【Try to Hack】逻辑越权漏洞
开心星人 发表于 2022/06/29 17:11:07 2022/06/29
【摘要】 📒博客主页:开心星人的博客主页🔥系列专栏:Try to Hack🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝📆首发时间:🌴2022年5月29日🌴🍭作者水平很有限,如果发现错误,还望告知,感谢!部分内容来自这篇,仅作为自己学习的记录还有跟着迪总所学@toc 水平越权和垂直越权概述水平越权:指攻击者尝试访问与他拥有相同权限的用户资源。垂直越权:低权限用户尝试访问高权限用户的资源。(例如一...
📒博客主页:开心星人的博客主页
🔥系列专栏:Try to Hack
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📆首发时间:🌴2022年5月29日🌴
部分内容来自这篇,仅作为自己学习的记录
还有跟着迪总所学
@toc
水平越权和垂直越权概述
垂直越权:低权限用户尝试访问高权限用户的资源。(例如一个用户的个人信息管理页是 user.php,而管理员管理所有用户信息的页面是 manageuser.php, 但管理页面没有相关的权限验证,导致任何人输入管理页面地址都可以访问)
漏洞产生原因
越权漏洞形成的原因是后台使用了 不合理的权限校验规则导致的
==通常情况下,一个 Web 程序功能流程是登录 - 提交请求 - 验证权限 - 数据库查询 - 返回结果。如果验证权限不足,便会导致越权。常见的程序都会认为通过登录后即可验证用户的身份,从而不会做下一步验证,最后导致越权。==
水平越权漏洞演示
抓包
看到这里有个username的参数,可能会出现问题
修改成lucy试一下 (这个用户名主要靠信息收集得到)
放包
我们看到了lucy的个人信息
我们查看源码
if(isset($_GET['submit']) && $_GET['username']!=null){
    //没有使用session来校验,而是使用的传进来的值,权限校验出现问题,这里应该跟登录态关系进行绑定
    $username=escape($link, $_GET['username']);
    $query="select * from member where username='$username'";
    $result=execute($link, $query);
    if(mysqli_num_rows($result)==1){
        $data=mysqli_fetch_assoc($result);
        $uname=$data['username'];
        $sex=$data['sex'];
        $phonenum=$data['phonenum'];
        $add=$data['address'];
        $email=$data['email'];
垂直越权漏洞演示
我们是普通用户,只有查看的权限
抓取普通用户的数据包
现在我们登录管理员用户,记录添加用户的数据包(就是需要我们能够获取添加用户的数据包)
这里我们将管理员用户添加用户的数据包,复制下来,将cookie换成我们普通用户的cookie,再放包(就是模拟一个普通用户,因为cookie是普通用户的,所以我们现在是普通用户,在普通用户知道了管理员用户添加用户的url和需要POST传递的参数的情况下)
在实际情况下我们只是一个普通用户,我们没有管理员用户添加用户的数据包。
1、前端有操作界面,可以直接去抓取数据包,但是没有权限去操作
2、我们可以去猜,根据页面的信息去推断
3、如果可以下载网站的源码的话,我们可以在本地进行搭建,去模拟抓取
POST /pikachu/vul/overpermission/op2/op2_admin_edit.php HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 94
Origin: http://localhost
Connection: close
Referer: http://localhost/pikachu/vul/overpermission/op2/op2_admin_edit.php
Cookie: Idea-f7335eb6=4037ce81-12fd-4770-a2d6-33ce407696e2; Pycharm-26f0df2e=3ecb1945-9f74-4144-a79a-c05e33567ecf; PHPSESSID=9c5n0dbg2i71uuo2djemjssf44
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Sec-Fetch-Dest: document
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-Site: same-origin
Sec-Fetch-User: ?1
username=kobe&password=123456&sex=1&phonenum=111&email=11&address=11&submit=%E5%88%9B%E5%BB%BA
可以看到成功了,普通用户执行了管理员用户添加用户的操作。(普通用户需要知道url和需要传递的参数)
查看源码
$link=connect();
// 判断是否登录,没有登录不能访问
//这里只是验证了登录状态,并没有验证级别,所以存在越权问题。
if(!check_op2_login($link)){
    header("location:op2_login.php");
    exit();
if(isset($_POST['submit'])){
    if($_POST['username']!=null && $_POST['password']!=null){//用户名密码必填
        $getdata=escape($link, $_POST);//转义
        $query="insert into member(username,pw,sex,phonenum,email,address) values('{$getdata['username']}',md5('{$getdata['password']}'),'{$getdata['sex']}','{$getdata['phonenum']}','{$getdata['email']}','{$getdata['address']}')";
        if(mysqli_affected_rows($link)==1){//判断是否插入
            header("location:op2_admin.php");
        }else {
            $html.="<p>修改失败,请检查下数据库是不是还是活着的</p>";
漏洞原理解析
1、前端安全造成:界面
代码在这里只有判断用户是不是管理员,然后进行展示(判断用户等级后,代码界面部分进行可选显示)
但是只是前端显示有区别,并没有说非管理员用户不能编辑添加用户(只是没有给普通用户这个操作界面,但是不代表没有操作权限)。
因为:在adminedit.php文件中,只是判断了是否登录,没有再次判断级别问题就将数据插入数据库(也就是在代码层面判断等级)
2、后端安全造成:数据库
管理员和普通用户同表:user表
id username password groupid
当groupid为1时表示是管理员,groupid为2时表示是普通用户
后端通过判断groupid来给用户进行授权或者通过判断username来进行授权
如果在访问网站数据包中有传输用户的编号、用户组号或用户类型号的时候,那么尝试对这个值进行修改,就是测试越权漏洞的甚本。|
如何查找越权漏洞
常见的越权高发功能点有:==根据订单号查订单==、==根据用户 ID 查看帐户信息==、==修改 / 找回密码==等。
对于代码审计,可以先查看前端的网页源码,查看一些操作的表单提交的值。查看配置文件和一些过滤器,看是否对 URL 有相关的筛选操作。最后查看后台处理逻辑,是否存在身份验证机制,逻辑是否异常,有时的逻辑漏洞也可导致越权操作。
在与服务器进行数据交互时客户端携带着标识用户的身份的cookie,当服务端的session与cookie中的身份匹配成功后,才能允许该用户进行相关操作。除了cookie之外,在请求中可能会带一些参数,细览下可能存在辨别信息的唯一值,来进行测试。这里要说一点,传输的参数并不一定在请求参数中,也有可能存在URL链接的位置(GET和POST请求的区别)。当拦截一个请求后分析是否有参数:
1、请求中不存在参数,只用cookie进行身份验证,无法水平越权,可能出现垂直越权;
2、==请求中存在参数,并且参数中的某些值可能是辨别信息的唯一值(如employeeID、departmentID、ID等),可能存在水平和垂直越权==;越权的原因是参数中的employeeID没有判断是否是cookie中用户所管辖的员工ID。
漏洞预防
1,类似于这种请求,例如查看用户信息等,不能只根据用户 id 去搜索,应该再次进行身份验证。
2,可以从用户的加密认证 cookie 中获取当前用户 id,防止攻击者对其修改。或在 session、cookie 中加入不可预测、不可猜解的 user 信息。
3,在每个页面加载前进行权限认证,调用功能前验证用户是否有权限调用相关功能。
4,特别敏感操作可以让用户再次输入密码或其他的验证信息。
越权漏洞检测工具
1、小米范越权漏洞检测工具
下载地址 privilegecheck.jar
有三个浏览器,我们可以登录两个用户,然后会自动进行抓包。用其中一个用户去发另一个用户的数据包,根据是否会有响应,判断是否存在水平或垂直越权漏洞
2、burpsuit插件Authz(这个重要)
首先安装
这是这个插件的界面
Cookie填写普通用户的Cookie,就是以普通用户的登录凭据去测试其他的数据包(比如垂直越权那里添加用户的数据包)
登录admin,我们抓取这个添加用户的数据包
发现可以发送到Authz了
然后Cookie再写上普通用户的cookie
绿色就代表了正常响应了数据包,存在越权漏洞
(我这里演示好像出了点问题,但大概就是这个思路)
3、
这个是非常专业的一个工具,常用与红蓝对抗,信息会到服务器上
https://github.com/ztosec/secscan-authcheck
