SQL 基础(二)数据表的创建、约束、修改、查看、删除
攻城狮杰森 发表于 2022/06/29 21:44:52 2022/06/29
【摘要】 数据类型数据类型含义CHARACTER(n)字符/字符串。固定长度 n。VARCHAR(n) 或 CHARACTER VARYING(n)字符/字符串。可变长度。最大长度 n。BINARY(n)二进制串。固定长度 n。BOOLEAN存储 TRUE 或 FALSE 值VARBINARY(n) 或 BINARY VARYING(n)二进制串。可变长度。最大长度 n。INTEGER(p)整数值...
数据类型
数据类型 含义
CHARACTER(n) 字符/字符串。固定长度 n。
VARCHAR(n) 或 CHARACTER VARYING(n) 字符/字符串。可变长度。最大长度 n。
BINARY(n) 二进制串。固定长度 n。
BOOLEAN 存储 TRUE 或 FALSE 值
VARBINARY(n) 或 BINARY VARYING(n) 二进制串。可变长度。最大长度 n。
INTEGER(p) 整数值(没有小数点)。精度 p。
SMALLINT 整数值(没有小数点)。精度 5。
INTEGER 整数值(没有小数点)。精度 10。
BIGINT 整数值(没有小数点)。精度 19。
DECIMAL(p,s) 精确数值,精度 p,小数点后位数 s。例如:decimal(5,2) 是一个小数点前有 3 位数,小数点后有 2 位数的数字。
NUMERIC(p,s) 精确数值,精度 p,小数点后位数 s。(与 DECIMAL 相同)
FLOAT(p) 近似数值,尾数精度 p。一个采用以 10 为基数的指数计数法的浮点数。该类型的 size 参数由一个指定最小精度的单一数字组成。
REAL 近似数值,尾数精度 7。
FLOAT 近似数值,尾数精度 16。
DOUBLE PRECISION 近似数值,尾数精度 16。
DATE 存储年、月、日的值。
TIME 存储小时、分、秒的值。
TIMESTAMP 存储年、月、日、小时、分、秒的值。
INTERVAL 由一些整数字段组成,代表一段时间,取决于区间的类型。
ARRAY 元素的固定长度的有序集合
MULTISET 元素的可变长度的无序集合
数据表示方式
长度 N 、精度 P 、小数位数 S
numeric(P,[S]) 表示数据精度为 P,小数位数为 S
数据精度:能精确到小数点后的位数,小数点右侧位数
数据表创建
Management Studio 建表
建立表格其实就是定义每一列的过程
数据库表节点,新建
定义列属性,完成建表操作
SQL 指令建表
-- SQL指令建立学生表
create table student
SNo varchar(6), -- 非定长字符型
SN nvarchar(10), -- Unicode 字符型(所能容纳字符数)
Sex nchar(1) default '男',
Age int, -- 定长 4,精度10,小数位数0(本字段可存放10位无小数点整数,4字节大小)  无需设置精度和小数位数
Dept nvarchar(20)
数据表约束
数据完整性
保证数据库中数据的正确性、有效性、相容性,完整性机制主要有:
  • 约束 Constraint
  • 默认 Default
  • 规则 Rule
  • 触发器 Trigger
  • 存储过程 Stotred Procedure
Constrain
NULL / NOT NULL
==NULL 值表示“不知道、不确定、没有数据”==,仅当某字段值 必须输入 才有效时可设置 NOT NULL (eg:主键),仅用于定义 列约束
定义约束名称后(若不定义,系统将自动创建),若数据录入错误,系统将提示报错信息,无 NOT NULL 约束下,系统缺省值为 NULL
-- NOT NULL 约束
create table s
Sno varchar(6) constraint s_cons not null, -- s_cons 定义约束名称
Sn varchar(10),
Sex nchar(1),
Age int,
Dept nvarchar(20)
UNIQUE
唯一约束,定义某一列或多列组合取值 必须唯一,被 UNIQUE 定义的列称为 唯一键,最多只能有一个 NULL 值,列约束、表约束均可
列约束
-- UNIQUE 列约束
create table s1
Sno varchar(6) constraint s_uniq UNIQUE, -- s_uniq 定义约束名称(可省略)
Sn varchar(10),
Sex nchar(1),
Age int,
Dept nvarchar(20)
表约束
-- UNIQUE 表约束
create table s2
Sno varchar(6),
Sn varchar(10) UNIQUE,
Sex nchar(1),
Age int,
Dept nvarchar(20),
constraint s_unique UNIQUE(Sn,Sex) -- 表约束 语法格式 s_unique 定义约束名称(可省略) Sn+Sex 为唯一键
PRIMARY KEY
主键约束,其值不能重复,不能为 NULL,既可表约束又可列约束
PRIMARY KEY UNIQUE 区别:
  • 基本表中可定义多个 UNIQUE 约束,但仅可有一个 PRIMARY KEY
  • UNIQUE 约束的唯一键值可为 NULL ,PRIMARY KEY 约束的一列或多列组合,任意列都不能出现 NULL 值
  • 同一列或同一组列,不能同时定义 PRIMARY KEY 和 UNIQUE
列约束
-- PRIMARY KEY 列约束
create table s3
Sno varchar(6) constraint s_prim PRIMARY KEY,
Sex nchar(1),
Age int,
Dept nvarchar(20)
表约束
-- PRIMARY KEY 表约束
create table s4
Sno varchar(6) NOT NULL,
Sn varchar(10) NOT NULL,
Sex nchar(1),
Age int,
Dept nvarchar(20),
constraint s4_prim PRIMARY KEY(Sno,Sn)
FOREIGN KEY
外键约束,约束某一列或几列作为外部键,包含外键的表称为从表(或参照表),主键所在表称为主表(或被参照表)。既可表约束又可列约束
为保证参照完整性,系统保证外键的取值为:
  1. 空值
  2. 主键取值
换言之,外键存在至少需要两张表,在第一张表中作为主键的属性在第二张表(从表,参照表)中做普通属性,则此键称为第一张表(主表,被参照表)的外键
列约束
-- FOREIGN KEY 列约束
create table s5
Sno varchar(6) NOT NULL constraint s5_foreign FOREIGN KEY REFERENCES s3(Sno),
Sex nchar(1),
Age int,
Dept nvarchar(20)
表约束
-- FOREIGN KEY 表约束
-- 定义数据表 T
create table T
TNo varchar(6) constraint T_Prim PRIMARY KEY,
TN nvarchar(10) UNIQUE,
Sex nchar(1),
Age int,
Dept nvarchar(20)
-- 定义数据表 C
create table C
CNo varchar(6) constraint C_Prim PRIMARY KEY,
CN nvarchar(10) UNIQUE,
CT int
-- 建立 TC 表,定义 TNo、CNo 为 TC 外键
create table TC
TNo varchar(6) NOT NULL constraint T_Fore FOREIGN KEY REFERENCES T(TNo),
CNo varchar(6) NOT NULL constraint C_Fore FOREIGN KEY REFERENCES C(CNo),
Score NUMERIC(4,1), -- 精度为8,小数位数为1
Dept nvarchar(20)
CHECK
检查约束,限定某字段只能录入允许范围内的值,既可表约束又可列约束
注意:
  • 一个基本表中可定义多个 CHECK
  • 一个字段仅能定义一个 CHECK
  • 多个字段定义的 CHECK 必须为表约束
列约束
-- CHECK 列约束
create table limit
sno varchar(6),
cno varchar(10),
score numeric(4,1) constraint score_check CHECK(score >=0 AND score <=100)
表约束
-- CHECK 列约束
create table persons
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
Country varchar(255),
CONSTRAINT chk_Person CHECK (P_Id>0 AND Country='China')
数据表修改
Management Studio 修改表
SQL 指令修改表
ADD
ADD 方式为新加列自动填充 NULL 值,不可指定 NOT NULL
-- ADD
ALTER TABLE S
ADD --增加两项
Class_No varchar(6),
Address nvarchar(20)
ALTER TABLE TC
ADD
CONSTRAINT Score_chk CHECK(Score BETWEEN 0 AND 100)
ALTER
注意:
  • 列名不可变
  • 含 NULL 值得列不可指定为 NOT NULL
  • 存在于列中的数据不可改变数据类型、减少列宽
  • 仅能修改 NOT NULL 、NULL 约束,其他约束需要通过“删除后重新添加“的方式完成修改
-- ALTER
ALTER TABLE S
ALTER COLUMN
SN nvarchar(12)
DROP
仅用于删除完整性约束定义
-- DROP
ALTER TABLE s3
DROP CONSTRAINT s_prim
数据表查看
右键 表 ,属性
查看表信息
数据表删除
Management Studio 删除表
表存在依赖对象时,不可删除
SQL 指令删除表
仅可删除匹配用户建立的表,用户权限要对应
-- 删除基本表
DROP TABLE s
