大数据物流项目:Kudu 操作命令(六.五)
Maynor学长 发表于 2022/06/29 16:53:30 2022/06/29
【摘要】 11-[掌握]-Java 操作 Kudu之创建表(范围分区)为了提供可扩展性,Kudu 表被划分为称为 tablets 的单元,并分布在许多 tablet servers 上。1)、哈希分区:Hash Partitioning哈希分区通过哈希值,将行分配到不同的 buckets ( 存储桶 )中;哈希分区是一种有效的策略,当不需要对表进行有序访问时,哈希分区对于在 tablet 之间随机散...
  • 1)、哈希分区:Hash Partitioning
    • 哈希分区通过哈希值,将行分配到不同的 buckets ( 存储桶 )中;
    • 哈希分区是一种有效的策略,当不需要对表进行有序访问时,哈希分区对于在 tablet 之间随
      机散布这些功能是有效的,这有助于减轻热点和 tablet 大小不均匀;
1615882540436
  • 2)、范围分区:Range Partitioning
    • 范围分区可根据存入数据的数据量,均衡的存储到各个机器上,防止机器出现负载不均衡现象;
    • 分区键必须是主键 或 主键的一部分;
    • Range分区的方式:id
1615882598956
实现上述案例需求:创建Kudu表,按照id进行范围分区
	 * 创建Kudu中的表,采用对id进行Range范围分区
	@Test
	public void createKuduTableByRange() throws KuduException {
		// a. 定义Schema信息,列名称和列类型
		List<ColumnSchema> columns = new ArrayList<>();
		columns.add(new ColumnSchema.ColumnSchemaBuilder("id", Type.INT32).key(true).build());
		columns.add(newColumnSchema("name", Type.STRING, false));
		columns.add(newColumnSchema("age", Type.INT8, false));
		Schema schema = new Schema(columns) ;
		// b. 设置表的属性
		CreateTableOptions options = new CreateTableOptions() ;
		// 设置分区策略
		options.setRangePartitionColumns(Arrays.asList("id")); // 设置范围分区字段名称
			id < 100
			100 <= id < 500
			id > 500
		// id < 100
		PartialRow upper100 = new PartialRow(schema);
		upper100.addInt("id", 100);
		options.addRangePartition(new PartialRow(schema), upper100);
		// 100 <= id < 500
		PartialRow lower100 = new PartialRow(schema);
		lower100.addInt("id", 100);
		PartialRow upper500 = new PartialRow(schema);
		upper500.addInt("id", 500);
		options.addRangePartition(lower100, upper500);
		// id > 500
		PartialRow lower500 = new PartialRow(schema);
		lower500.addInt("id", 500);
		options.addRangePartition(lower500, new PartialRow(schema));
		// 设置副本数目
		options.setNumReplicas(1) ;
		// c. 传递参数,创建表
			public KuduTable createTable(String name, Schema schema, CreateTableOptions builder)
		KuduTable kuduTable = kuduClient.createTable("itcast_users_range", schema, options);
		System.out.println("Kudu Table ID = " + kuduTable.getTableId());
1615883070155
12-[掌握]-Java 操作 Kudu之创建表(多级分区)
​ 在Kudu中,创建表时,除了Hash分区和Range范围分区以外, 还支持多级分区:
  • 1)、形式一、==先哈希分区,再进行范围分区==
  • 2)、形式二、==先哈希分区,再哈希分区==
多级分区特点:
  • Kudu 允许一个表上组合使用Hash分区 及 Range分区;
  • 多级分区可以保留各个分区类型的优点,同时减少每个分区的缺点;
1615883257060
创建表,实现上述表分区要求:==先按照id进行哈希分区,再按照age做范围分区==
	 * 创建Kudu中的表,采用多级分区策略,结合哈希分区和范围分区组合使用
	@Test
	public void createKuduTableMulti() throws KuduException {
		// a. 构建表的Schema信息
		List<ColumnSchema> columnSchemas = new ArrayList<ColumnSchema>();
		columnSchemas.add(newColumnSchema("id", Type.INT32, true)) ;
		columnSchemas.add(newColumnSchema("age", Type.INT8, true)) ;
		columnSchemas.add(newColumnSchema("name", Type.STRING, false)) ;
		// 定义Schema信息
		Schema schema = new Schema(columnSchemas) ;
		// b. Kudu表的分区策略及分区副本数目设置
		CreateTableOptions tableOptions = new CreateTableOptions() ;
		// TODO: e.1. 设置哈希分区
		List<String> columnsHash = new ArrayList<>() ;
		columnsHash.add("id") ;
		tableOptions.addHashPartitions(columnsHash, 5) ;
		// TODO: e.2. 设值范围分区
			age 做 range分区,分3个区
			- < 21(小于等于20岁)
			- 21 - 41(21岁到40岁)
			- 41(41岁以上,涵盖41岁)
		List<String> columnsRange = new ArrayList<>() ;
		columnsRange.add("age") ;
		tableOptions.setRangePartitionColumns(columnsRange) ;
		// 添加范围分区
		PartialRow upper21 = new PartialRow(schema) ;
		upper21.addByte("age", (byte)21);
		tableOptions.addRangePartition(new PartialRow(schema), upper21) ;
		// 添加范围分区
		PartialRow lower21 = new PartialRow(schema) ;
		lower21.addByte("age", (byte)21);
		PartialRow upper41 = new PartialRow(schema) ;
		upper41.addByte("age", (byte)41);
		tableOptions.addRangePartition(lower21, upper41) ;
		// 添加范围分区
		PartialRow lower41 = new PartialRow(schema) ;
		lower41.addByte("age", (byte)41);
		tableOptions.addRangePartition(lower41, new PartialRow(schema)) ;
		// 副本数设置
		tableOptions.setNumReplicas(1) ;
		// c. 在Kudu中创建表
		KuduTable userTable = kuduClient.createTable("itcast_users_multi", schema, tableOptions);
		System.out.println(userTable.toString());
1615883515978
13-[掌握]-Java 操作 Kudu之 添加列和删除列
任务:==对Kudu中表进行修改,要么表添加列,要么表删除列==,编程演示代码
  • 1)、添加列addColumn
	 * 对Kudu中表进行修改,增加列:address,String
	@Test
	public void alterKuduTableAddColumn() throws KuduException {
		// 添加列
		AlterTableOptions ato = new AlterTableOptions() ;
		ato.addColumn("address",Type.STRING, "shanghai");
		// 修改表
		AlterTableResponse response = kuduClient.alterTable("itcast_users", ato);
		System.out.println(response.getTableId());
  • 2)、删除列dropColumn
	 * 对Kudu中表进行修改,删除列:address
	@Test
	public void alterKuduTableDropColumn() throws KuduException {
		// 添加列
		ato.dropColumn("address");
		// 修改表
14-[掌握]-Kudu 集成 Spark之创建Maven Project
​ Kudu支持与Spark集成,并且提供集成库jar包,直接引入库,调用API即可,提供2套API:
  • 1)、第一套:基于RDD数据集操作,KuduContext上下文对象
    • DDL操作,创建Kudu表和删除Kudu表
  • 2)、第二套:基于DataFrame数据集操作,SparkSession会话对象
    • 从Kudu表中加载load和保存save数据
==首先,创建Maven Module模块,添加相关依赖,创建包,如下所示:==
1612427178722
构建Maven Project工程或Maven Module模块,POM文件添加依赖如下:
    <!-- 指定仓库位置,依次为aliyun、cloudera和jboss仓库 -->
    <repositories>
        <repository>
            <id>aliyun</id>
            <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/</url>
        </repository>
        <repository>
            <id>cloudera</id>
            <url>https://repository.cloudera.com/artifactory/cloudera-repos/</url>
        </repository>
        <repository>
            <id>jboss</id>
            <url>http://repository.jboss.com/nexus/content/groups/public</url>
        </repository>
    </repositories>
    <!-- 版本属性 -->
    <properties>
        <scala.version>2.11.12</scala.version>
        <scala.binary.version>2.11</scala.binary.version>
        <spark.version>2.4.0-cdh6.2.1</spark.version>
        <hadoop.version>3.0.0-cdh6.2.1</hadoop.version>
        <kudu.version>1.9.0-cdh6.2.1</kudu.version>
    </properties>
    <!-- 依赖JAR包 -->
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.kudu</groupId>
            <artifactId>kudu-client-tools</artifactId>
            <version>${kudu.version}</version>
        </dependency>
        <!-- Kudu Client 依赖包 -->
        <dependency>
            <artifactId>kudu-client</artifactId>
        </dependency>
        <!-- Junit 依赖包 -->
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.12</version>
        </dependency>
        <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.kudu/kudu-spark2 -->
        <dependency>
            <artifactId>kudu-spark2_2.11</artifactId>
        </dependency>
        <!-- 依赖Scala语言 -->
        <dependency>
            <groupId>org.scala-lang</groupId>
            <artifactId>scala-library</artifactId>
            <version>${scala.version}</version>
        </dependency>
        <!-- Spark Core 依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>org.apache.spark</groupId>
            <artifactId>spark-core_${scala.binary.version}</artifactId>
            <version>${spark.version}</version>
        </dependency>
        <!-- Spark SQL 依赖 -->
        <dependency>
            <artifactId>spark-sql_${scala.binary.version}</artifactId>
        </dependency>
        <!-- Hadoop Client 依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
            <artifactId>hadoop-client</artifactId>
            <version>${hadoop.version}</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <outputDirectory>target/classes</outputDirectory>
        <testOutputDirectory>target/test-classes</testOutputDirectory>
        <resources>
            <resource>
                <directory>${project.basedir}/src/main/resources</directory>
            </resource>
        </resources>
        <!-- Maven 编译的插件 -->
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.0</version>
                <configuration>
                    <source>1.8</source>
                    <target>1.8</target>
                    <encoding>UTF-8</encoding>
                </configuration>
            </plugin>
            <plugin>
                <groupId>net.alchim31.maven</groupId>
                <artifactId>scala-maven-plugin</artifactId>
                <version>3.2.0</version>
                <executions>
                    <execution>
                        <goals>
                            <goal>compile</goal>
                            <goal>testCompile</goal>
                        </goals>
                    </execution>
                </executions>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
编写Spark Application时,设置日志级别,通过log4j.properties设置,内容如下所示:
# Set everything to be logged to the console
log4j.rootCategory=WARN, console
log4j.appender.console=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.console.target=System.err
log4j.appender.console.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.console.layout.ConversionPattern=%d{yy/MM/dd HH:mm:ss} %p %c{1}: %m%n
# Set the default spark-shell log level to WARN. When running the spark-shell, the
# log level for this class is used to overwrite the root logger's log level, so that
# the user can have different defaults for the shell and regular Spark apps.
log4j.logger.org.apache.spark.repl.Main=WARN
# Settings to quiet third party logs that are too verbose
log4j.logger.org.spark_project.jetty=WARN
log4j.logger.org.spark_project.jetty.util.component.AbstractLifeCycle=ERROR
log4j.logger.org.apache.spark.repl.SparkIMain$exprTyper=INFO
log4j.logger.org.apache.spark.repl.SparkILoop$SparkILoopInterpreter=INFO
log4j.logger.org.apache.parquet=ERROR
log4j.logger.parquet=ERROR
# SPARK-9183: Settings to avoid annoying messages when looking up nonexistent UDFs in SparkSQL with Hive support
log4j.logger.org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingHMSHandler=FATAL
log4j.logger.org.apache.hadoop.hive.ql.exec.FunctionRegistry=ERROR
spark-shell时,可以通过--packages或--jars加载依赖jar包:
1)、--packages
	--packages org.apache.kudu:kudu-spark_2.10:1.5.0
	必须联网,基于ivy方式下载所需要的jar包,存储在当前用户宿主目录下$USER_HOME/.ivy/jars/
2)、--jars
	--jars /root/jars/xxx.jar,/root/jars/yy.jar
	需要将jar包下载完成,放在本地,加载到应用中
15-[掌握]-Kudu 集成 Spark之创建表和删除表
任务:==使用KuduContext创建Kudu表和删除Kudu表==
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-M2fLWMra-1625969711974)(/img/1615885235177.png)]
package cn.itcast.kudu.table
import java.util
import org.apache.kudu.client.CreateTableOptions
import org.apache.kudu.spark.kudu.KuduContext
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import org.apache.spark.sql.functions._
import org.apache.spark.sql.types.{IntegerType, StringType, StructField, StructType}
 * Kudu与Spark集成,使用KuduContext创建表和删除表
object KuduSparkTableDemo {
	 * 创建Kudu表,指定名称
	 * @param tableName 表的名称
	 * @param kuduContext KuduContext实例对象
	def createKuduTable(tableName: String, kuduContext: KuduContext): Unit = {
		// a. 表的Schema信息
		val schema: StructType = StructType(
			Array(
				StructField("id", IntegerType, nullable = false),
				StructField("name", StringType, nullable = true),
				StructField("age", IntegerType, nullable = true),
				StructField("gender", StringType, nullable = true)
		// b. 表的主键
		val keys: Seq[String] = Seq("id")
		// c. 创建表的选项设置
		val options: CreateTableOptions = new CreateTableOptions()
		options.addHashPartitions(util.Arrays.asList("id"), 3)
		// 调用创建表方法
		  def createTable(
		      tableName: String,
		      schema: StructType,
		      keys: Seq[String],
		  ): KuduTable
		val kuduTable = kuduContext.createTable(tableName, schema, keys, options)
		println("Kudu Table ID: " + kuduTable)
	 * 删除Kudu中表
	def dropKuduTable(tableName: String, kuduContext: KuduContext) = {
		// 判断表是否存在,如果存在,就删除表
		if(kuduContext.tableExists(tableName)){
			kuduContext.deleteTable(tableName)
	def main(args: Array[String]): Unit = {
		// 1. 构建SparkSession实例对象
		val spark: SparkSession = SparkSession.builder()
    		.appName(this.getClass.getSimpleName.stripSuffix("$"))
    		.master("local[2]")
    		.config("spark.sql.shuffle.partitions", "2")
    		.getOrCreate()
		import spark.implicits._
		// TODO: 创建KuduContext对象
		val kuduContext: KuduContext = new KuduContext("node2.itcast.cn:7051", spark.sparkContext)
		println(s"KuduContext: ${kuduContext}")
		// 任务1: 创建表
		//createKuduTable("kudu_itcast_users", kuduContext)
		// 任务2: 删除表
		dropKuduTable("kudu_itcast_users", kuduContext)
		// 应用结束,关闭资源
		spark.stop()
注意:在创建表时,主键不能为null,必须设置为false,字段放在最前面。
16-[理解]-Kudu 集成 Spark之数据CRUD操作
任务:编写程序,对Kudu表的数据,进行CRUD操作,==与Java Client API类似==。
  • 1)、Insert插入数据、INSERT-IGNORE 如果存在,忽略
  • 2)、DELETE删除数据
  • 3)、UPDATE更新数据
  • 4)、UPSERT插入更新数据,主键不存在就是插入,存在就是更新
  • 1)、插入数据insert
package cn.itcast.kudu.data
import cn.itcast.kudu.table.KuduSparkTableDemo.createKuduTable
import org.apache.spark.sql.{DataFrame, SparkSession}
 * 对Kudu表的数据,进行CRUD操作
object KuduSparkDataDemo {
	 * 向Kudu表中插入数据
	def insertData(spark: SparkSession, kuduContext: KuduContext, tableName: String): Unit = {
		// a. 模拟产生数据
		// TODO: 当RDD或Seq中数据类型为元组时,直接调用toDF,指定列名称,转换为DataFrame
		val usersDF: DataFrame = spark.createDataFrame(
			Seq(
				(1001, "zhangsan", 23, "男"),
				(1002, "lisi", 22, "男"),
				(1003, "xiaohong", 24, "女"),
				(1004, "zhaoliu2", 33, "男")
		).toDF("id", "name", "age", "gender")
		// b. 将数据保存至Kudu表
		kuduContext.insertRows(usersDF, tableName)
			.master("local[2]")
			.getOrCreate()
		//println(s"KuduContext: ${kuduContext}")
		val tableName = "kudu_itcast_users"
		// 插入数据
		insertData(spark, kuduContext, tableName)
		// 查询数据
		//selectData(spark, kuduContext, tableName)
		// 更新数据
		//updateData(spark, kuduContext, tableName)
		// 插入更新数据
		//upsertData(spark, kuduContext, tableName)
		// 删除数据
		//deleteData(spark, kuduContext, tableName)
		// 应用结束,关闭资源
		spark.stop()
  • 2)、查询数据,将数据封装到RDD数据集
	 * 从Kudu表中读取数据,封装到RDD数据集
	def selectData(spark: SparkSession, kuduContext: KuduContext, tableName: String): Unit = {
		  def kuduRDD(
		      sc: SparkContext,
		      tableName: String,
		      columnProjection: Seq[String] = Nil,
		      options: KuduReadOptions = KuduReadOptions()
		  ): RDD[Row]
		val kuduRDD: RDD[Row] = kuduContext.kuduRDD(spark.sparkContext, tableName, Seq("name", "age"))
		// 遍历数据
		kuduRDD.foreach{row =>
			println(
				"name = " + row.getString(0) + ", age = " + row.getInt(1)
此外,可以使用KuduContext对表的数据进行update、upsert、delete等操作,类似insert操作。
17-[掌握]-Kudu 集成 Spark之DataFrame API
任务:基于SparkSQL提供外部数据源方式从Kudu数据库中加载load和保存save数据,封装DataFrame中。
==从Kudu表加载和保存数据数据时,可选项如下所示:==
1612430230737
编写SparkSQL程序,从Kudu表加载load数据,进行转换,最终保存到Kudu表中。
  • 1)、加载数据
		// TODO: 2. 从Kudu表加载数据
		val kuduDF: DataFrame = spark.read
			.format("kudu")
			.option("kudu.table", "kudu_itcast_users")
			.option("kudu.master", "node2.itcast.cn:7051")
			.load()
		kuduDF.printSchema()
		kuduDF.show(10, truncate = false)
  • 2)、保存数据
		// TODO: 保存数据到Kudu表
		etlDF.write
			.mode(SaveMode.Append)
			.format("kudu")
			.option("kudu.operation", "upsert")
			.save()
完整代码:从Kudu表读取数据,经过ETL转换,保存到Kudu表
package cn.itcast.kudu.sql
import org.apache.spark.sql.expressions.UserDefinedFunction
import org.apache.spark.sql.{DataFrame, SaveMode, SparkSession}
 * 编写SparkSQL程序,从Kudu表加载load数据,进行转换,最终保存到Kudu表中。
object KuduSparkSQLDemo {
			.master("local[2]")
			.getOrCreate()
			.format("kudu")
			.load()
		//kuduDF.printSchema()
		//kuduDF.show(10, truncate = false)
			|id  |name    |age|gender|
			|1001|zhangsan|23 |男    |  -> M
			|1002|lisi    |22 |男    |
			|1004|zhaoliu2|33 |男    |
			|1003|xiaohong|24 |女    |  -> F
		// 自定义UDF函数,转换gender性别
		val gender_to_udf: UserDefinedFunction = udf(
			(gender: String) => {
				gender match {
					case "男" => "M"
					case "女" => "F"
					case _ => "M"
		// TODO: 调用UDF函数,进行转换
		val etlDF: DataFrame = kuduDF.select(
			$"id", $"name", //
			$"age".plus(1).as("age"),
			gender_to_udf($"gender").as("gender")
		//etlDF.printSchema()
		//etlDF.show(10, truncate = false)
		// TODO: 保存数据到Kudu表
		etlDF.write
			.format("kudu")
			.save()
		// 应用结束,关闭资源
		spark.stop()
ocal[2]")
			.getOrCreate()
			.format("kudu")
			.load()
			|1002|lisi    |22 |男    |
				gender match {
					case "男" => "M"
					case "女" => "F"
					case _ => "M"
			$"id", $"name", //
		// TODO: 保存数据到Kudu表
		etlDF.write
			.format("kudu")
			.save()
		// 应用结束,关闭资源
		spark.stop()
