离散数学易错知识点
开心星人 发表于 2022/06/29 22:44:34 2022/06/29
【摘要】 1、设A={1,2},则A上可定义16个不同的二元关系,其中有2个等价关系 三个元素的情况有5个等价关系,四个元素有15个等价关系 2、当n=1,2,3,4,5,6,7时,非同构树的个数分别为1,1,1...
2、当n=1,2,3,4,5,6,7时,非同构树的个数分别为1,1,1,2,3,6,11
3、
所有非同构的4阶根树有 4棵
所有非同构的5阶根树有 9棵
(注意这里是根树,和上一点不一样)
4、集合A到B共有64个不同的函数,则B中元素不能有( C )
A、4    B、8    C、16    D、64
解释:43=64 、 82=64 、 641=64
5、p->q表示的逻辑关系是
  • 只要p就q
  • p仅当q
  • 只有q才p
  • 除非q才p
  • 除非q否则¬p
  • 没有q就没有p
6、在 有补分配格中,补元是唯一的
7、
设α,β是集合A上的等价关系,则下列关系不一定是等价关系的是(D)
A、α-1   B、α-1∩β-1   C、α∩β   D、α∪β
8、
格满足交换律、结合律、幂等律和吸收率
x∨y表示x和y的最小上界,x∧y表示x和y的最大下界
9、循环群都是阿贝尔群(交换群),反之亦然
10、如果V1和V2中的二元运算都是可交换的,则积代数V1×V2中相应的二元运算也是可交换的
11、设V1=<{1,2,3},ο ,1> ,其中xοy表示取x和y之中较大的数,V2=<{5,6}, * , 6},* 表示取x和y之中娇小的数,则及代数中V1×V2有 5 个元素
先介绍一下积代数的定义:设V1=<S1,ο>,V2=<S2,* >是代数系统,ο和 * 为二元运算。V1和V2的积代数V1×V2是含有一个二元运算的代数系统,即V1×V2=<S , · >,且对任意<x1,y1>,<x2,y2>∈S1×S2 (这个乘是笛卡尔积的意思)有
<x1,y1> · <x2,y2>=<x1 ο x2 , y1 * y2 >
再回过头看这一题,想要计算出{1,2,3}和{5,6}的笛卡尔积,然后笛卡尔积中的元素两两进行运算,即可得出结果了
12、封闭的公式在任何解释下都会变成命题
13、一个有向图是强连通的充要条件是存在经过每个顶点的回路
14、全序集的哈斯图一定是条链
设<A,≤>为偏序集,若对任意的x,y∈A, x和y都是可比的,则称≤为A上的全序关系,且称<A,≤>为全序集
15、
自反闭包r( R )
对称闭包s( R )
传递闭包t( R )
注意它们的符号表示
传递闭包的求法,依次检查R的关系图的每个结点x,把从x触发的长度不超过n (n是图中结点的个数)的所有路径终点找到,没有连线的连上即可。
或者使用Warshall算法 算法解释
当然使用关系矩阵的解法也是可以的
16、关系的合成
FοG={<x,z> | ∃y( <x,y> ∈ G ∧ <y,z> ∈ F) }
设集合A={1,2,3,4},A上二元关系R={<1,1>,<1,2>,<2,3>} , S={<1,3>,<2,3>,< 3,2>} ,则RοS={< 3,3 >}
解释:想看S再看R,比如S中<1,3>,找R中第一个元素是3的,没有。S中<3,2>,找R中第一个元素是2的,,有一个<2,3>,所以<3,3>
17、
设 f : B->C ,g: A->B ,若f ο g :A->C为满射,则 f满射
这个题目还有类似单射,双射的,大家可以自行理解。
18、
如果有错误,还望不吝赐教,感谢观看
文章来源: blog.csdn.net,作者:开心星人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_55675216/article/details/123131022
