Subject 在 SAP Spartacus Popover Component 中的应用
汪子熙 发表于 2022/06/29 20:37:14 2022/06/29
【摘要】 Subject 是 Rxjs 里的一个工具对象。Subject 是一种特殊类型的 Observable,它允许将值多播到许多观察者。 Subject 就像 EventEmitters。每个 Subject 都是 Observable 和 Observer。 您可以订阅一个主题,您可以调用 next 提要值以及错误和完成。这个属性定义在 Popover Component 上:其赋值操作发生在...
其赋值操作发生在 Popover Directive 的代码里:
当 Popover Component 的 Close 按钮被鼠标或者键盘触发时,触发注册好的 close 事件处理函数:
在 close 事件处理函数里,通过 Subject 向其监听者广播 CLOSE_BUTTON_CLICK 或者 CLOSE_BUTTON_KEYDOWN 事件。
在 Popover Directive 里定义了所有能够触发 Popover Component 关掉的事件,如上图所示。
Popover Directive 是这些事件的监听者。
这里有两个问题:
  1. handlePopverEvents 什么时候被谁调用?
  2. 为什么是 Directive 的 close 函数负责关闭 Popover Component?
对于第一个问题,这里能看出端倪了:Popover Directive 的 eventSubject 负责监听事件,然后这个 eventSubject 实例赋给 Component 实例,后者负责发送事件:
close 操作:
如果注释掉上图第155行,则无法关闭 Popover Component 了:
