大数据物流项目:Structured Streaming(内置数据源、自定义Sink(2种方式)和集成Kafka)(十三)
Maynor学长 发表于 2022/06/29 20:44:18 2022/06/29
【摘要】 ## 05-[了解]-内置数据源之Rate Source 使用> ​            `以每秒指定的行数生成数据,`每个输出行包含2个字段:timestamp和value。其中timestamp是一个Timestamp含有信息分配的时间类型,并且value是Long(包含消息的计数从0开始作为第一> 行)类型。![image-20210507155837251](https://p3-...
> 行)类型。
![image-20210507155837251](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/fca1c4acb0d94946904496b1f9df53c4~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
> 演示范例代码如下:
```scala
package cn.itcast.spark.source
import org.apache.spark.sql.streaming.{OutputMode, StreamingQuery}
import org.apache.spark.sql.{DataFrame, SparkSession}
 * 数据源:Rate Source,以每秒指定的行数生成数据,每个输出行包含一个timestamp和value。
object _03StructuredRateSource {
    def main(args: Array[String]): Unit = {
        // 构建SparkSession实例对象,相关配置进行设置
        val spark: SparkSession = SparkSession.builder()
            .appName(this.getClass.getSimpleName.stripSuffix("$"))
            .master("local[2]")
            // 设置Shuffle时分区数目
            .config("spark.sql.shuffle.partitions", "2")
            .getOrCreate()
        import spark.implicits._
        // TODO:从Rate数据源实时消费数据
        val rateStreamDF: DataFrame = spark.readStream
            .format("rate")
            .option("rowsPerSecond", "10")
            .option("numPartitions", "2")
            .load()
        // TODO: 将结果输出(ResultTable结果输出,此时需要设置输出模式)
        val query: StreamingQuery = rateStreamDF.writeStream
            .outputMode(OutputMode.Append()) // 当数据更新时再进行输出: mapWithState
            .format("console")
            .option("numRows", "500")
            .option("truncate", "false")
            .start()
        // 启动流式应用后,等待终止
        query.awaitTermination()
        query.stop()
## 06-[掌握]-基础特性之名称、触发、检查点及输出模式设置
> ​        在StructuredStreaming中定义好Result DataFrame/Dataset后,调用writeStream()返回DataStreamWriter对象,设置查询Query输出相关属性,启动流式应用运行,相关属性如下:
![image-20210507160752844](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/444f02431025456d92b59505dc7ed02f~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
### 第一、输出模式
> "`Output`"是用来定义写入外部存储器的内容,输出可以被定义为不同模式:
![image-20210507161053539](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/5607ff634cc2426eac6c1af3a728c37d~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
### 第二、查询名称
> ​        可以给每个查询Query设置名称Name,必须是唯一的,直接调用`DataFrameWriter`中`queryName`方法即可,实际生产开发建议设置名称,API说明如下:
![image-20210507161211168](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/eee06803891b42aeaef74ebed023e62c~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
### 第三、触发间隔
> ​        `触发器Trigger决定了多久执行一次查询并输出结果`,当不设置时,`默认只要有新数据`,就立即执行查询Query,再进行输出。目前来说,支持三种触发间隔设置:
![image-20210507161259941](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/d2c7c1913f92476c97bf4ac657bd8a47~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
### 第四、检查点位置
> ​        在Structured Streaming中使用Checkpoint 检查点进行故障恢复。如果实时应用发生故障或关机,可以恢复之前的查询的进度和状态,并从停止的地方继续执行,使用Checkpoint和预写日志WAL完成。
此检查点位置必须是HDFS兼容文件系统中的路径,两种方式设置Checkpoint Location位置:
![image-20210507161558806](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/df1207fbbf03499098dd7c6837276de5~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
> 修改上述词频统计案例程序,设置输出模式、查询名称、触发间隔及检查点位置,演示代码如下:
```scala
package cn.itcast.spark.output
import org.apache.spark.sql.streaming.{OutputMode, StreamingQuery, Trigger}
 * 使用Structured Streaming从TCP Socket实时读取数据,进行词频统计,将结果打印到控制台。
 *      设置输出模式、查询名称、触发间隔及检查点位置
object _04StructuredQueryOutput {
            .master("local[2]")
            // 设置Shuffle时分区数目
            .getOrCreate()
        // 从TCP Socket加载数据,读取数据列名称为value,类型是String
        val inputStreamDF: DataFrame = spark.readStream
            .format("socket")
            .option("host", "node1.itcast.cn")
            .option("port", 9999)
            .load()
        // 进行词频统计
        val resultStreamDF: DataFrame = inputStreamDF
            .as[String] // 将DataFrame转换为Dataset
            .filter(line => null != line && line.trim.length > 0 )
            .flatMap(line => line.trim.split("\\s+"))
            // 按照单词分组和聚合
            .groupBy($"value").count()
        resultStreamDF.printSchema()
        // 将结果输出(ResultTable结果输出,此时需要设置输出模式)
        val query: StreamingQuery = resultStreamDF.writeStream
            // TODO: a. 设置输出模式, 当数据更新时再进行输出
            .outputMode(OutputMode.Update())
            // TODO: b. 设置查询名称
            .queryName("query-wordcount")
            // TODO: c. 设置触发时间间隔
            .trigger(Trigger.ProcessingTime("0 seconds"))
            .format("console")
            .option("numRows", "10")
            // TODO: d. 设置检查点目录
            .option("checkpointLocation", "datas/ss-ckpt/0001")
            .start()
        // 启动流式应用后,等待终止
        query.stop()
## 07-[了解]-自定义Sink之综合概述
> ​            目前Structured Streaming内置FileSink、Console Sink、`Foreach Sink(ForeachBatch Sink)`、Memory Sink及`Kafka Sink`,其中测试最为方便的是`Console Sink`。
![image-20210507164654578](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/1897b7912a9c4c059f8b576e4b39b18b~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
其中最终重要三个Sink:
第一个、Console Sink
    直接将流式数据集打印到控制台
    测试开发使用
第二个、Foreach Sink / ForeachBatch Sink
    提供自定义流式数据输出接口
    Foreach Sink ,表示针对每条数据操作
    ForeachBatch Sink,表示针对每个微批处理结果数据操作
第三个、Kafka Sink
    将流式数据写入到Kafka Topic中
### File Sink(文件接收器)
> 将输出存储到目录文件中,支持文件格式:parquet、orc、json、csv等,示例如下:
![image-20210507165003972](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/95b508d60f3a46f188b44b963b6e0f01~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
### Memory Sink(内存接收器)
> 输出作为内存表存储在内存中, 支持Append和Complete输出模式。
![image-20210507165057431](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/b842415fb1ad46e3bb38d10bd7909794~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
## 08-[掌握]-自定义Sink之foreach使用
> ​            Structured Streaming提供接口`foreach`和`foreachBatch`,允许用户在流式查询的输出上应用任意操作和编写逻辑,比如输出到MySQL表、Redis数据库等外部存系统。
> - `foreach`允许每行自定义写入逻辑(每条数据进行写入)
> - `foreachBatch`允许在`每个微批量的输出`上进行任意操作和自定义逻辑,从Spark 2.3版本提供
foreach表达自定义编写器逻辑具体来说,需要编写类class继承ForeachWriter,其中包含三个方法来表达数据写入逻辑:打开,处理和关闭。
![image-20210507165534532](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/764032aa3bf149ca833da8e7ae7ce811~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
> 演示案例:将前面词频统计结果输出到MySQL表【`db_spark.tb_word_count`】中。
```scala
package cn.itcast.spark.sink.foreach
import java.util.concurrent.TimeUnit
 * 使用Structured Streaming从TCP Socket实时读取数据,进行词频统计,将结果存储到MySQL数据库表中
object _05StructuredMySQLSink {
            .master("local[2]")
            // 设置Shuffle时分区数目
            .getOrCreate()
            .format("socket")
            .load()
        // 进行词频统计
            // 按照单词分组和聚合
        //resultStreamDF.printSchema()
            // a. 设置输出模式, 当数据更新时再进行输出: mapWithState
            // b. 设置查询名称
            // c. 设置触发时间间隔
            .trigger(Trigger.ProcessingTime(0, TimeUnit.SECONDS))
            // TODO: 使用foreach方法,自定义输出结果,写入MySQL表中
            //  def foreach(writer: ForeachWriter[T]): DataStreamWriter[T]
            .foreach(new MySQLForeachWriter())
            // d. 设置检查点目录
            .option("checkpointLocation", "datas/spark/structured-ckpt-1002")
            .start()
        // 启动流式应用后,等待终止
        query.stop()
> 其中自定义输出Writer:`MySQLForeachWriter`,代码如下;
```scala
import java.sql.{Connection, DriverManager, PreparedStatement}
import org.apache.spark.sql.{ForeachWriter, Row}
 * 创建类继承ForeachWriter,将数据写入到MySQL表中,泛型为:Row,针对DataFrame操作,每条数据类型就是Row
class MySQLForeachWriter extends ForeachWriter[Row] {
    // 定义变量
    var conn: Connection = _
    var pstmt: PreparedStatement = _
    val jdbcUrl: String = "jdbc:mysql://node1.itcast.cn:3306/db_spark?serverTimezone=UTC&characterEncoding=utf8&useUnicode=true"
    val insertSQL = "REPLACE INTO `tb_word_count` (`id`, `word`, `count`) VALUES (NULL, ?, ?)"
    // 获取MySQL数据连接, 如果获取连接成功,返回true,进行向下执行
    override def open(partitionId: Long, epochId: Long): Boolean = {
        // step1. 加载驱动类
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver")
        // step2. 获取连接
        conn = DriverManager.getConnection(
            jdbcUrl, "root", "123456"
        // step3. 构建PreparedStatement对象
        pstmt = conn.prepareStatement(insertSQL)
        // TODO: 返回true,表示连接获取成功
        true
    // 如何将每条数据写入到MySQL表中
    override def process(row: Row): Unit = {
        // step4. 设置每条数据值得值到Statement对象中
        pstmt.setString(1, row.getString(0))
        pstmt.setInt(2, row.getInt(1))
        // step5. 执行插入
        pstmt.executeUpdate()
    // 写入结束,关闭数据库连接
    override def close(errorOrNull: Throwable): Unit = {
        // step6. 关闭连接
        if(null != pstmt) pstmt.close()
        if(null != conn) conn.close()
## 09-[掌握]-自定义Sink之foreachBatch使用
> ​        方法`foreachBatch`允许指定在流式查询的每个微批次的输出数据上执行的函数,需要两个参数:**微批次的输出数据DataFrame或Dataset、微批次的唯一ID**。
![image-20210507171309782](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/cada58676aac473e81af08e0ff171eff~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
使用`foreachBatch`函数输出时,以下几个注意事项:
![image-20210507171509412](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/89663fc1bdeb4844a2666ca385eab459~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
> **范例演示**:使用foreachBatch将词频统计结果输出到MySQL表中,代码如下:
```scala
package cn.itcast.spark.sink.batch
import org.apache.spark.sql.functions._
import org.apache.spark.sql.{DataFrame, SaveMode, SparkSession}
object _06StructuredForeachBatch {
            .master("local[2]")
            // 设置Shuffle时分区数目
            .getOrCreate()
            .format("socket")
            .load()
        // 进行词频统计
            // 按照单词分组和聚合
            .outputMode(OutputMode.Complete())
            // b. 设置查询名称
            // c. 设置触发时间间隔
            // TODO: 使用foreachBatch方法,将结果数据,写入MySQL表中
            //  def foreachBatch(function: (Dataset[T], Long) => Unit): DataStreamWriter[T]
            .foreachBatch{(batchDF: DataFrame, batchId: Long) =>
                batchDF
                    .coalesce(1)
                    .write
                    .mode(SaveMode.Overwrite)
                    .format("jdbc")
                    .option("url", "jdbc:mysql://node1.itcast.cn:3306/?serverTimezone=UTC&characterEncoding=utf8&useUnicode=true")
                    .option("driver", "com.mysql.cj.jdbc.Driver")
                    .option("user", "root")
                    .option("password", "123456")
                    .option("dbtable", "tb_wordcount_v2")
                    .save()
            // d. 设置检查点目录
            .option("checkpointLocation", s"datas/spark/structured-ckpt-${System.currentTimeMillis()}")
            .start()
        // 启动流式应用后,等待终止
        query.stop()
## 10-[掌握]-基础特性之StructuredStreaming保证容错语义
> ​            针对任何流式应用处理框架(Storm、SparkStreaming、StructuredStreaming和Flink等)处理数据时,都要考虑语义,任意流式系统处理流式数据三个步骤:
> [容错语言,表示的是,当流式应用重启执行时,数据是否会被处理多次或少处理,以及处理多次时对最终结果是否有影响]()
> `容错语义:流式应用重启以后,最好数据处理一次,如果处理多次,对最终结果没有影响`
![image-20210507172249948](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/e017979a496e4f3a8442fb8bcea2856a~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
> ​        在处理数据时,往往需要保证数据处理一致性语义`:从数据源端接收数据,经过数据处理分析,到最终数据输出仅被处理一次,是最理想最好的状态`。
> 在Streaming数据处理分析中,需要`考虑数据是否被处理及被处理次数,称为消费语义`,主要有三种:
![image-20210507172755502](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/edd7d8f965f4432794af142c51d8d5d9~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
目前Streaming应用系统中提出:End-to-End Exactly Once,端到端精确性一次语义。
> Structured Streaming的核心设计理念和目标之一:`支持一次且仅一次Extracly-Once的语义,并且是端到端`。
![image-20210507173010774](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/ee3974cf7eeb4cc49d8153b6b80494d0~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
1、每个Streaming source都被设计成支持offset,进而可以让Spark来追踪读取的位置;
2、Spark基于checkpoint和wal来持久化保存每个trigger interval内处理的offset的范围;
![image-20210507173201222](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/7c58de61b41041a7bba7d295d5c4ebaa~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
3、sink被设计成可以支持在多次计算处理时保持幂等性,就是说,用同样的一批数据,无论多少次去更新sink,都会保持一致和相同的状态。
> [基于offset的source,基于checkpoint和wal的execution engine,以及基于幂等性的sink,可以支持完整的一次且仅一次的语义。]()
## 11-[掌握]-集成Kafka之Kafka Source
> StructuredStreaming集成Kafka,官方文档如下:http://spark.apache.org/docs/2.4.5/structured-streaming-kafka-integration.html
​        目前仅支持Kafka 0.10.+版本及以上,底层使用Kafka New Consumer API拉取数据,StructuredStreaming既可以从Kafka读取数据,又可以向Kafka 写入数据,添加Maven依赖:
```xml
        <!-- Structured Streaming + Kafka  依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>org.apache.spark</groupId>
            <artifactId>spark-sql-kafka-0-10_2.11</artifactId>
            <version>2.4.5</version>
        </dependency>
Maven Project工程中目录结构如下:
![image-20210507174618734](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/bf06409031db464cb908d700109de27c~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
> ​            Structured Streaming消费Kafka数据,采用的是`poll方式拉取数据`,与Spark Streaming中NewConsumer API集成方式一致。
> [StructuredStreaming仅仅支持Kafka New Consumer API,采用poll拉取方式获取数据,依据偏移量范围获取数据,与SparkStreaming中Direct 方式获取数据是一致的。]()
官方提供三种方式从Kafka topic中消费数据,主要区别在于每次消费Topic名称指定,
- 方式一:消费一个Topic数据
![image-20210507174836359](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/e262c2394c6b49d5aeb05577344979a3~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
- 方式二:消费多个Topic数据
![image-20210507174916588](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/404b6e64a306438384956994ba7e3dd8~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
- 方式三:消费通配符匹配Topic数据
![image-20210507174936828](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/221df07b242d4e379687813f46d80929~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
> 从Kafka 获取数据后Schema字段信息如下,既包含数据信息有包含元数据信息:
![image-20210507175015849](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/df48ceccf0e049f79e2060aa3f8e4823~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
> ​            [查看官方提供从Kafka消费数据代码可知,获取Kafka数据以后,封装到DataFrame中,获取其中value和key的值,首先转换为String类型,然后再次转换为Dataset数据结构,方便使用DSL和SQL编程处理]()
![image-20210507175320477](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/8a490a0ada3e48569528f3f05738ab9f~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
> 范例演示:从Kafka消费数据,进行词频统计,Topic为wordsTopic。
```scala
package cn.itcast.spark.kafka.source
 * 使用Structured Streaming从Kafka实时读取数据,进行词频统计,将结果打印到控制台。
object _07StructuredKafkaSource {
            .master("local[2]")
            // 设置Shuffle时分区数目
            .getOrCreate()
        // TODO: 从Kafka 加载数据
        val kafkaStreamDF: DataFrame = spark.readStream
            .format("kafka")
            .option("kafka.bootstrap.servers", "node1.itcast.cn:9092")
            .option("subscribe", "wordsTopic")
            .load()
        // 进行词频统计
        val resultStreamDF: DataFrame = kafkaStreamDF
            .selectExpr("CAST(value AS STRING)")
            .as[String]
            .filter(msg => null != msg && msg.trim.length > 0)
            .flatMap(msg => msg.trim.split("\\s+"))
            // 设置输出模式, 当数据更新时再进行输出: mapWithState
            // 设置查询名称
            .queryName("query-wordcount-kafka")
            // 设置触发时间间隔
            //.trigger(Trigger.ProcessingTime("5 seconds"))
            .format("console")
            // 设置检查点目录
            .option("checkpointLocation", s"datas/spark/structured-ckpt-${System.nanoTime()}")
            .start()
        // 启动流式应用后,等待终止
        query.stop()
> 与前面从TCP Socket读取数据相比,进行修改数据源获取数据代码:
![image-20210507180103922](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/e981700f4e1147fea418176e36b3e9d7~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
## 12-[掌握]-集成Kafka之Kafka Sink 概述
> ​        往Kafka里面写数据类似读取数据,可以在DataFrame上调用`writeStream`来写入Kafka,`设置参数指定value`,其中key是可选的,如果不指定就是null。
[将DataFrame写入Kafka时,Schema信息中所需的字段:]()
![image-20210507180236106](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/1bb8617cbca44264bb48ed297fd49e1d~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
需要写入哪个topic,可以像上述所示在操作DataFrame 的时候在每条record上加一列topic字段指定,也可以在DataStreamWriter上指定option配置。
![image-20210507180335091](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/a60c38befe5f4cd493db3f6f1b5ab4bb~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
## 13-[掌握]-集成Kafka之实时增量ETL
> ​        在实际实时流式项目中,无论使用Storm、SparkStreaming、Flink及Structured Streaming处理流式数据时,往往先从Kafka 消费原始的流式数据,经过ETL后将其存储到Kafka Topic中,以便其他业务相关应用消费数据,实时处理分析,技术架构流程图如下所示:
![image-20210507180736613](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/542841deb200460bb859c19228221313~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
    如果大数据平台,流式应用有多个,并且处理业务数据是相同的,建议先对原始业务数据进行ETL转换处理存储到Kafka Topic中,其他流式用直接消费ETL后业务数据进行实时分析即可。
> 需求:接下来模拟产生运营商基站数据,实时发送到Kafka 中,使用StructuredStreaming消费,经过ETL(获取通话状态为success数据)后,写入Kafka中,便于其他实时应用消费处理分析。
- 模拟产生基站数据,发送到Kafka Topic中
```scala
package cn.itcast.spark.kafka.mock
import java.util.Properties
import org.apache.kafka.clients.producer.{KafkaProducer, ProducerRecord}
import org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
import scala.util.Random
 * 模拟产生基站日志数据,实时发送Kafka Topic中,数据字段信息:
 *      基站标识符ID, 主叫号码, 被叫号码, 通话状态, 通话时间,通话时长
object MockStationLog {
        // 发送Kafka Topic
        val props = new Properties()
        props.put("bootstrap.servers", "node1.itcast.cn:9092")
        props.put("acks", "1")
        props.put("retries", "3")
        props.put("key.serializer", classOf[StringSerializer].getName)
        props.put("value.serializer", classOf[StringSerializer].getName)
        val producer = new KafkaProducer[String, String](props)
        val random = new Random()
        val allStatus =Array(
            "fail", "busy", "barring", "success", "success", "success",
            "success", "success", "success", "success", "success", "success"
        while (true){
            val callOut: String = "1860000%04d".format(random.nextInt(10000))
            val callIn: String = "1890000%04d".format(random.nextInt(10000))
            val callStatus: String = allStatus(random.nextInt(allStatus.length))
            val callDuration = if("success".equals(callStatus)) (1 + random.nextInt(10)) * 1000L else 0L
            // 随机产生一条基站日志数据
            val stationLog: StationLog = StationLog(
                "station_" + random.nextInt(10), //
                callOut, //
                callIn, //
                callStatus, //
                System.currentTimeMillis(), //
                callDuration //
            println(stationLog.toString)
            Thread.sleep(10 + random.nextInt(100))
            val record = new ProducerRecord[String, String]("stationTopic", stationLog.toString)
            producer.send(record)
        producer.close() // 关闭连接
- 实时增量ETL
> 编写应用实时从Kafka的【stationTopic】消费数据,经过处理分析后,存储至Kafka的【etlTopic】,其中需要设置检查点目录,保证应用一次且仅一次的语义。
```scala
package cn.itcast.spark.kafka.sink
import org.apache.spark.sql.{DataFrame, Dataset, SparkSession}
 * 实时从Kafka Topic消费基站日志数据,过滤获取通话转态为success数据,再存储至Kafka Topic中
     * 1、从KafkaTopic中获取基站日志数据(模拟数据,JSON格式数据)
     * 2、ETL:只获取通话状态为success日志数据
     * 3、最终将ETL的数据存储到Kafka Topic中
object _08StructuredEtlSink {
            .master("local[3]")
            // 设置Shuffle分区数目
            .config("spark.sql.shuffle.partitions", "3")
            .getOrCreate()
        // 导入隐式转换和函数库
        // TODO: 1. 从KafkaTopic中获取基站日志数据(模拟数据,文本数据)
            .readStream
            .format("kafka")
            .option("subscribe", "stationTopic")
            .option("maxOffsetsPerTrigger", "10000")
            .load()
        // TODO: 2. ETL:只获取通话状态为success日志数据
        val etlStreamDF: Dataset[String] = kafkaStreamDF
            .selectExpr("CAST(value AS STRING)") // 提取value字段值,并且转换为String类型
            .as[String] // 转换为Dataset
            .filter{msg =>
                null != msg && msg.trim.split(",").length == 6 && "success".equals(msg.trim.split(",")(3))
        // TODO:作业【自定义UDF函数实现上述过滤功能】
        // TODO: 3. 最终将ETL的数据存储到Kafka Topic中
        val query: StreamingQuery = etlStreamDF
            .writeStream
            .queryName("query-state-etl")
            .trigger(Trigger.ProcessingTime(0))
            // TODO:将数据保存至Kafka Topic中
            .format("kafka")
            .option("topic", "etlTopic")
            .option("checkpointLocation", "datas/ckpt-kafka/10001")
            .start()
        query.stop()
