区域,文本文字就会变成我们修改之后的Hello:
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-zA13f9Z2-1655998408024)(/Users/tiger/Library/Application%20Support/typora-user-images/image-20220623232130414.png)]
关于小程序的框架,我就先介绍到这里,更多的介绍,大家进入小程序框架学习,官方文档讲解的还是比较详细的。
二、界面渲染
2-1、界面是如何渲染出来的?
首先,我们需要知道,wxml等价于一棵DOM树,也可以使用一个JS对象来模拟(虚拟DOM)
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-3JXRsdzh-1655998408025)(构建dom树.png)]
2-2、如果数据发生改变了,又是如何渲染的呢?
  1. 会新生成一个JS对象
  2. 此时可以对比前后两个JS对象得到变化的部分
  3. 然后把这个差异应用到原来的Dom树上
  4. 从而达到更新 UI 的目的,这就是 "数据驱动"的原理
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-4wuWgELq-1655998408026)(js数据diff更新.png)]
三、程序与页面
小程序包含一个描述整体程序的app和多个描述各自页面的page。
微信客户端是如何启动小程序的?
微信客户端在打开小程序之前,会把整个小程序的代码包下载到本地。然后通过入口 app.json 的 pages 就知道当前小程序的所有页面路径。接着就会把首页的代码装载进来,通过小程序底层的一些机制,就可以渲染出这个首页。
四、注册小程序
  • 每个小程序都需要在 app.js 中调用 App 方法注册小程序实例,绑定生命周期回调函数、错误监听和页面不存在监听函数等。
  • 整个小程序只有一个 App 实例,是全部页面共享的。通过getApp方法可以获得这个实例。
注册小程序时一般做什么?
  1. 判断小程序的进入场景,场景值 。
  2. 获取用户信息。
  3. 设置全局数据 — globalData。
五、注册页面
  • 对于小程序中的每个页面,都需要在页面对应的 js 文件中进行注册,指定页面的初始数据、生命周期回调、事件处理函数等。
  • 简单的页面使用Page构造器进行构造。
  • 复杂的页面使用Component构造器进行构造。
小程序的一个页面是怎么写的呢?
  • 前面已经介绍了,一个页面可能包括4种文件,微信客户端会先根据 页面json 配置生成一个界面,顶部的颜色和文字你都可以在这个 页面json 文件里边定义好。紧接着客户端就会装载这个页面的 WXML 结构和 WXSS 样式。最后客户端会装载 JS。
  • 然后Page这个构造器就会生成一个页面。在生成页面的时候,小程序框架会把 data 数据和 .wxml 一起渲染出最终的结构。
注册页面时一般做什么?
  1. 在生命周期函数中发送网络请求,从服务器获取数据。
  2. 初始化一些数据,以方便被wxml引用展示。
  3. 监听wxml中的事件,绑定对应的事件函数。
  4. 其他一些监听(比如页面滚动、上拉刷新、下拉加载更多等)。
六、页面生命周期
以下内容你不需要立马完全弄明白,不过以后它会有帮助。
下图说明了页面 Page 实例的生命周期。
