大数据物流项目:Structured Streaming(以结构化方式处理流式数据,底层分析引擎SparkSQL引擎)(十四)
Maynor学长 发表于 2022/06/29 20:46:57 2022/06/29
【摘要】 theme: smartblue持续创作,加速成长!这是我参与「掘金日新计划 · 6 月更文挑战」的第17天,点击查看活动详情 Spark Day14:Structured Streaming 01-[了解]-上次课程内容回顾继续讲解:StructuredStreaming,以结构化方式处理流式数据,底层分析引擎SparkSQL引擎。0、数据源(Source) 支持4种数据源:TCP So...
theme: smartblue
image-20210506095958240
01-[了解]-上次课程内容回顾
0、数据源(Source)
	支持4种数据源:TCP Socket(最简单)、Kafka Source(最常用)
		- File Source:监控某个目录,当目录中有新的文件时,以流的方式读取数据
		- Rate Source:自动每秒生成一定数量数据
1、StreamingQuery基本设置
	- 设置查询名称:queryName
	- 设置触发时间间隔
		默认值:Trigger.Processing("0 seconds"),一有数据,立即处理
	- 检查点Checkpoint目录
		sparkConf.conf("spark.sql.streaming.checkpointLocation", "xx")
		option("checkpointLocation", "xx")
	- 输出模式OutputMode
		Append,追加,数据都是新的
		Update,更新数据输出
		Complete,所有数据输出
2、Sink终端
	表示处理流式数据结果输出地方,比如Console控制台,也可以输出到File Sink
	自定义输出
		- foreach,表示针对每条数据的输出
		- foreachBatch,表示针对每批次数据输出,可以重用SparkSQL中数据源的输出
3、集成Kafka(数据源Source和数据终端Sink)
	既可以从Kafka消费数据,也可以向Kafka写入数据
	- 数据源Source:从Kafka消费数据,其他参数可以设置
val df = spark.readStream
  .format("kafka")
  .option("kafka.bootstrap.servers", "host1:port1,host2:port2")
  // .option("subscribe", "topic1,topic2") // .option("subscribePattern", "topic.*")
  .option("subscribe", "topic1")
  .load()
df.selectExpr("CAST(key AS STRING)", "CAST(value AS STRING)")
  .as[(String, String)]
	- 数据终端Sink:将流式数据集DataFrame数据写入到Kafka 中,要求必须value字段值,类型为String
val ds = df
  .writeStream
  .format("kafka")
  .option("topic", "topic1")
  .start()
02-[掌握]-集成Kafka之实时增量ETL(DSL)
需求:使用DataFrame DSL进行ETL转换,要求定义UDF函数
/* ============================= 基于Dataset 转换操作 ====================*/
val etlStreamDF: Dataset[String] = kafkaStreamDF
    .selectExpr("CAST(value AS STRING)") // 提取value字段值,并且转换为String类型
    .as[String] // 转换为Dataset
    .filter{msg =>
	    null != msg &&
		    msg.trim.split(",").length == 6 &&
		    "success".equals(msg.trim.split(",")(3))
/* ============================= 基于 DataFrame DSL操作 ====================*/
val filter_udf: UserDefinedFunction = udf(
	(msg: String) => {
		null != msg &&
val etlStreamDF: Dataset[Row] = kafkaStreamDF
    .select($"value".cast(StringType))
    .filter(filter_udf($"value"))
完整代码如下:
package cn.itcast.spark.kafka
import org.apache.spark.sql.expressions.UserDefinedFunction
import org.apache.spark.sql.streaming.{OutputMode, StreamingQuery, Trigger}
import org.apache.spark.sql.types.StringType
import org.apache.spark.sql.{DataFrame, Dataset, SparkSession}
import org.apache.spark.sql.functions._
 * 实时从Kafka Topic消费基站日志数据,过滤获取通话转态为success数据,再存储至Kafka Topic中
	 * 1、从KafkaTopic中获取基站日志数据
	 * 2、ETL:只获取通话状态为success日志数据
	 * 3、最终将ETL的数据存储到Kafka Topic中
object _01StructuredEtlKafka {
	def main(args: Array[String]): Unit = {
		// 构建SparkSession实例对象
		val spark: SparkSession = SparkSession.builder()
			.appName(this.getClass.getSimpleName.stripSuffix("$"))
			.master("local[3]")
			// 设置Shuffle分区数目
			.config("spark.sql.shuffle.partitions", "3")
			.getOrCreate()
		// 导入隐式转换和函数库
		import spark.implicits._
		// TODO: 1. 从Kafka Topic中获取基站日志数据(模拟数据,文本数据)
		val kafkaStreamDF: DataFrame = spark
			.readStream
			.format("kafka")
			.option("kafka.bootstrap.servers", "node1.itcast.cn:9092")
			.option("subscribe", "stationTopic")
			.option("maxOffsetsPerTrigger", "10000")
			.load()
		// TODO: 2. ETL:只获取通话状态为success日志数据
		    .as[String] // 转换为Dataset[String]
		    .filter{msg =>
			    null != msg &&
			(msg: String) => {
				null != msg &&
		val etlStreamDF: DataFrame = kafkaStreamDF
			// 选择value字段,值转换为String类型
			// 过滤数据:status为success
		// TODO: 3. 最终将ETL的数据存储到Kafka Topic中
		val query: StreamingQuery = etlStreamDF
			.writeStream
			.queryName("query-state-etl")
			.outputMode(OutputMode.Append())
    		.trigger(Trigger.ProcessingTime(0))
			// TODO:将数据保存至Kafka Topic中
			.format("kafka")
			.option("topic", "etlTopic")
    		.option("checkpointLocation", "datas/ckpt-kafka/10001")
			.start()
		query.awaitTermination()
		query.stop()
运行流式应用程序,查看Checkpoint目录数据结构如下:
image-20210508150803575
需求:修改上述代码,将ETL后数据转换为JSON数据,存储到Kafka Topic中。
station_6,18600007723,18900006663,success,1620457646879,10000
    "stationId": "station_6",
    "callOut": "18600007723",
    "callIn": "18900006663",
    "callStatus": "success",
    "callTime": "1620457646879",
    "duration": "10000"
step1、分割文本数据,获取各个字段的值
step2、给以Schema,就是字段名称
step3、转换为JSON字符串
image-20210508152803845
			.master("local[3]")
			// 设置Shuffle分区数目
			.getOrCreate()
		// 导入隐式转换和函数库
			.readStream
			.format("kafka")
			.load()
		    .filter{msg =>
			    null != msg &&
			(msg: String) => {
				null != msg &&
			// 将每行数据进行分割
    		.as[String]
    		.map{msg =>
			    val Array(stationId,callOut,callIn,callStatus,callTime,duration) = msg.trim.split(",")
			    // 返回6元组
			// 调用toDF函数,指定列名称
    		.toDF("stationId", "callOut", "callIn", "callStatus", "callTime", "duration")
			// 将所有字段合并为JSON字符串
    		.select(
			    to_json(struct($"*")).as("value")
			.writeStream
			.format("kafka")
			.start()
		query.stop()
03-[了解]-今日课程内容提纲
继续讲解StructuredStreaming结构化流中知识点:
1、高级特性
	本质上还是微批处理,增量查询,每次处理数据是1条或者多条
	- Spark 2.3开始,数据处理模式:
		Continues Processing,持续流处理,来一条数据处理一条数据,做到真正的实时处理
		目前功能属于测试阶段
	- 对流式数据进行去重
		批处理分析时:UV,唯一访客数
2、案例:物联网数据实时分析
	模拟产生监控数据
	DSL和SQL进行实时流式数据分析
		熟悉SparkSQL中数据分析API或函数使用
3、窗口统计分析:基于事件时间EvnetTime窗口分析
	原理和案例演示
	延迟数据处理,使用Watermark水位线
04-[掌握]-高级特性之Continuous Processing
​ 连续处理(Continuous Processing)是Spark 2.3中引入的一种新的实验性流执行模式,可实现低的(~1 ms)端到端延迟,并且至少具有一次容错保证。
连续处理(Continuous Processing)是“真正”的流处理,通过运行一个long-running的operator用来处理数据。
image-20210508155621190
continuous mode 处理模式只要一有数据可用就会进行处理,如下图所示:
image-20210508155812014
范例演示:从Kafka实时消费数据,经过ETL处理后,将数据发送至Kafka Topic。
目前(Spark2.4.5版本)仅仅支持从Kafka消费数据,向Kafka写入数据,当前ContinuesProcessing处理模式
package cn.itcast.spark.continuous
import java.util.concurrent.TimeUnit
 * 从Spark 2.3版本开始,StructuredStreaming结构化流中添加新流式数据处理方式:Continuous processing
 *      持续流数据处理:当数据一产生就立即处理,类似Storm、Flink框架,延迟性达到100ms以下,目前属于实验开发阶段
object _02StructuredContinuous {
			.master("local[3]")
			// 设置Shuffle分区数目
			.getOrCreate()
		// 导入隐式转换和函数库
		// TODO: 1. 从KafkaTopic中获取基站日志数据(模拟数据,文本数据)
			.readStream
			.format("kafka")
			.load()
			// 提取value值,并转换为String类型,最后将DataFrame转换为Dataset
			.as[String]
			// 进行数据过滤 -> station_2,18600007445,18900008443,success,1606466627272,2000
    		.filter(msg => {
			    null != msg && msg.trim.split(",").length == 6 && "success".equals(msg.trim.split(",")(3))
			.writeStream
			// TODO: 设置连续处理Continuous Processing,其中interval时间间隔为Checkpoint时间间隔
    		.trigger(Trigger.Continuous(1, TimeUnit.SECONDS))
			.format("kafka")
    		.option("checkpointLocation", "data/structured/station-etl-1002")
			.start()
		query.stop()
image-20210508160532284
05-[掌握]-高级特性之Streaming Deduplication
在StructuredStreaming结构化流中,可以对流式数据进行去重操作,提供API函数:deduplication
image-20210508161129628
演示范例:对网站用户日志数据,按照userId和eventType去重统计,网站代码如下。
package cn.itcast.spark.deduplication
import org.apache.spark.sql.streaming.{OutputMode, StreamingQuery}
import org.apache.spark.sql.{DataFrame, SparkSession}
 * StructuredStreaming对流数据按照某些字段进行去重操作,比如实现UV类似统计分析
object _03StructuredDeduplication {
			.master("local[2]")
			// 设置Shuffle分区数目
			.config("spark.sql.shuffle.partitions", "2")
			.getOrCreate()
		// 导入隐式转换和函数库
		// 1. 从TCP Socket 读取数据
		val inputTable: DataFrame = spark.readStream
			.format("socket") // 列名称为:value,数据类型为:String类型
			.option("host", "node1.itcast.cn")
			.option("port", 9999)
			.load()
		// 2. 数据处理分析: {"eventTime": "2016-01-10 10:01:50","eventType": "browse","userID":"1"}
		val resultTable: DataFrame = inputTable
			// 需要从JSON字符串中,提取字段的之
    		.select(
			    get_json_object($"value", "$.userID").as("userId"), //
			    get_json_object($"value", "$.eventType").as("eventType") //
			// 按照userId和EventType去重
    		.dropDuplicates("userId", "eventType")
			// 分组统计
    		.groupBy($"userId", $"eventType").count()
		// 3. 设置Streaming应用输出及启动
		val query: StreamingQuery = resultTable.writeStream
			.outputMode(OutputMode.Complete())
			.format("console")
			.option("numRows", "100")
			.option("truncate", "false")
			.start()
		query.awaitTermination() // 流式查询等待流式应用终止
		// 等待所有任务运行完成才停止运行
		query.stop()
06-[掌握]-物联网数据实时分析之需求概述及准备
物联网IoT:Internet of Things
image-20210508161936735
​ 模拟一个智能物联网系统的数据统计分析,产生设备数据发送到Kafka,结构化流Structured Streaming实时消费统计。对物联网设备状态信号数据,实时统计分析:
1)、信号强度大于30的设备;
2)、各种设备类型的数量;
3)、各种设备类型的平均信号强度;
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-rP0dyCM9-1626355251732)(/img/image-20210508162232609.png)]
运行数据模拟生成器,产生设备监控数据
image-20210508162557596
07-[掌握]-物联网数据实时分析之基于DSL实现
按照业务需求,从Kafka消费日志数据,基于DataFrame数据结构调用函数分析,代码如下:
package cn.itcast.spark.iot.dsl
import org.apache.spark.sql.types.{DoubleType, LongType}
 * 对物联网设备状态信号数据,实时统计分析:
	 * 1)、信号强度大于30的设备
	 * 2)、各种设备类型的数量
	 * 3)、各种设备类型的平均信号强度
object _04IotStreamingOnlineDSL {
		// 1. 构建SparkSession会话实例对象,设置属性信息
			.master("local[3]")
			.getOrCreate()
		// 导入隐式转换和函数库
		// 2. 从Kafka读取数据,底层采用New Consumer API
		val iotStreamDF: DataFrame = spark.readStream
			.format("kafka")
			.option("subscribe", "iotTopic")
			// 设置每批次消费数据最大值
			.option("maxOffsetsPerTrigger", "100000")
			.load()
		// 3. 对流式数据进行提取字段
		val etlStreamDF: DataFrame = iotStreamDF
			.selectExpr( "CAST(value AS STRING)")
			// {"device":"device_10","deviceType":"db","signal":86.0,"time":1620462343550}
    		.select(
			    get_json_object($"value", "$.device").as("deviceId"), //
			    get_json_object($"value", "$.deviceType").as("deviceType"), //
			    get_json_object($"value", "$.signal").cast(DoubleType).as("signal"), //
			    get_json_object($"value", "$.time").cast(LongType).as("time") //
		// 4. 按照需求进行分析
		val resultStreamDF: DataFrame = etlStreamDF
			// 信号强度大于30的设备
    		.filter($"signal".gt(30))
			// 各种设备类型的数量 和 各种设备类型的平均信号强度
    		.groupBy($"deviceType")
    		.agg(
			    count($"deviceId").as("total"), //类型的数量
			    round(avg($"signal"), 2).as("avg_signal") // 平均信号强度
		// 5. 启动流式应用,结果输出控制台
		val query: StreamingQuery = resultStreamDF.writeStream
			.format("console")
			.option("numRows", "10")
			.start()
		query.stop()
08-[掌握]-物联网数据实时分析之基于SQL实现
​ 按照业务需求,从Kafka消费日志数据,提取字段信息,将DataFrame注册为临时视图,编写SQL执行分析,代码如下:
package cn.itcast.spark.iot.sql
import org.apache.spark.sql.types.{DoubleType, LongType, StringType, StructType}
	 * 1)、信号强度大于30的设备
	 * 2)、各种设备类型的数量
	 * 3)、各种设备类型的平均信号强度
object _05IotStreamingOnlineSQL {
			.master("local[3]")
			.getOrCreate()
		// 导入隐式转换和函数库
			.format("kafka")
			// 设置每批次消费数据最大值
			.load()
		// 3. 对流式数据进行提取字段
		val schema: StructType = new StructType()
    		.add("device", StringType, nullable = true)
    		.add("deviceType", StringType, nullable = true)
    		.add("signal", DoubleType, nullable = true)
    		.add("time", LongType, nullable = true)
			// {"device":"device_42","deviceType":"route","signal":10.0,"time":1620463866721}
			// 解析JSON格式数据
    		.select(
			   from_json($"value", schema).as("device")
			// 选取结构类型中所有字段
    		.select($"device.*")
		// 4. 按照需求进行分析
		// step1. 注册DataFrame为临时视图
		etlStreamDF.createOrReplaceTempView("view_temp_iot")
		// step2. 编写SQL并执行
		val resultStreamDF: DataFrame = spark.sql(
			  |SELECT
			  |  deviceType, COUNT(1) AS total, ROUND(AVG(signal), 2) AS avg_signal
			  |FROM
			  |  view_temp_iot
			  |WHERE
			  |  signal > 30
			  |GROUP BY
			  |  deviceType
			  |""".stripMargin)
			// 输出模式
			// 每个微批次输出
    		.foreachBatch{(batchDF: DataFrame, _: Long) =>
			    batchDF.coalesce(1).show(10, truncate = false)
			.start()
		query.stop()
