瑞芯微ITX-3588J开发板烧录ubuntu桌面系统(图文详解)
振华OPPO 发表于 2022/06/29 16:59:01 2022/06/29
【摘要】 首先进入FIrefly官网,这里不仅可以获得它的开发板信息教程,还可以获取到它的升级固件以及工具。1、首先打开DriverInstall.exe,点击【驱动安装】。2、点击【安装】,就会进行安装。3、安装完成后就可以用Type-C数据线连接开发板调试了。4、打开瑞芯微开发工具,界面如下。进入loader模式的方法是先将开发板断电,按住recovery键,然后上电,等待2s松开,就会发现一个l...
2、点击【安装】,就会进行安装。
4、打开瑞芯微开发工具,界面如下。进入loader模式的方法是先将开发板断电,按住recovery键,然后上电,等待2s松开,就会发现一个loader设备。
5、如果你使用的是商家提供的配套的升级固件,那么不需要导入配置,如果你是从firefly网站下载的镜像文件,那么需要右击导入配置,然后选中你的配置文件。
6、接着选择【升级固件】,然后点击固件。
7、选择我们下载好的ubuntu镜像文件。
8、点击升级,等待下载固件完成,然后会重启设备。
9、重启之后就进入到我们的ubuntu桌面系统了!
ROC-3588没有办法烧出这个桌面系统)
附录
或者在高级功能中,进入maskrom模式升级固件,和上面loader模式效果一样。
然后下载固件完成,会自动重启设备。
如果需要擦除flash,右边会弹出日志,然后等待擦除成功,擦除之后肯定是maskrom模式。
评论(0
