JDBC复习
京与旧铺 发表于 2022/06/29 16:33:52 2022/06/29
【摘要】 JDBC复习了解JDBC什么是JDBC?JDBC是Java DataBase Connectivity的缩写,它是Java程序访问数据库的标准接口。使用JDBC的好处:个数据库厂商使用相同的接口,Java代码不需要针对不同数据库分别开发;Java程序编译期仅依赖java.sql包,不依赖具体数据库的jar包;可随时替换底层数据库,访问数据库的Java代码基本不变。JDBC连接Connecti...
JDBC复习
了解JDBC
  • 什么是JDBC?JDBC是Java DataBase Connectivity的缩写,它是Java程序访问数据库的标准接口。
  • 使用JDBC的好处:
    • 个数据库厂商使用相同的接口,Java代码不需要针对不同数据库分别开发;
    • Java程序编译期仅依赖java.sql包,不依赖具体数据库的jar包;
    • 可随时替换底层数据库,访问数据库的Java代码基本不变。
JDBC连接
  • Connection代表一个JDBC连接,它相当于Java程序到数据库的连接。打开一个Connection时,需要准备URL、用户名和口令(即访问密码),才能成功连接到数据库。
    String url = "jdbc:mysql://locahost:3306/";
    String username = "数据库名";
    String password = "数据库密码";
    //获取连接
    Connection conn = DriverManager.getConnection(url,username,password);
    • 核心代码是DriverManager提供的静态方法getConnection()。DriverManager会自动扫描classpath,找到所有JDBC驱动,然后根据我们传入的URL自动挑选一个合适的驱动。
  • Connection
    • 功能:
      • 获取执行sql的对象
        • Statement createStatement();
        • PreparedStatement ps(String sql);
      • 管理事务
        • 开启事务:setAutoCommit(boolean autoCommit); --调用该方法设置参数为false,即开启事务。
        • 提交事务:commit();
        • 回滚事务:rollback();
  • Statement:执行sql的对象。
    • boolean execute(String sql); --可以执行任意的sql(了解)
    • int executeUpdate(String sql); --执行DML(insert,update,delete)语句、DDL(creat,alter,drop)语句。
      • 返回值:影响的行数,可以通过这个影响的行数判断DML语句是否执行成功,返回值 > 0 的则执行成功,反之则失败。
    • ResultSet executeQuery(String sql); --执行DQL(select)语句。
  • ResultSet:结果集对象,封装查询结果。
    • boolean next():游标向下移动一行,判断当前行是否是最后一行末尾(是否有数据),如果是,则返回false,如果不是则返回true.
    • while(rs.next()){
          //取出数据
  • PerparedStatement:执行sql对象。
    • 获取sql语句的对象 PreparedStatement Connection.prepareStatement(String sql);
    • Connection conn = null;
      PreparedStatement ps = null;
      //初始化sql语句
      ps = conn.preparenStatement(sql);
  • 接口:
    • Connection:特定数据库的连接。在连接上下文中执行SQL语句并返回结果。
    • PreparedStatement:表示预编译的SQL语句对象。
    • Statement:用于执行静态SQL语句并返回它所生成结果的对象。
    • ResultSet:表示数据库结果集的数据表,通常通过执行查询数据库的语句生成。
    • CallableStatement:用于执行SQL存储过程的接口。
          ResultSet rs = null;
          try {
              Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
              conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/myself?serverTimezone=GMT%2B8","root","0826");
              String sql = "select name from t_user where name=?";
              ps = conn.prepareStatement(sql);
              ps.setString(1,username);
              rs = ps.executeQuery();
              if(rs.next()){
                 //光标向前移动一位
                 //条件成立表示光标指向的行有记录
                 //getString()这个方法不管底层数据库表中是什么类型,统一都以String形式返回
                 //也可以以特定类型取出,修改get后面的数据类型就行了。
               //建议括号里面填写查询结果名,比较健壮。
                 rs.getString();
                 String id = rs.getString(1);
               //取当前行第二个数据
               String name = rs.getString(2);
                 System.out.println(id + "," + name);
          } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
              e.printStackTrace();
          }finally {
              if(rs != null){
                  try {
                      rs.close();
                  } catch (SQLException e) {
              if(conn != null){
                  try {
                      rs.close();
              if(ps != null){
                  try {
                      rs.close();
