快慢指针算法思想
叶明明 发表于 2022/06/30 00:42:06 2022/06/30
【摘要】 快慢指针算法思想:定义快慢指针 fast 和 slow,起始均位于链表头部。规定 fast 每次后移 2 步,slow 后移 1 步;若 fast 遇到 null 节点,则表示链表无环,结束;若链中有环,fast 和 slow 一定会再次相遇;当 fast 和 slow 相遇时,额外创建指针 ptr,并指向链表头部,且每次后移 1 步,最终 slow 和 ptr 会在入环点相遇。142. 环...
快慢指针算法思想:
  1. 定义快慢指针 fast 和 slow,起始均位于链表头部。规定 fast 每次后移 2 步,slow 后移 1 步;
  2. 若 fast 遇到 null 节点,则表示链表无环,结束;
  3. 若链中有环,fast 和 slow 一定会再次相遇;
  4. 当 fast 和 slow 相遇时,额外创建指针 ptr,并指向链表头部,且每次后移 1 步,最终 slow 和 ptr 会在入环点相遇。
142. 环形链表 II - 力扣(LeetCode)
public class Solution {
     public ListNode detectCycle(ListNode head) {
         if (head == null) {
             return null;
         ListNode slow = head, fast = head;
         while (fast != null) {
             slow = slow.next;
             if (fast.next != null) {
                 fast = fast.next.next;
                 return null;
             if (fast == slow) {
                 ListNode ptr = head;
                 while (ptr != slow) {
                     ptr = ptr.next;
                     slow = slow.next;
                 return ptr;
         return null;
为什么 fast 指针每次移动 2 步,能不能移动 3、4、5…步?
设环外长度为 w,环长度为 s。取一特殊值 j,保证 j>w 且是 s 整数倍的最小值。将 slow 走了 j 步后的位置记为 X(j),则 fast 走了 kj 步,记为 X(kj),其中 k 为 fast 与 slow 的速度比值。
因为 j>w,所以 slow 和 fast 都在环内,而且 X(kj)可以看做从 X(j)出发,走了(k-1)*j 步,因为 j 是环长的整数倍,所以又回到了 X(j),两者相遇。
从上面的分析可知,无论 fast 取任何值,两者都会相遇。即使比值 K 是小数 2.3(如 slow=10,fast=23),也只需要 j 乘以 10,就证明了这个问题。
我们之所以取 fast=2,是因为快指针的时间复杂度为 O(n*fast),可以保证算法效率最高。
  • 时间复杂度:O(N),N 为链表节点数量,通过问题 2、问题 3 的解答,slow 与 fast 相遇时,slow 不会绕环超过一周;寻找入环点时,也只走了环外距离 a。因此,总的执行时间为:
  • 空间复杂度:O(1)。因为只使用了 slow、fast、ptr 三个指针。
