idea / eclipse 配置 Tomcat 并发布 Web 项目
攻城狮杰森 发表于 2022/06/29 21:34:17 2022/06/29
【摘要】 本篇内容主要讲述如何在 idea 和 eclipse 开发工具中配置 Tomcat,记录一些踩坑的地方,帮大家避坑,节约时间首先,你的电脑中应该默认配置好 java 的开发环境,没有配置的朋友请参考这里 tomcat 安装配置 简介Tomcat是由Apache软件基金会属下Jakarta项目开发的Servlet容器,按照Sun Microsystems提供的技术规范,实现了对Servlet和...
tomcat 安装配置
简介
Tomcat是由Apache软件基金会属下Jakarta项目开发的Servlet容器,按照Sun Microsystems提供的技术规范,实现了对Servlet和JavaServer Page(JSP)的支持,并提供了作为Web服务器的一些特有功能,如Tomcat管理和控制平台、安全局管理和Tomcat阀等。由于Tomcat本身也内含了HTTP服务器,因此也可以视作单独的Web服务器。但是,不能将Tomcat和Apache HTTP服务器混淆,Apache HTTP服务器是用C语言实现的HTTPWeb服务器;这两个HTTP web server不是捆绑在一起的。Apache Tomcat包含了配置管理工具,也可以通过编辑XML格式的配置文件来进行配置。(源 : Wikipedia)
总结来说就是免费、开源、轻量的 Web 服务器
下载安装
这里建议,不要下载最新版!!
大家也可以根据开发环境选择合适的版本
官网地址,找到图示位置下载
下载后解压,放到合适位置(记住路径,后面需要用)
系统环境配置
打开系统环境变量,添加表中两项,变量值为 tomcat 文件路径
变量 值
CATALINA_HOME C:\IDE\apache-tomcat-8.5.77
CATALINA_BASE C:\IDE\apache-tomcat-8.5.77
继续打开 Path 变量,追加两项,注意 ; 分隔
%CATALINA_HOME%\lib %CATALINA_HOME%\bin
在 tomcat 安装目录 bin 目录下,打开终端,运行指令
$ 安装 tomcat 服务
service.bat install
Win+R 执行 services.msc 打开服务窗口,修改 tomcat 启动方式为自动
可以在安装目录下启动 tomcat8w.exe 程序控制/查看运行状态
访问 http://localhost:8080/ 网址,显示图示页面即配置成功
优化配置
此部分操作不建议初次上手直接操作,请在实际需求中进行更改,初次配置可略过该项
修改默认内存
在实际开发中可能会遇到默认 128MB 内存不够用的情况,我们需要调大默认容量
打开图示路径
打开后搜索 JAVA_OPTS,将默认位置内容修改为 JAVA_OPTS='-Xms256m - Xmx512m' ,表示初始化内存为 256MB,可用最大内存为 512MB
管理员用户名和密码设置
进入图示目录,打开 tomcat-users.xml 文件
搜索 username ,在 password 处设置密码
支持中文文件名称
一般情况下,我们如果在使用 tomcat 时,打开的文件以中文命名或超链接中下载含中文名,会出现乱码,这时我们修改下对应配置文件解决该问题
打开图示文件
定位到 Connector port ... 位置处添加 URLEncoding="UTF-8" 即可
idea 配置 tomcat 并发布 web 项目
项目创建
新建 Java 项目
添加项目路径
添加 web 框架支持
选择 web 标准
查看当前的项目结构
目录文件解释:
  • src :存放类源目录
  • web :虚拟路径,存放静态、动态网页目录
  • WEB-INF:受 Web 容器保护的目录
  • web.xml :描述符文件,java web 服务配置文件
为项目添加 tomcat
编辑项目配置
添加 Tomcat Server,选择第一个,注意区分版本,否则会有警告信息
选中安装路径,IDE 自动识别版本号、端口号等信息
部署信息
设置项目名称,此处如果配置,那么访问的 URL 则为 http://localhost:8080/[项目名]/...;若设置为 / ,则访问的 URL 为 http://localhost:8080/...
==建议配置,以免每次系统默认生成的名字造成 Tomcat 访问报 404 错误==
其他信息配置
此时,一个 web 项目的基本配置完成
发布测试
启动服务
执行信息
打开浏览器访问(执行成功可以自动跳转) http://localhost:8080/
发布成功!
eclipse 配置 tomcat 并发布 web 项目
引入 tomcat
打开首选项
向下滑找到 Server
选择匹配的 tomcat 版本
细节配置
保存退出
建立 web 项目
文件 -> 新建
配置项目信息
java 类源文件位置,默认就好
单击 finish 完成创建
发布测试
首先打开 Servers 面板
定义服务
点击 Next ,选中服务名称添加
在 webapp 目录下新建一个 .jsp 文件
写入测试程序(记得保存),测试服务状态
  Created by Eclipse
  User: jason
  Date: 2022/3/22
  Time: 19:27
  To change this template use File | Settings | File Templates.
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
  <head>
    <title>java-web-project</title>
  </head>
  <body>
  Congratulations!! settings successful.
  </body>
</html>
启动服务
可以在 Console 面板下查看到执行信息
浏览器地址栏输入 http://localhost:8080/test/test.jsp 即可访问
文件 test/test.jsp : 第一个 test 即为上述 Web Module 处设置的 Context root 名称
其实花了这么多时间我是比较意外的,最后发现本地 java 版本太多,一开始没有去仔细配置好对应的版本,太过于依赖 IDE
安装 tomcat 时也是首先去进行了 优化配置 像设置缓存、配置密码这些,其实我们首先应该让项目跑起来,日后再去不断提升安全性之类的问题
遇到问题,我们也要学着不断总结,不断试错,不论多么小的错误都不要轻视。因为这点点滴滴都是经验的不断积累。今天错了,日后保证不再出错,效率才会不断提升。遇到问题欢迎大家留言讨论,加油!!
参考资料:
