Spring
京与旧铺 发表于 2022/06/29 16:36:57 2022/06/29
【摘要】 Spring<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://w...
Spring
  • <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
           xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
  • 三层架构
    • 界面层:controller包(管理者)
    • 业务逻辑层:service包
    • 数据访问层:dao包
  • Spring框架的概述
    • Spring是一个开源免费的框架,容器。
    • Spring是轻量级的开源的JavaEE框架。
    • Spring可以解决企业应用开发的复杂性。
    • Spring有两个核心部分:IOC和AOP。
  • AOP:面向切面
    • 就是将公共的,通用的,重复的代码单独开发,在需要的时候反织回去,底层的原理是动态代理。
  • IOC:控制反转(Inversion of Control)
    • 由Spring容器进行对象的创建和依赖注入,程序员在使用时直接取出使用。即对象由Spring来创建,管理,装配!
    • 控制:传统应用程序的对象是由程序本身控制创建的,使用Spring后,对象是由Spring来创建的。
    • 反转:程序本身不创建对象,而变成被动的接收对象。
  • 依赖注入:就是利用set方法来进行注入的。
  • IOC创建对象的两种方式
    • 通过无参构造方法来创建
      <property name="name" value="tzw"></property>
    • 通过有参构造方法来创建
      //有参构造创建对象在.xml中有三种方式编写
      //第一种:根据index参数下标设置,index指构造方法,下标从0开始
      <constructor-arg index="0" value="tzw"></constructor-arg>
      <constructor-arg index="1" value="20"></constructor-arg>
      //第二种:根据参数名字设置(即构造方法的形参名)
      <constructor-arg name="name" value="tzw"></constructor-arg>
      <constructor-arg name="age" value="20"></constructor-arg>
      //第三种:根据参数类型设置(要根据参数顺序)
      <constructor-arg type="java.lang.String" value="tzw"></constructor-arg>
      <constructor-arg type="java.lang.Integer" value="20"></constructor-arg>
    • 结论:在配置文件加载的时候,其中管理的对象都已经初始化了!
  • Spring依赖
    • spring核心依赖
      • spring-core、spring-beans、spring-context
    • spring dao依赖(提供JDBCTemplate)
      • spring-jdbc、spring-tx
    • spring web依赖
      • spring-web、spring-webmvc
    • spring test依赖
      • spring-test
  • setter注入
    • 注入可分为简单类型注入和引用类型注入。
    • 简单类型注入值使用value属性。
    • 引用类型注入值使用ref属性。(这个才算依赖注入)
    • 注意:使用setter注入必须提供无参的构造方法,必须提供set()方法。
  • 使用三层架构时,上层实现类必须要有下层对象。
  • 基于注解的IOC
    • 也称为DI(Dependency Injection),它是IOC的具体实现的技术。
    • 创建对象的注解:
      • @Component:可以创建任意对象。创建对象的默认名称是类名的驼峰命名法(首字母小写),也可以指定对象的名称 -- @Component("指定名称")。
      • @Controller:专门用来创建控制器的对象(Servlet),这种对象可以接收用户的请求,可以返回处理结果给客户端。(界面层)
      • @Service:专门用来创建业务逻辑层的对象,负责向下访问数据访问层,处理完毕后的结果返回给界面层。(业务逻辑层)
      • @Repository:专门用来创建数据库访问层的对象,负责数据库中的增删改查所有操作。(数据访问层)
    • 依赖注入的注解:
      • 简单类型的注入:
        • @Value:用来给简单类型注入值。
              @Value("张三")
              private String name;
              @Value("20")
              private int age;
      • 引用类型的注入
        • @Autowired:使用类型注入值,从整个Bean工厂中搜索同源类型的对象进行注入。
        • @Autowired,@Qualifier:使用名称注入值,从整个Bean工厂中搜索相同名称的对象进行注入。(两个必须联合使用)
    • 注意:基于注解的IOC,必须要在Spring的核心配置文件中添加包扫描。
      <context:component-scan base-package="com.myself"></context:component-scan>
  • 添加包扫描的方式
    • 单个包扫描(推荐使用)
    • 多个包扫描,多个包之间以逗号或空格隔开(或直接用*)
    • 扫描根包(不推荐)
  • 为应用指定多个Spring配置文件
    • 当项目越来越大,需要多人合作开发,一个配置就存在很大隐患
    • 拆分配置文件的策略:
      • 按层拆(界面层、业务逻辑层、数据访问层)
      • 按功能拆
  • 面向切面编程AOP (Aspect Orient Programming)
    • 切面:公共的,通用的,重复的功能称为切面,面向切面编程就是将切面提取出来,单独开发,在需要调用的方法中通过动态代理的方式进行织入。
