卷妹带你学jdbc—2天冲刺Day1
京与旧铺 发表于 2022/06/29 16:42:42 2022/06/29
【摘要】 卷妹带你学jdbc—2天冲刺Day1👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!😘系列专栏:java学习👕参考网课:动力节点💻首发时间:🎞2022年6月17日🎠🎨你做三四月的事,八九月就会有答案,一起加油吧🀄如果觉得博主的文章还不错的话,请三连支持一下博主哦🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎...
卷妹带你学jdbc—2天冲刺Day1
👩‍💻博客主页:京与旧铺的博客主页
✨欢迎关注🖱点赞🎀收藏⭐留言✒
🔮本文由京与旧铺原创,csdn首发!
😘系列专栏:java学习
👕参考网课:动力节点
💻首发时间:🎞2022年6月17日🎠
🎧最后的话,作者是一个新人,在很多方面还做的不好,欢迎大佬指正,一起学习哦,冲冲冲
1、JDBC是什么? Java DataBase Connectivity(Java语言连接数据库)
2、JDBC的本质是什么? JDBC是SUN公司制定的一套接口(interface) java.sql.*; (这个软件包下有很多接口。)
接口都有调用者和实现者。 面向接口调用、面向接口写实现类,这都属于面向接口编程。
为什么要面向接口编程? 解耦合:降低程序的耦合度,提高程序的扩展力。 多态机制就是非常典型的:面向抽象编程。(不要面向具体编程) 建议: Animal a = new Cat(); Animal a = new Dog(); // 喂养的方法 public void feed(Animal a){ // 面向父类型编程。
} 不建议: ​ Dog d = new Dog(); ​ Cat c = new Cat();
思考:为什么SUN制定一套JDBC接口呢? 因为每一个数据库的底层实现原理都不一样。 Oracle数据库有自己的原理。 MySQL数据库也有自己的原理。 MS SqlServer数据库也有自己的原理。 … 每一个数据库产品都有自己独特的实现原理。
JDBC的本质到底是什么? 一套接口。
3、JDBC开发前的准备工作,先从官网下载对应的驱动jar包,然后将其配置到环境变量classpath当中。
classpath=.;D:\course\06-JDBC\resources\MySql Connector Java 5.1.23\mysql-connector-java-5.1.23-bin.jar
以上的配置是针对于文本编辑器的方式开发,使用IDEA工具的时候,不需要配置以上的环境变量。 IDEA有自己的配置方式。
4、JDBC编程六步(需要背会)
第一步:注册驱动(作用:告诉Java程序,即将要连接的是哪个品牌的数据库)
第二步:获取连接(表示JVM的进程和数据库进程之间的通道打开了,这属于进程之间的通信,重量级的,使用完之后一定要关闭通道。)
第三步:获取数据库操作对象(专门执行sql语句的对象)
第四步:执行SQL语句(DQL DML…)
第五步:处理查询结果集(只有当第四步执行的是select语句的时候,才有这第五步处理查询结果集。)
第六步:释放资源(使用完资源之后一定要关闭资源。Java和数据库属于进程间的通信,开启之后一定要关闭。)
/* JDBC编程六步 */ import java.sql.Driver; import java.sql.DriverManager; import java.sql.SQLException; import java.sql.Connection; import java.sql.Statement;
public class JDBCTest01{ public static void main(String[] args){ Connection conn = null; Statement stmt = null; try{ //1、注册驱动 Driver driver = new com.mysql.jdbc.Driver(); // 多态,父类型引用指向子类型对象。 // Driver driver = new oracle.jdbc.driver.OracleDriver(); // oracle的驱动。 DriverManager.registerDriver(driver); //2、获取连接 /* url:统一资源定位符(网络中某个资源的绝对路径) https://www.baidu.com/ 这就是URL。 URL包括哪几部分? 协议 IP PORT 资源名
            http://182.61.200.7:80/index.html
                http:// 通信协议
                182.61.200.7 服务器IP地址
                80 服务器上软件的端口
                index.html 是服务器上某个资源名
jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/bjpowernode jdbc:mysql:// 协议 127.0.0.1 IP地址 3306 mysql数据库端口号 bjpowernode 具体的数据库实例名。
            说明:localhost和127.0.0.1都是本机IP地址。
            jdbc:mysql://192.168.151.27:3306/bjpowernode
            什么是通信协议,有什么用?
                通信协议是通信之前就提前定好的数据传送格式。
                数据包具体怎么传数据,格式提前定好的。
            oracle的URL:
                jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl
        String url = "jdbc:mysql://192.168.151.9:3306/bjpowernode";
        String user = "root";
        String password = "981127";
        conn = DriverManager.getConnection(url,user,password);
        // com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@41cf53f9
        System.out.println("数据库连接对象 = " + conn);
        //3、获取数据库操作对象(Statement专门执行sql语句的)
        stmt = conn.createStatement();
        //4、执行sql
        String sql = "insert into dept(deptno,dname,loc) values(50,'人事部','北京')";
        // 专门执行DML语句的(insert delete update)
        // 返回值是“影响数据库中的记录条数”
        int count = stmt.executeUpdate(sql);
        System.out.println(count == 1 ? "保存成功" : "保存失败");
        //5、处理查询结果集
    }catch(SQLException e){
        e.printStackTrace();
    }finally{
        //6、释放资源
        // 为了保证资源一定释放,在finally语句块中关闭资源
        // 并且要遵循从小到大依次关闭
        // 分别对其try..catch
        try{
            if(stmt != null){
                stmt.close();
        try{
            if(conn != null){
                conn.close();
/* 注册驱动的另一种方式(这种方式常用) / import java.sql.;
public class JDBCTest03{ public static void main(String[] args){ try{ //1、注册驱动 // 这是注册驱动的第一种写法。 // DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver()); // 注册驱动的第二种方式:常用的。 // 为什么这种方式常用?因为参数是一个字符串,字符串可以写到xxx.properties文件中。 // 以下方法不需要接收返回值,因为我们只想用它的类加载动作。 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); //2、获取连接 Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/bjpowernode","root","333"); // com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@41cf53f9 System.out.println(conn);
    }catch(ClassNotFoundException e){
//将连接数据库的所有信息配置到配置文件中 /* 实际开发中不建议把连接数据库的信息写死到java程序中。 / import java.sql.; import java.util.*;
public class JDBCTest04{ public static void main(String[] args){
    // 使用资源绑定器绑定属性配置文件
    ResourceBundle bundle = ResourceBundle.getBundle("jdbc");
    String driver = bundle.getString("driver");
    String url = bundle.getString("url");
    String user = bundle.getString("user");
    String password = bundle.getString("password");
    try{
        //1、注册驱动
        Class.forName(driver);
        //2、获取连接
        //3、获取数据库操作对象
        //4、执行SQL语句
        String sql = "update dept set dname = '销售部2', loc = '天津2' where deptno = 20";
        System.out.println(count == 1 ? "修改成功" : "修改失败");
    }catch(Exception e){
    }finally{
        //6、释放资源
        if(stmt != null){
            try{
                stmt.close();
        if(conn != null){
            try{
                conn.close();
/* 处理查询结果集(遍历结果集。) / import java.sql.;
public class JDBCTest05{ public static void main(String[] args){ Connection conn = null; Statement stmt = null; ResultSet rs = null; try{ //1、注册驱动 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); //2、获取连接 conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/bjpowernode","root","333"); //3、获取数据库操作对象 stmt = conn.createStatement(); //4、执行sql String sql = "select empno as a,ename,sal from emp"; // int executeUpdate(insert/delete/update) // ResultSet executeQuery(select) rs = stmt.executeQuery(sql); // 专门执行DQL语句的方法。 //5、处理查询结果集 /* boolean flag1 = rs.next(); //System.out.println(flag1); // true if(flag1){ // 光标指向的行有数据 // 取数据 // getString()方法的特点是:不管数据库中的数据类型是什么,都以String的形式取出。 String empno = rs.getString(1); // JDBC中所有下标从1开始。不是从0开始。 String ename = rs.getString(2); String sal = rs.getString(3); System.out.println(empno + "," + ename + "," + sal); }
        flag1 = rs.next();
        if(flag1){
            // 以下程序的1 2 3 说的第几列。
        while(rs.next()){
            // 这个不是以列的下标获取,以列的名字获取
            //String empno = rs.getString("empno");
            String empno = rs.getString("a"); // 重点注意:列名称不是表中的列名称,是查询结果集的列名称。
            String ename = rs.getString("ename");
            String sal = rs.getString("sal");
            // 除了可以以String类型取出之外,还可以以特定的类型取出。
            int empno = rs.getInt(1);
            double sal = rs.getDouble(3);
            System.out.println(empno + "," + ename + "," + (sal + 100));
            int empno = rs.getInt("a");
            double sal = rs.getDouble("sal");
            System.out.println(empno + "," + ename + "," + (sal + 200));
    }finally{
        //6、释放资源
        if(rs != null){
            try{
                rs.close();
        if(stmt != null){
            try{
                stmt.close();
        if(conn != null){
            try{
                conn.close();
//6、释放资源 if(rs != null){ try{ rs.close(); }catch(Exception e){ e.printStackTrace(); } } if(stmt != null){ try{ stmt.close(); }catch(Exception e){ e.printStackTrace(); } } if(conn != null){ try{ conn.close(); }catch(Exception e){ e.printStackTrace(); } } } }
