大数据物流项目:实时增量ETL存储Kudu(八)
Maynor学长 发表于 2022/06/29 20:22:29 2022/06/29
【摘要】 Logistics_Day08:实时增量ETL存储Kudu 01-[复习]-上次课程内容回顾主要讲解2个方面内容:搭建物流项目环境(Maven Project)和结构化流程序(测试)1、搭建物流项目环境 - Windows系统开发环境初始化 设置HADOOP_HOME:指向在windows下编译HADOOP,bin目录winutils.exe和hadoop.dll 设置hadoop.d...
01-[复习]-上次课程内容回顾
1、搭建物流项目环境
	- Windows系统开发环境初始化
		设置hadoop.dll 文件:放置C:\Windows/System32
	- 创建MavenProject工程
		1个父工程,4个子模块(common、etl、generate、offline)
		创建工程、创建模块、加入POM依赖
		导入genereate数据生成器模块
		进行初始化操作
			创建基础包、导入工具类
			属性文件:config.properties,连接服务信息参数
2、测试结构化流程序
	编写结构化流应用程式,实时从Kafka消费数据(2个Topic,对应2个业务系统数据),将其打印控制台
		- 启动数据库和采集框架,对表的数据进行更新和删除,流式是否消费到数据
		- 运行数据模拟生成器,实时产生业务数据,插入到数据库表中,流式是否消费到数据
02-[了解]-第8天:课程内容提纲
主要物流项目业务数据实时ETL转换操作,流程如下图中:process方法功能
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-YzpbYYdC-1652014600908)(image-20210526072519874.)]
在流式应用程序中,通常都是从Kafka消费数据,基本上形成固定代码结构
	spark.readStream.format("kafka").option("bootstrop.servers").option("topic", "").load()
最重要核心代码逻辑:
	对消费到Kafka业务数据(JSON字符串)进行ETL转换
	1. JSON 字符串 ->  JavaBean对象中
	2. JavaBean 对象 -> 提取字段,封装到具体表对应POJO对象,方便存储业务数据
​ 由于物流项目中,需要编写多个流式计算程序,实时消费Kafka数据,进行ETL转换,存储到不同引擎,封装流式计算程序公共接口,定义程序执行业务流程步骤。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-eIQ7RaET-1652014600910)(image-20210526084023859.)]
03-[掌握]-实时ETL开发之封装流计算公共接口
为什么封装接口:物流项目来说,需要编写3个流式应用程序,消费业务数据,ETL转换后存储到不同引擎(Kudu、Es和CK),步骤基本类似:
==在etl模块【logistics-etl】的 realtime 包下创建 BasicStreamApp 特质Trait,定义方法==
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-pEW3MnrA-1652014600911)(1616040734866.)]
  • 实现方法:创建load,读取Kafka集群指定主题Topi的数据
  • 实现方法:创建process方法,对消费数据进行ETL转换操作
  • 实现方法:创建save方法,将ETL转换后数据保存至外部存储引擎
package cn.itcast.logistics.etl.realtime
import cn.itcast.logistics.common.Configuration
import org.apache.spark.sql.{DataFrame, SparkSession}
 * 所有ETL流式处理的基类,实时增量ETL至:Kudu、Elasticsearch和ClickHouse都要实现此基类,定义三个方法
	 * - 1. 加载数据:load
	 * - 2. 处理数据:process
	 * - 3. 保存数据:save
trait BasicStreamApp {
	 * 读取数据的方法
	 * @param spark SparkSession
	 * @param topic 指定消费的主题
	 * @param selectExpr 默认值:CAST(value AS STRING)
	def load(spark: SparkSession, topic: String, selectExpr: String = "CAST(value AS STRING)"): DataFrame = {
		spark.readStream
			.format(Configuration.SPARK_KAFKA_FORMAT)
			.option("kafka.bootstrap.servers", Configuration.KAFKA_ADDRESS)
			.option("subscribe", topic)
			.option("maxOffsetsPerTrigger", "100000")
			.load()
			.selectExpr(selectExpr)
	 * 数据的处理
	 * @param streamDF 流式数据集StreamingDataFrame
	 * @param category 业务数据类型,比如物流系统业务数据,CRM系统业务数据等
	 * @return 流式数据集StreamingDataFrame
	def process(streamDF: DataFrame, category: String): DataFrame
	 * 数据的保存
	 * @param streamDF 保存数据集DataFrame
	 * @param tableName 保存表的名称
	 * @param isAutoCreateTable 是否自动创建表,默认创建表
	def save(streamDF: DataFrame, tableName: String, isAutoCreateTable: Boolean = true): Unit
​ 当公共接口完成以后,某个实时ETL应用,创建对象object时,继承公共接口,实现其中:process和save方法即可。
04-[掌握]-实时ETL开发之SparkUtils工具类
任务:==编写工具类SparkUtils,创建SparkSession实例对象,并且可以对应用进行设置。==
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-Cx4tJuDH-1652014600911)(1616049306846.)]
创建对象SparkUtils,按照上述结构,实现具体方法,代码如下所示:
package cn.itcast.logistics.common
import org.apache.commons.lang3.SystemUtils
import org.apache.spark.SparkConf
import org.apache.spark.sql.SparkSession
 * Spark 操作的工具类
object SparkUtils {
	// 定义变量,类型匿名函数类型,返回为SparkConf对象
	lazy val sparkConf = () => {
		new SparkConf()
			.setAppName(this.getClass.getSimpleName.stripSuffix("$"))
			.set("spark.sql.session.timeZone", "Asia/Shanghai")
			.set("spark.sql.files.maxPartitionBytes", "134217728")
			.set("spark.sql.files.openCostInBytes", "134217728")
			.set("spark.sql.shuffle.partitions", "3")
			.set("spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold", "67108864")
	// 依据应用运行操作系统,设置运行模式:local本地、yarn集群
	lazy val autoSettingEnv = (sparkConf: SparkConf) => {
		if (SystemUtils.IS_OS_WINDOWS || SystemUtils.IS_OS_MAC) {
			//本地环境LOCAL_HADOOP_HOME
			System.setProperty("hadoop.home.dir", Configuration.LOCAL_HADOOP_HOME)
			//设置运行环境和checkpoint路径
			sparkConf
				.set("spark.master", "local[3]")
				.set("spark.sql.streaming.checkpointLocation", Configuration.SPARK_APP_WIN_CHECKPOINT_DIR)
			//生产环境
			sparkConf
				.set("spark.master", "yarn")
				.set("spark.sql.streaming.checkpointLocation", Configuration.SPARK_APP_DFS_CHECKPOINT_DIR)
		// 返回设置以后SparkConf对象
		sparkConf
	 * 创建sparkSession对象
	 * @param sparkConf SparkConf实例,设置应用惨啊户数
	 * @param clazz 每个应用Class实例对象
	def createSparkSession(sparkConf: SparkConf, clazz: Class[_]): SparkSession = {
		SparkSession.builder()
    		.appName(clazz.getSimpleName.stripSuffix("$"))
			.config(sparkConf)
			.getOrCreate()
编写main方法,创建SparkSession对象,查看4040界面页面(线程休眠即可)
	// 测试
	def main(args: Array[String]): Unit = {
		val spark: SparkSession = createSparkSession(
			autoSettingEnv(sparkConf()), this.getClass
		println(spark)
		Thread.sleep(10000000)
		spark.stop()
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-irIwFlIe-1652014600912)(1616049966978.)]
05-[理解]-实时ETL开发之KuduStreamApp程序
任务:编写流式程序,实时消费Kafka数据,进行ETL转换,最终存储到Kudu表中,继承公共接口:BasicStreamApp,实现其中方法。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-Ijwk5iEE-1652014600912)(https://gitee.com/the_efforts_paid_offf/picture-blog/raw/master20220508182256.)]
具体开发步骤如下所示:
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-kaLMr39B-1652014600912)(1616050178069.)]
​ 实时Kudu ETL应用程序入口,数据处理逻辑步骤:
		step1. 创建SparkSession实例对象,传递SparkConf
		step2. 从Kafka数据源实时消费数据
		step3. 对获取Json数据进行ETL转换
		step4. 保存转换后数据到外部存储
		step5. 应用启动以后,等待终止结束
import cn.itcast.logistics.common.SparkUtils
 * Kudu数据管道应用:实现Kudu数据库的实时ETL操作
object KuduStreamApp extends BasicStreamApp {
	 * 数据的处理
	override def process(streamDF: DataFrame, category: String): DataFrame = ???
	 * 数据的保存
	override def save(streamDF: DataFrame, tableName: String, isAutoCreateTable: Boolean): Unit = ???
		step4. 保存转换后数据到外部存储
		// step1. 创建SparkSession实例对象,传递SparkConf
		val spark: SparkSession = SparkUtils.createSparkSession(
			SparkUtils.autoSettingEnv(SparkUtils.sparkConf()), this.getClass
		import spark.implicits._
		// step2. 从Kafka数据源实时消费数据
		// 物流系统Topic数据
		val logisticsDF: DataFrame = load(spark, "logistics")
		val crmDF: DataFrame = load(spark, "crm")
		// step3. 对获取Json数据进行ETL转换
		val etlLogisticsDF: DataFrame = process(logisticsDF, "logistics")
		val etlCrmDF: DataFrame = process(logisticsDF, "crm")
		// step4. 保存转换后数据到外部存储
		save(etlLogisticsDF, "logistics-console")
		save(etlCrmDF, "crm-console")
		// step5. 应用启动以后,等待终止结束
		spark.streams.active.foreach(query => println(s"Query Starting: ${query.name} ......"))
		spark.streams.awaitAnyTermination()
上述代码,已经实现MAIN方法,接下来只要实现其中:process【ETL转换】和save【保存数据】方法即可。
先不考虑ETL业务逻辑和具体save保存,数据直接进行ETL转换,将数据打印到控制台即可。
  • 实现方法:process,没有任何逻辑
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-jFM2zN69-1652014600913)(1616051030658.)]
  • 实现方法:save,将数据打印控制台
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-pmeOkIof-1652014600913)(1616051118704.)]
import org.apache.spark.sql.streaming.OutputMode
	 * 数据的处理,此时不进行任何业务逻辑转换
	override def process(streamDF: DataFrame, category: String): DataFrame = {
		val etlStreamDF: DataFrame = category match {
			// TODO: 物流系统业务数据
			case "logistics" =>
				streamDF
			// TODO: CRM系统业务数据
			case "crm" =>
				streamDF
			// TODO: 其他业务系统数据
			case _ => streamDF
		// 返回ETL转换后的数据
		etlStreamDF
	 * 数据的保存,此时仅仅将数据打印控制台
	override def save(streamDF: DataFrame, tableName: String, isAutoCreateTable: Boolean): Unit = {
		streamDF.writeStream
			.queryName(s"query-${tableName}")
			.outputMode(OutputMode.Append())
			.format("console")
			.option("numRows", "100")
			.option("truncate", "false")
			.start()
		step4. 保存转换后数据到外部存储
		// 物流系统Topic数据
编程完成以后,运行流式计算程序:KuduStreamApp,启动MySQL数据库和Canal及Oracle数据库和OGG。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-SlCVJaiw-1652014600914)(1616051529743.)]
06-[理解]-实时ETL开发之Kafka数据JSON格式
​ 实时从Kafka消费数据,无论是OGG采集还是Canal采集数据,都是以JSON字符串格式发送KafkaTopic,此时需要查看OGG采集数据格式字段和Canal采集数据格式字段。
  • 1)、OGG 采集数据格式
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-Of6k9pCU-1652014600914)(1616051796175.)]
具体分析:插入数据Insert、更新数据update和删除数据delete
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-hSS9jVRN-1652014600914)(1616052050412.)]
  • 2)、Canal采集数据格式
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-6qUKxp1f-1652014600915)(1616052064308.)]
具体查看Canal采集数据,分析字段
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-mqaOU4ec-1652014600915)(1616052381480.)]
07-[掌握]-实时ETL开发之定义数据Bean对象
​ 无论是OGG采集数据还是Canal采集数据,JSON数据各式字段,基本一致,所以定义JavaBean,分别解析封装数据到JavaBean对象
  • 1)、OGG采集JSON数据:7个字段
  • 2)、Canal采集JSON数据:12个字段
  • 1)、定义 Bean 对象基类
​ 根据数据来源不同可以分为OGG数据和Canal数据,两者之间有相同的属性:table,因此将该属性作为公共属性进行提取,抽象成基类。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-zmcLPflD-1652014600916)(1616053553019.)]
package cn.itcast.logistics.common.beans.parser;
import java.io.Serializable;
 * 根据数据源定义抽象类,数据源:ogg 和 canal, 两者有共同的table属性
public abstract class MessageBean implements Serializable {
	private static final long serialVersionUID = 373363837132138843L;
	private String table;
	public String getTable() {
		return table;
	public void setTable(String table) {
		this.table = table;
	@Override
	public String toString() {
		return table;
  • 2)、定义 OGG 数据 Bean 对象
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-YcbgHW28-1652014600917)(1616053885882.)]
import java.util.Map;
 * 定义消费OGG数据的JavaBean对象
 *     "table": "ITCAST.tbl_route",            //表名:库名.表名
 *     "op_type": "U",                         //操作类型:U表示修改
 *     "op_ts": "2020-10-08 09:10:54.000774",
 *     "current_ts": "2020-10-08T09:11:01.925000",
 *     "pos": "00000000200006645758",
 *     "before": {                            //操作前的字段集合
 *        "id": 104,
 *        "start_station": "东莞中心",
 *        "start_station_area_id": 441900,
 *        "start_warehouse_id": 1,
 *        "end_station": "蚌埠中转部",
 *        "end_station_area_id": 340300,
 *        "end_warehouse_id": 107,
 *        "mileage_m": 1369046,
 *        "time_consumer_minute": 56172,
 *        "state": 1,
 *        "cdt": "2020-02-02 18:51:39",
 *        "udt": "2020-02-02 18:51:39",
 *        "remark": null
 *     "after": {                         //操作后的字段集合
 *        "id": 104,
 *        "end_station": "TBD",
 *        "state": 1,
 *        "remark": null
public class OggMessageBean extends MessageBean {
	private static final long serialVersionUID = -4763944161833712521L;
	//定义操作类型
	private String op_type;
	@Override
		//如果表名不为空
		if (table != null && !table.equals("")) {
			table = table.replaceAll("[A-Z]+\\.", "");
		super.setTable(table);
	public String getOp_type() {
		return op_type;
	public void setOp_type(String op_type) {
		this.op_type = op_type;
	public String getOp_ts() {
		return op_ts;
	public void setOp_ts(String op_ts) {
		this.op_ts = op_ts;
	public String getCurrent_ts() {
		return current_ts;
	public void setCurrent_ts(String current_ts) {
		this.current_ts = current_ts;
	public String getPos() {
		return pos;
	public void setPos(String pos) {
		this.pos = pos;
	public Map<String, Object> getBefore() {
		return before;
	public void setBefore(Map<String, Object> before) {
		this.before = before;
	public Map<String, Object> getAfter() {
		return after;
	public void setAfter(Map<String, Object> after) {
		this.after = after;
	//操作时间
	private String op_ts;
	@Override
		return "OggMessageBean{" +
			"table='" + super.getTable() + '\'' +
			", op_type='" + op_type + '\'' +
			", op_ts='" + op_ts + '\'' +
			", current_ts='" + current_ts + '\'' +
			", pos='" + pos + '\'' +
			", before=" + before +
			", after=" + after +
	 * 返回需要处理的列的集合
	 * @return
	public Map<String, Object> getValue() {
		//如果执行的是删除操作,则返回before节点的列的集合,如果执行的是插入和更新操作,则返回after节点的列的集合
		if (after == null) {
			return before;
			return after;
	//同步时间
	private String current_ts;
	//偏移量
	private String pos;
	//操作之前的数据
	private Map<String, Object> before;
	//操作之后的数据
	private Map<String, Object> after;
​ 当OGG采集数据时,需要获取关心操作的数据,定义方法:getValue,删除数据时获取before数据,插入或更新获取after数据,代码如下:
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-IapFgUjs-1652014600918)(1616054052067.)]
  • 3)、定义 Canal 数据 Bean 对象
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-ZckDhdXi-1652014600918)(1616054087741.)]
import java.util.List;
 * 定义消费canal数据对应的JavaBean对象
 *     "data": [{
 *        "id": "1",
 *        "name": "北京",
 *        "tel": "222",
 *        "mobile": "1111",
 *        "detail_addr": "北京",
 *        "area_id": "1",
 *        "gis_addr": "1",
 *        "cdt": "2020-10-08 17:20:12",
 *        "udt": "2020-11-05 17:20:16",
 *        "remark": null
 *     "database": "crm",
 *     "es": 1602148867000,
 *     "id": 15,
 *     "isDdl": false,
 *     "mysqlType": {
 *        "id": "bigint(20)",
 *        "name": "varchar(50)",
 *        "tel": "varchar(20)",
 *        "mobile": "varchar(20)",
 *        "detail_addr": "varchar(100)",
 *        "area_id": "bigint(20)",
 *        "gis_addr": "varchar(20)",
 *        "cdt": "datetime",
 *        "udt": "datetime",
 *        "remark": "varchar(100)"
 *     "old": [{
 *        "tel": "111"
 *     "sql": "",
 *     "sqlType": {
 *        "id": -5,
 *        "name": 12,
 *        "tel": 12,
 *        "mobile": 12,
 *        "detail_addr": 12,
 *        "area_id": -5,
 *        "gis_addr": 12,
 *        "cdt": 93,
 *        "udt": 93,
 *        "remark": 12
 *     "table": "crm_address",
 *     "ts": 1602148867311,
 *     "type": "UPDATE"               //修改数据
public class CanalMessageBean extends MessageBean {
	private static final long serialVersionUID = -3147101694588578078L;
	//操作的数据集合
	private List<Map<String, Object>> data;
	public List<Map<String, Object>> getData() {
		return data;
	public void setData(List<Map<String, Object>> data) {
		this.data = data;
	public String getDatabase() {
		return database;
	public void setDatabase(String database) {
		this.database = database;
	public Long getEs() {
		return es;
	public void setEs(Long es) {
		this.es = es;
	public Long getId() {
		return id;
	public void setId(Long id) {
		this.id = id;
	public boolean isDdl() {
		return isDdl;
	public void setDdl(boolean ddl) {
		isDdl = ddl;
	public Map<String, Object> getMysqlType() {
		return mysqlType;
	public void setMysqlType(Map<String, Object> mysqlType) {
		this.mysqlType = mysqlType;
	public String getOld() {
		return old;
	public void setOld(String old) {
		this.old = old;
	public String getSql() {
		return sql;
	public void setSql(String sql) {
		this.sql = sql;
	public Map<String, Object> getSqlType() {
		return sqlType;
	public void setSqlType(Map<String, Object> sqlType) {
		this.sqlType = sqlType;
	public Long getTs() {
		return ts;
	public void setTs(Long ts) {
		this.ts = ts;
	public String getType() {
		return type;
	public void setType(String type) {
		this.type = type;
	//数据库名称
	private String database;
	private Long es;
	private Long id;
	private boolean isDdl;
	private Map<String, Object> mysqlType;
	private String old;
	private String sql;
	private Map<String, Object> sqlType;
	private Long ts;
	private String type;
	 * 重写父类的settable方法,将表名修改成统一的前缀
	 * @param table
	@Override
		if(table!=null && !table.equals("")){
			if(table.startsWith("crm_")) {
				table = table.replace("crm_", "tbl_");
CRM系统中每个表的名称都有前缀【crm_】,解析JSON字符串时,将其替换【tbl_】
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-FP63yxtA-1652014600918)(1616054221345.)]
​ 至此,定义MessageBean实体类,接下来,需要编写代码解析JSON字符串为MessageBean对象,封装实例对象中,方便获取各个字段的值,进行相应的处理转换操作。
注意:定义MessageBean实体类使用Java语言,没有使用Scala语言,后续使用fastJson库解析。
